Zmywarki Bosh - warto?
Rapitograf
Ja mam ich zmywarkę już od dłuższego czasu i muszę przyznać, że sprawdza się znakomicie. W naszym domu wystarczy, że tylko włączymy ją raz w tygodniu, bo jest bardzo pojemna. mam też świadomość, że dzięki temu naczynia są bardziej higienicznie umyte.
Zależy jaki model. Mój ojciec ma jakiś podstawowy to jest okropnie głośna.
Mimo zamkniętej kuchni słychać ją w salonie na tyle, że to przeszkadza.
Także polecam sprawdzić ewentualnie ten parametr przed zakupem.
W pozostałe dni zmywacie ręcznie? Czy może naczynia do zmywarki wkładacie czyste? Bo jeśli brudne to po tygodniu macie w środku pajęczynę pleśni.
Latem jeśli nie myje się dwa dni to tak wali po nozdrzach jakby no...jakby....resztę sobie dopowiedz icon_wink.gif
...mam też świadomość, że dzięki temu naczynia są bardziej higienicznie umyte.
Wybacz, że nazwę Cię kretynem, ale nie potrafię dobrać nieobraźliwego słowa.
Bowiem najbardziej higienicznie umyte są te naczynia, które umyjesz od razu po posiłku. Zmywarka nie ma z tym nic wspólnego.
Aczkolwiek mam zmywarkę i "chodzi" u mnie codziennie lub co drugi, ale to wynika z lenistwa młodych. Sam jej nie potrzebuję.
Ja mam siemensa - to ten sam koncern.
Polecam jak najbardziej. Używamy jej od chyba 7-8 lat, jest nas 6 sztuk, więc jest włączana w większości przypadków dwa razy dziennie...
Jedyne, co w sprzęcie nie wytrzymało to uszczelka dolna drzwi - choć obstawiam, że to wina zbyt gorliwego mycia zmywarki przeze mnie blush.gif. Zamówiłam w serwisie, sama wymieniłam, działa... Tfu, tfu!!! Odpukać!!
Boscha miałam pralkę, działała lat 16, a wymieniałam ją tylko ze względu na ładowność - miała tylko 4kg, co przy naszej szóstce było coniebądź upierdliwe.
My mamy zmywarke Seri 4 SilencePlus. Mamy kuchnie otwarta i prawde mowiac, to podczas mycia nie przeszkadza w ogladaniu telewizji :) Myje dobrze , nawet przepełniona :) mamy ja dopiero pol roku i dziala bez problemu.  ( tylko trzeba pamietac ze inox inoxowi nie rowny, mamy tez lodowke Boscha i wiadac ze to dwa rozne kolory :D, zrobione w roznych krajach i chyba dlatego tak jest :icon_rolleyes:
Witam. Jeśli jeszcze nie kupiliście zmywarki to ja także podpiszę się pod Bosch-em. Mam u siebie, jest cicha, dobrze wykonana, działa beż problemu, a i myją codziennie:icon_biggrin:
Witam. Musisz sam określić jak Ci będzie najlepiej odpowiadała, większa, mniejsza, z takim a takimi koszami, jakie funkcje Ci będą potrzebne itp.,  i taką wybrać, musisz wziąć pod uwagę ilość osób, jak często będziesz chciał ją włączać itd.
Jeśli chodzi o bosha to raczej jestem na tak, ale warto zwrócić uwagę z czego jest wykonany spód zmywarki. Bosh zaczął produkować zmywarki z plastikowym spodem, co moim zdaniem wpływa na jakość wykonania i dłuższe użytkowanie. Warto zaopatrzyć się w model, który ma automatykę dozowania wody i silnik inwerterowy.
  • 8 miesiące temu...
w ciągu 10 lat kupiłam już dwie zmywarki Bosch. Obie wykorzystywane intensywnie. Jedna u mnie, druga w mieszkaniu pod wynajem. Nigdy nie było awarii, ani usterki. Chemia używana bez szału - zwykłe tabletki Finish. Jakoś specjalnie nie dbam o te zmywarki, a chodzą doskonale. Nowsza to model Silence czy jakoś tak i jest naprawdę mega cicha. Gdyby nie światełka, to bym się nie zorientowała, że zmywarka pracuje.
  • 6 miesiące temu...
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
