Chciałbym od Panów ekspertów zasięgnąć kilka uwag dotyczących montażu drzwi hormann t30 Ponieważ chciałbym je sam zamontować mam kila uwag jak to zrobić, a mianowicie pierwsza kwestia to jak ściągnąć te drzwi z zawiasów? nie chciałbym czegoś uszkodzić więc przejrzałem internet i znalazłem informację że się je wybija, czy faktycznie tak to się robi nigdzie nie ma żadnej śruby do wykręcenia. Druga sprawa to wszędzie piszą że dolny próg jest odkręcany a u mnie jest nitowany wygląda ja by to była całość, niestety dolny próg muszę usunąć ponieważ mam już wykafelkowane i nie mam możliwości osadzenia go poniżej czyli wkucia w wylewkę. Pytanie czy mogę to roznitować i obciąć trochę te boczne ościeżnicę? zamieszczam fotki jak to wygląda
Załącznik 376698
Załącznik 376699
Załącznik 376700
Załącznik 376701
Załącznik 376702
Bardzo proszę osoby które montowały te drzwi i mogą mi coś doradzić, proszę też ekspertów z firmy hormann o pomoc
pozdrawiam
Dokładny sposób montażu oraz wszelkie kroki, jakie należy przedsięwziąć, w celu zamontowania drzwi przeciwpożarowych HPL30 A-1, znajdują się w instrukcji montażu i konserwacji drzwi. Dokument ten znajduje się (wraz z uszczelką ościeżnicową, zwiniętą w kształt "ślimaka" w opakowaniu foliowym, przymocowanym bezpośrednio na blacie skrzydła drzwi.
Na wszelki wypadek (gdyby dokument ten z jakiegokolwiek powodu się zagubił), przesyłam w załączeniu dokument "instrukcji" w wersji elektronicznej (w formacie PDF hormann_instrukcja_montazu_i_konserwacji.pdf).
W instrukcji (w bardzo przystępnej i zrozumiałej formie, za pomocą piktogramów) znajdują się wszystkie poszczególne kroki (także w zakresie demontażu ościeżnicy, a tym samym „wybijania” sworzni zawiasów konstrukcyjnych), w celu zamontowania drzwi przeciwpożarowych w otworze budowlanym.
Zwracam uwagę, że drzwi przeciwpożarowe, oprócz klasycznego ich zadyblowania, powinny zostać dokładnie zabetonowane (szczelina pomiędzy ścianą montażową, a ościeżnicą, powinna zostać wypełniona szczelnie zaprawą cementowo-wapienną, a nie np. pianką poliuretanową).
W przypadku dalszych kłopotów z montażem drzwi,  konieczne jest zwrócenie się o pomoc do lokalnego dystrybutora lub naszego regionalnego partnera handlowego (dealera).
Dariusz Potrzebski
Dyrektor sprzedaży produktów obiektowych w firmie Hörmann Polska sp. z o.o.
Są dwie "szkoły". Obydwie mają swoje wady i zalety. Formalnie zaś – nie ma to znaczenia.
Montaż drzwi z ościeżnicą jest w tym sensie trudniejszy, bo cały element jest sporo cięższy. Trzeba bowiem zamontować jednocześnie i ościeżnicę i wiszące na niej skrzydło. Ponieważ całość jest cięższa, to trudniej ją dobrze ustawiać przed zabetonowaniem. Można jednak to zrobić, wstawiając odpowiednie podkładki dystansowe, zarówno pomiędzy skrzydłem drzwi, a ościeżnicą, jak i oczywiście odpowiednie kliny, kontrujące całość w ścianie (bezwzględna zasada: pion/poziom/ płaszczyzna montażu).
Zdejmując skrzydło z ościeżnicy (wybijając sworznie zawiasów konstrukcyjnych) - montaż jest o tyle łatwiejszy, bo sama ościeżnica jest lekka. Jednak jej nieprecyzyjny montaż, nie uwzględniający ugięcia profilu ościeżnicy i ewentualnego jej odkształcenia, po późniejszym zawieszeniu skrzydła, to gwarancja nieudanego montażu. Taki montaż wymaga niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz odpowiedniego wcześniejszego "skontrowania" profili ościeżnicy przed zawieszeniem skrzydła. Chodzi w praktyce o to, aby po jego zawieszeniu, działające w dół ramię siły, związane z kilkudziesięciokilogramowym obciążeniem – nie spowodowało przemieszczenia się zamocowanych wcześniej na dyble, przy pomocy kotew, profili ościeżnicy.
Można oczywiście, ościeżnicę zaraz po jej zadyblowaniu i odpowiednim precyzyjnymj ustawieniu - od razu zabetonować, ale nie rekomendowałbym tego, ponieważ nie będziemy mieli już później żadnego manewru w zakresie regulacji, gdyby coś nie poszło tak, jak trzeba.
Dzięki odpowiedniemu skontrowaniu drzwi, przy pomocy dybli kotwiących ościeżnicę w murze, za pomocą odpowiednich klinów i podkładek dystansowych – powinniśmy uzyskać zamierzony efekt.
Należy pamiętać o najważniejszej zasadzie, o której już wspomniałem wcześniej: podczas montażu należy zachować bezwzględnie piony, poziomy i płaszczyznę montażu.
Druga ważna zasada, to taka, że skrzydło drzwi po jego osadzeniu w ościeżnicy, powinno znajdować się możliwie precyzyjnie w osi symetrii ościeżnicy, tzn. szczeliny z każdej strony powinny być niemal takie same.
