Vlaho Napisano 19 stycznia 2017 #1 Napisano 19 stycznia 2017 Witam Mam zamontowane drzwi Gerda z progiem najazdowym Instalacja jest w blokiu Próg obecnie stoi na dwóch klinach i wypełniony jest pianką Na dniach będę układał plytki i chciałem się poradzić czy prog zrywać wypełniać go np klejem do płytek czy zostawić w takim ukladzie i tylko podciac piankę i wsunac lekko plytki pod drzwi A może macie do zaproponowania jakieś inne rozwiązanie
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 20 stycznia 2017 #2 Napisano 20 stycznia 2017 Z pewnością progu nie można usuwać, a opłytkowanie podłogi musi być oddylatowane od progu (szczelina wypełniona masa elastyczną np. silikonem).
Vlaho Napisano 20 stycznia 2017 Autor #3 Napisano 20 stycznia 2017 Witam,, Dzięki za odpowiedź. W załączniku zamieściłem zdjęcie progu o który pytam. W takim razie podetnę piankę i płytkami dojadę do pianki i zrobię dylatację. Mam jeszcze pytanie czy pianka za jakiś czas nie zmurszeje i czy wytrzymałość progu wypełnionego pianka będzie wystarczająca by na niego stawać?
Gość stach Napisano 20 stycznia 2017 #4 Napisano 20 stycznia 2017 Próg musisz podeprzeć w dwóch, trzech miejscach na jego długości, bo - jak piszesz - po jakimś czasie pianka będzie się uginać. Ja wyciąłbym fragmentami piankę, podstemplowałbym kawałkami drewna (twardego - dąb, jesion) czymś zabezpieczonego (jakiś wodoodporny lakier), ponownie zapiankował i dopiero wtedy kładł płytki w sposób, jaki tu opisujesz. Dylatacja 2-3 mm wystarczy. Pianka z obu stron klocka podpierającego, w ilości/szerokości jak największej.
Vlaho Napisano 20 stycznia 2017 Autor #5 Napisano 20 stycznia 2017 Obecnie prób jest podparty w dwóch miejscach a i tak przy punktach podparcia blacha (ta na wyżej) mocno się ugina. Rozważam całkowity demontaż progu, wypełnienie go np klejem do płytek i ponowne osadzenie na klockach drewnianych i szczeliny wypełnić też klejem. Zdaje sobie sprawę że jest to trochę zabawy ale nie chciałbym by za rok czy dwa próg wyglądał jak banan i by przez niego wiało
TINEK Napisano 20 stycznia 2017 #6 Napisano 20 stycznia 2017 ja w podobnej sytuacji postąpiłem następująco: przed kafelkowaniem zdemontowałem próg, kafle z jednej i drugiej strony (w wiatrołapie i na zewnątrz) zostały położone tak, by wchodziły około 5 mm pod próg, następnie wypełniłem wszystko pianką (próg i przestrzeń między kaflami) i zamontowałem próg, jeszcze miejsce styku progu z kaflami uszczelniłem uszczelką gumową, taką do uszczelniania okien, najcieńszą jaką dostałem, po przykręceniu progu to może z milimetr tej dylatacji z gumy jest. Ja nie wiem, czy to jest zgodnie ze sztuką budowlaną, tak mi intuicja podpowiedziała i tak zrobiłem, ale próg jest podparty na całej długości i jest naprawdę stabilny pozdrawiam T.
