Jak poprowadzić przewody antenowe i czy bliskość komina nie będzie szkodzić antenie?
Choć jestem jeszcze na etapie stanu surowego budowy domu, to już myślę o tym, jak racjonalnie rozprowadzić instalację antenową. Planuję umieszczenie przynajmniej 5 gniazdek antenowych w różnych, oddalonych od siebie pomieszczeniach, natomiast antenę zamontuję chyba przy kominie. Jak poprowadzić przewody antenowe i czy bliskość komina nie będzie szkodzić antenie?
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/porady/11140-jak-poprowadzic-przewody-antenowe-i-czy-bliskosc-komina-nie-bedzie-szkodzic-antenie
1 godzinę temu, Gość KriS napisał:
Witam. A jak położyć przewody na zewnątrz budynku przed ociepleniem? Czy przewody trzeba dawać w jakieś peszle? Czy wystarczy normalnie przymocować je do ściany? Pozdrawiam
Można kabel puścić w peszlu lub przymocować do ściany  za pomocą takiego czegoś jak poniżej.
Dzieki wielkie za odpowiedź. Rozumiem ze kabel musi być najlepiej w izolacji PE?
Nie rozumiem jak musi być, przecież antenowy jest bo musi być w izolacji.
Jeżeli będziesz kupował to kupuj z wyższej półki jakościowej, daj se sp;okuj z taniochą.
Przy okazji jaki rozdzielacz na 4 TV dla telewizji naziemnej możecie polecić. Chodzi mi o coś sprawdzonego i nie zawodnego.
Mogę polecić rozdzielacz/wzmacniacz firmy Televes i do tego antenę kierunkową tez tej samej firmy.wzmacniacz-televes-5531_631.jpg
mhtyl a właśnie ze izolacja izolacji nie równa i na forum wyczytałem coś takiego "Jeśli decydujemy się na montaż kabla pod styropian to tylko w otulinie PE ze względu na lepszą mechanikę tej otuliny"
PE to nazwa tworzywa polietylen i każdy kabel ma otulinę z tworzywa, ale czy z PE czy z innego nie wiem, ważniejsze uważam aby był podwójnie ekranowany. Jeżeli ułożysz już kabel pod ociepleniem to jakie siły mechaniczne będą na niego działały?
  • 7 miesiące temu...
komin zawsze szkodzi, wilgoć, spaliny, chemia. Często jest symboliczny. Ja widzę nawet osobne od domu maszty antenowe, uchwyty masztu pod zadaszeniem i na balkonie. Obecnie maszty, na dachu są niekonieczne*, np. MediaEkspert ma na bocznej ścianie. Zasadniczo kabel zewnętrzny to tylko PE, czarny akurat, a PCV biały jest tylko wewnętrzny. Kabel koncentryczny jest odporny na zakłócenia, ale znam takie zalecenia, aby prowadzić z dala(20 centymetrów) od przedmiotów metalowych i innych kabli, a skręty były po dużym łuku, a nie nagłe. "Nikt tego nie przestrzega", to znaczy łatwo się nie pogorszy.
