Brama asymetryczna z furtką. Jaki patent na zamykanie?
toldipol
Sytuacja taka...    Chcę zrobić bramę wjazdową na podwórko. Mam na to tylko 4.2m szerokości między wymurowanymi już słupkami. Chciałbym zrobić bramę dwuskrzydłową, asymetryczną, rozwieraną na boki gdzie węższe skrzydło będzie pełnić również funkcję furtki. I nie mam pomysłu jaki zamek (klamkę) założyć do furtki, która będzie domykana do skrzydła większego w sytuacji gdzie większe skrzydło bramy chciałbym zrobić automatycznie otwierane. Bo przecież jeśli zamek furtki wejdzie w skrzydło większe w celu zatrzaśnięcia furtki to nie możliwe stanie się automatyczne otworzenie skrzydła większego. Być może mój pomysł jest ,,wyjątkowy" bo nie znalazłem takiego rozwiązania  w internecie, ale może akurat ktoś ma na to jakiś patent i podpowie mi jak to rozwiązać.
z góry dzięki
Wczoraj mnie olśniło, zamontowali taki patent na moim osiedlu. Była zwykła furtka na klucz, a teraz jest elektromagnes rozłączany włącznikiem na ścianie, oczywiście z racji jednego "słupka" - czyli boku skrzydła wskazane będzie dodatkowe ryglowanie  - może tradycyjny "skobel".
Przyznam, że zagadnienie nietypowe i stanowi małe wyzwane, ale potem będzie można powielać z dumą.
Dnia 3.01.2017 o 18:58, toldipol napisał:
z góry dzięki
nie no spoko
da się tak ustawić wyprzedzenia skrzydeł żeby to się otwierało jak należy
problem to będzie tylko z otwieraniem furtki domofonem
bo ni jak od dołu do elektrozamka z kablami nie dojdziesz  tylko jakoś na około , a przewody na elemencie ruchomym
to jak proszenie się o to - by nie działało
prawie pominę fakt że skrzydła mające różną długość - w różny sposób będą opadać i po chwili może już język furki w elektrozaczepie się nie mieścić .
a słabość konstrukcyjną rozwiązania "naparzam" po wiszącym słupku bramy tylko poruszając .
Pomysł ciekawy i do zrealizowania . Jednak na chwilę obecną widzę więcej na nie niż na tak .
Względnie na tak - tylko widzę chciejstwo
rozwiązanie możliwe do wykonania
bez elektro zaczepów i działające tylko w trybie bramy z modyfikacją - otwieram jedno lub 2 skrzydła.
słabość rozwiązania :
jesteś poza domem , ba właśnie wracasz do domu i się okazuje że prądu nie ma -
czyli skaczesz przez bramę żeby na siłownikach przekręcić kluczyk w tryb pracy ręcznej
Tak się zastanawiam co Ty kombinujesz z tym zamkiem i po co. Furtę będzie trzymać siłownik od bramy, to po co jakiś dodatkowy zamek czy klamka. Z asymetrią bramy nie ma żadnego problemu bo dla siłowników to obojętne co ciągną. Potrzebujesz tylko sterowanie z funkcją "furtki" a takie są dostępne w handlu. Tak dla przykładu tu:
http://www.elektrobim.pl/sklep/automatyka-bramy-dwuskrzydlowej-spj-hb5/
Dnia 1.02.2017 o 12:39, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Dodatkowy zamek  - chodziło o otwieranie furtki a nie zwalniane siłownika bramy, tak zrozumiałem.
no ale furtka z elektro zaczepem pracuje na " siłowniku (ręcznym) "
znaczy w automacie się otwierać nie będzie. a brama ma się otwierać w automacie.
Albo coś pracuje w trybie ręcznym albo w trybie automatycznym
Tryb mieszany potrzebuje przełączenia części mechanicznej w siłowniku , a dorabianie czegoś co będzie elektrycznie przełączać - to jakby przerost formy nad treścią
Witam Widzę małe zainteresowanie moim nietypowym pomysłem. Problem jest nadal aktualny (nierozwiązany).
Teraz słowo do Demo - furtka ma być bez siłownika, ma to być normalna furtka ręczna, której zamek będzie się zatrzaskiwał w skrzydle większym. a tylko to skrzydło większe będzie robić za bramę do samochodu i ewentualnie chciałbym właśnie je zrobić otwierane automatycznie.
I tu jest problem bo gdy siłownik otworzy skrzydło większe to automatycznie zabierze ze sobą furtkę (lekko ją popchnie), a zamknięcie tego większego skrzydła siłownikiem pozostawi znowu furtkę otwartą no i lipa.
