Co zrobić , aby nie ciągło zimno od podłogi ?
Katarzyna11
pod podłogą w jednym i drugim pokoju mam piwnice z której ciągnie bardzo zimno podłoge mam ze starych cieńkich płyt  na których jest położony podkład pod panele i na nich są panele ale tak jest zimno co byłoby lepsze aby te zimno zmniejszyło się czy dobrze byłoby by na starą podłoge położyc folie styropian i do tego przykrecić płyte OSB następnie podkład pod panele i panele prosze o radę szybką i tanią?
Najprościej i najmniej inwazyjnie chyba by było ocieplić sufit piwnicy. Ocieplając od środka możesz zmniejszyć wysokość pomieszczeń.
to zależy jak jest ocieplony styropianem wełną czy nie ma mostków jaką warstwę zastosowałeś piwnica jest w gruncie czy wystaje powyżej gruntu czy są tam jakieś nieszczelności jaka jest w niej temperatura tanio to pojęcie względne czasami lepiej dopłacić i mieć lepiej wilgoci nie czuć w piwnicy?
Edytowano przez Razmes (zobacz historię edycji)
jest ocieplona styropianem w domu mam wieksze zimno od podłogi w piwnicy jest cieplej
chciałabym się dowiedzieć czy dobrze bym zrobiła jeśli panele sciągnełabym i położyła styropian 2cm lub 5cm na to płyta OSB następnie podkład pod panele i spowrotem położyć panele
piszesz podłoga ze starych płyt a konstrukcja z czego zrobiona drewniana?
LUUDZIEEEEE!!!
Czytam po parę razy te dwa ostatnie posty i ni cholery nie wiem o co w nich chodzi...
Kropki i przecinki Wam zjadł jakiś potwór ciasteczkowy, czy cooo?:icon_rolleyes:O.o:icon_eek:...
No, dwa poprzednie posty... chociaż i w tym ostatnim też....
Widzę tu dwa aspekty problemu:
1 - Twoja podłoga ma dużą chłonność ciepła ze względu na brak izolacji cieplnej między posadzką a stropem.
2 - Brak komfortu ciepła dotyku - panele tak mają a odczuwają to ci co bardziej wrażliwi.
Proponuję zainstalować panele drewniane (lepszy komfort dotyku) na grubszym, cieplejszym podkładzie, co zabezpieczy przed szybkim przejmowaniem ciepła z nóg.
Stosowanie grubszych izolacji mija się z celem jako że wg Twoich informacji w piwnicy jest ciepło.
1 godzinę temu, stach napisał:
LUUDZIEEEEE!!!
Masz racje po stokroć, bo nic tak nie wkur... jak niechlujne pisanie, a potem mają wąty że ktoś takie niechlujne pisanie czyta na opak.
Jak to można rozumieć, powyższy cytat, co jest ocieplone styropianem w domu i z czego bierze się to większe zimno gdy od podłogi w piwnicy jest cieplej.
2 godziny temu, Katarzyna11 napisał:
sufit w piwnicy jest ocieplony ale i tak jest zimno od podłogi
Ocieplony a ocieplony to duża różnica. Od piwnicy nie powinno ciągnąć chłodem. Czym jest ten sufit ocieplony i jak to jest zrobione. Mury zewnętrzne z czego?
Aby nie ciągło od podłogi to cza rozpierdykać wsio na dole co je na suficie piwnicy zrobić nowe grube styropiany i dać wincyj śwungu na kaloryfery w piwnicy czyli trzeba wincyj kotłować w kotle a w pokojach w których ciągnie zerwać wsio co leży i dać nowe styropiany i szlichte i zrobić ogrzewanie pdłogowe rurkamy alupexamy i będzie ciepełko
1 minutę temu, joks napisał:
Aby nie ciągło od podłogi.................................. i będzie ciepełko
Albo chodzić w grubych skarpetach:icon_mrgreen:
1 minutę temu, janusz13 napisał:
Ewentualnie w drewniakach.
albo Walonki....:D
Od razu w butach himalaistycznych :P
A poważniej tak jak mówi towarzystwo, albo będą to półśrodki i średni efekt, albo trochę większa zabawa i sprawa rozwiązana tak jak być powinno.
    • Nawet nie będę szukał przepisów... To nie może być skuteczne i trwałe...
    • Nie słyszałeś o klejeniu szkła czosnkiem? Trza się podszkolić!
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