Uwaga! Drzwi HPL30- A-1 są drzwiami rewersyjnymi (prawo-lewymi).
Po ustaleniu kierunku ich otwierania – dolny profil ościeżnicy 4-stronnej może być  odjęty, tj. umiejętnie odcięty lub oderwany od pionowych słupków pionowych ościeżnicy.
Do Siego Roku! :)
A to ciekawe co Pan pisze, Panie rzeczniku, bo mnie podano, że należy po kolei: 1. ościeżnica, 2: drzwi. I na tym ma polegać dobry montaż drzwi. Natomiast jak Pan słusznie zwraca uwagę sam ciężar ościeżnicy ze skrzydłem może znacznie utrudnić pracę, także skupiłbym się na sposobie etapowym. Taka luźna uwaga. :)
On nie jest rzecznikiem tylko ma status profesjonalisty. i jest expertem firmowym tu na forum.
12 minut temu, kawulak napisał:
 bo mnie podano, ...
A kto Ci tak podał? Bo to dość istotne w tej dyskusji.
Nie chcę nikomu ujmować zdolności do samodzielnego majsterkowania, ale zastanowił mnie fakt, że kolega daro2 nie jest w stanie zdjąć skrzydła z ościeżnicy, bo nie zna zasady działania tych zawiasów.
Z całym szacunkiem, ale nie wydaje mi się, że będziesz w stanie samodzielnie zamontować ościeżnicę, a następnie powiesić na nią skrzydło. Nie wiadomo gdzie chcesz montować te drzwi - czy są to drzwi zewnętrzne do domu/ kotłowni, czy też może jest to przejście pomiędzy kotłownią a częścią mieszkalną. Czy potrafisz przygotować otwór do montażu przy temperaturach ujemnych, czy wiesz na co zwrócić uwagę.
Kibicuję Ci i życzę powodzenia, ale jakoś czarno to widzę. Oczywiście zadawaj pytania i znajdziesz odpowiedź, ale co w przypadku gdy nie zadasz pytania, bo nawet nie będziesz wiedział, że jest to istotny czynnik w montażu drzwi?
Z całym szacunkiem ale trochę mam pojęcia o majsterkowaniu nawet kiedyś w podstawówce na zpt zrobiłem karmik.
Nie widzę żadnej filozofii aby te drzwi równo osadzić w otworze wypoziomować wywiercić kilka otworów wbić dyble wkręcić kilka rób po czym obrobić betonem lub pianką (specjalną do takich drzwi) ot cała filozofia i dwie stówy w kieszeni. Proszę o kibicowanie
Dodam: Drzwi będę montował między garażem a kotłownią, otwór jest prawie idealny, prawie bo muszę tylko wyciąć kawałek pod kasetę zamka. Po wykonaniu wkleję zdjęcia z montażu ale na razie jest za zimno a ja czekam na gazomierz. Wracając do zawiasów to ciekawy jestem dlaczego Hormann w tych samych drzwiach montuje kilka różnych zawiasów?
Jasne, że Ci kibicuję. Od tego jest forum aby pytać i sobie radzić samemu. Tylko wyraziłem obawy o to, że możesz omyłkowo o coś nie zapytać, bo uznasz to za błahostkę, a okaże się to być rzeczą ważną.
OK - samo osadzenie drzwi, staranność przy pionowaniu i zachowaniu kątów jest w miarę łatwa. Jako osobie niedoświadczonej podpowiem abyś sprawdzał każdą niby nieistotną rzecz po kilka razy. Nawet polecam Ci spr czy światło przejścia w ościeżnicy jest takie samo jak podaje producent w katalogu (w części bazowej i w felcu).
Obawiam się jedynie o to, że możesz np. zacząć pianować zimną pianą z puszki, która stała sobie luzem na ziemi.
Oczywiście trzymam kciuki i czekam(y) na zdjęcia i samochwałę na forum!
Dziękuję za troskę, drzwi będę montował na przyszły tydzień więc na pewno pochwalę się z tego co mi wyjdzie.
Dodam jeszcze że nie będę drzwi montował na piance bo to są drzwi ognioodporne więc zamiast pianki wypełnię szczeliny zaprawą betonową lub tynkarską ( oczywiście wiem że są specjalne pianki ale ich cena jest porażająca.
pozdrawiam
  • 4 lata temu...
Dnia 27.12.2016 o 19:22, daro2 napisał:
Instrukcja fajna rzecz pod warunkiem, że jej treść odpowiada rzeczywistości. Zatem ponawiam pytanie jak ściągnąć drzwi z futryny. skoro nie ma śrubek imbusowych, jest jeden zawias z samodomykaczem, a sworznie nie chcą się wykręcić.
Rada dotycząca montażu w całości trafna i warta stosowania. Ale, aby nie porysować później drzwi i obrobić ścianę muszę zdjąć drzwi.
Instrukcja ma mało wspólnego z rzeczywistością, przynajmniej w moim przypadku. Jestem inżynierem i nie wydaje mi się aby była przyjazna, pokazuje wiele wariantów a w rzeczywistości szczegóły wyglądają inaczej. Temat jest z 16 roku a jest 23, trochę późno. Może komuś się przyda.  Mam w garażu nie zamontowane drzwi z wyjętymi sworzniami. Więc wrzucę zdjęcia. Co do sworzni to raczej nie wybijałem bo otwory są zaślepione. Chyba podważałem je i wciągałem.