Jest jak jest ja nie wymyśle mądrego rozwiązania to pozostanie ta brama ręczna i trudno. Ale jakby ktoś jakieś fajne rozwiązanie podsuną to ok.
Profesjonalista wspomniał o domofonie - domofonu nie będzie dziś ani nigdy, więc ten problem odpada.
Jak to większe wystarczy za bramę do auta to postaw słupek i po sprawie.
Można jeszcze inaczej, pomyśl o ryglowaniu furtki do ziemi a nie do tego ruchomego, otwieranego automatycznie skrzydła.
Widzę że lubisz komplikować sobie życie ale ok.
Wyznaczyłeś wizję .
Czyli zaczynamy od bramy , pomijamy jak to będzie wyglądało interesuje nas funkcjonalność.
znaczy tak :
Mamy skrzydło bramy które zajmuje prawie cały wjazd jest krótsze o furtkę z zawiasami .
na końcu bramy montujemy zawiasy i furtkę otwieraną do wewnątrz.
Od zewnątrz zakładamy sprężyny od tapczanu które robią za samodomykacz
Nie stosujemy zamka z ryglem tylko domykanie sprężynowe .
Jak chcesz otworzyć bramę automatem -
odjeżdża wszystko i brama i furtka znajdująca się na końcu bramy , jak zamykasz podobnie .
Jak zamknąłeś automat , furtka działa w trybie ręcznym .
Problemem jest stabilność konstrukcji
"Samoopuszczanie" się końcówki  zestawu będzie duże
Wymaga głębokiego fundamentu oraz podwieszenia z góry w dół czyli słupek bramy powinien być sporo wyższy aby móc zamontować podwiesie .
2 godziny temu, retrofood napisał:
Jakby nie można było zamontować zwyczajnej bramy a w sąsiednim przęśle płotu dostawić słupek i tam dać furtkę. Ale nie, trzeba wymyślać alpejskie slalomy i udawać, że tak ma być a nie że się kiedyś strzeliło byka.
kojarzę działki gdzie wjazd do tej z tyłu jest  między dwoma z przodu
a słupki które są już wymurowane są nie jego .
i może się w tym momencie okazać że to ktoś skomplikował mu życie a nie on sam :)
6 minut temu, Razmes napisał:
Te 4,20 podzielić na 3,00 i 1,20? 3,00 nie wystarczy Ci na przejechanie samochodem?
A jak zechce wjechać ciężarówką albo ciągnikiem i przyczepą? Poza tym, 1,20 na furkę to chyba zbyt wiele...
15 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
no niby tak
ale potem się okazuje że jakiś łoś uwielbia parkować przy swoim płocie właśnie tam gdzie masz wjazd :P
autor nie zaznajamiał nas ze swoją sytuacją i powodami
tylko określił co potrzebuje
No właśnie, przydałby się jakiś szkic sytuacyjny.
Gość Razmes
Kwestia ciężaru skrzydła bramy. Ja bym nie komplikował i pomiędzy skrzydłem bramy, a furtką ustawił słupek. Taki wpuszczany w drogę, który można zdemontować w nagłych przypadkach.
Też można, można jeszcze znaleźć kilka rozwiązań, ale tak jak drażnią mnie zapytania typu "jak wyłączać lampę z drugiego miejsca bo nie dałem kabla, a kucie wykluczone, bo już pomalowane". I wymyśla się sterowanie radiowe, przekaźniki, czasem nawet Arduino i podobne układy, zamiast spokojnego wyliczenia, że ponowne pomalowanie będzie jednak najtańsze i najpewniejsze.
Tak i tutaj, wymyslać można, a i tak najlepsze rozwiązanie jest najprostsze.
    • Siema wszystkim, Planuję ogarnąć pompę ciepła do nowego domu (150 m², pod Warszawą) i trochę w tym temacie raczkuję. Niby teraz wszyscy to montują, ale jak przychodzi co do czego, to człowiek głupieje od tych wszystkich opcji i cen.   Macie może jakieś doświadczenia? Ile Was wyniosła pompa razem z montażem? Bo jak patrzę na oferty, to czasem różnice są po 20-30 tys. zł między firmami i nie wiem o co chodzi.   Dom będzie dobrze zaizolowany, nowa technologia, więc myślę że pompa powietrze-woda da radę, ale jak macie jakieś tipy typu co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy albo czego unikać, to będę wdzięczny za każdą radę.   Z góry dzięki!
