ManfredBee Napisano 8 września 2016 #1 Napisano 8 września 2016 Chcę okleić płytkami betonowe schody. Jest to pięć stopni, w tym jeden to około metrowej długości (głębokości?) platforma przed drzwiami. Schody znajdują się pomiędzy dwoma ścianami. Ściany są równe i (jak na budowlane realia) równoległe, w odległości 128cm jedna od drugiej. Krawędzie stopni są również równoległe z dokładnością do około 3mm. Niestety - jeśli ułożyć płytki wzdłuż ścian, to krawędź stopnia "ucieka" o 4,2-4,5 cm. Rozumiem przez to, że prostokątne płytki, ułożone z równymi fugami, tworzyłyby nową krawędź stopnia, która na długości 128cm odchyla się od stopnia betonowego o te ponad cztery centymetry. Pozostałe wymiary: głębokość stopnia: 30cm, długość boku płytki (kwadrat): 33cm. Schody są wylane na innych schodach - w celu utworzenia wspomnianej platformy przed drzwiami - zdaje się, że pierwotnie przed drzwiami znajdował się tylko niewielki pasek betonu. Uważam, że równanie stopni za pomocą kleju do płytek byłoby grubym błędem. Wydaje mi się, że kładzenie płytek wzdłuż istniejących krawędzi stopni powodowałoby zauważalne nieestetyczne odchylenie linii spoin od równoległości ze ścianami, bądź wymagałoby, również nieciekawego, schodkowania linii spoin wzdłuż biegu schodów. Nieco lepiej chyba wyglądałoby układanie płytek w taki sposób, by spoiny kolejnych stopni trafiały na środek następnego i poprzedniego stopnia, ale mam wątpliwości, czy to będzie ładnie wyglądać. W tej sytuacji rozważam dwa warianty: 1) dolanie do stopni wyrównującego paska betonu - wady, to koszt (zaprawa, szalunki) i czas do rozpoczęcia klejenia płytek; 2) nawiercenie otworów fi6 wzdłuż linii prostopadłej do ścian i wyrównujące usunięcie nadmiaru stopni za pomocą młotka elektrycznego - przy okazji krawędź ostatniej płytki na platformie przed drzwiami znajdzie się pod progiem drzwi a nie dwa centymetry przed ścianą a klejenie płytek można by zacząć natychmiast po usunięciu gruzu. Wdzięczny będę za wszelkie podpowiedzi i sugestie, które ułatwią mi zmierzenie się z tematem.
Sławomir Napisano 8 września 2016 #2 Napisano 8 września 2016 Płytki układa się na schodach bazując na ich krawędziach, rozmierzając je tak, aby skrajne płytki (kładzione na końcu) miały szerokość nie mniejszą niż połowa płytki i przycina skośnie jeśli ściany nie są prostopadłe do krawędzi stopni.
ManfredBee Napisano 8 września 2016 Autor #3 Napisano 8 września 2016 Cytat Płytki układa się na schodach bazując na ich krawędziach, rozmierzając je tak, aby skrajne płytki (kładzione na końcu) miały szerokość nie mniejszą niż połowa płytki i przycina skośnie jeśli ściany nie są prostopadłe do krawędzi stopni. Jak na obrazku? (grupy kresek są przy krawędziach stopni)
Sławomir Napisano 8 września 2016 #4 Napisano 8 września 2016 Weź papier, ołówek i narysuj rzeczywiste schody, bo z tego rysunku nic nie wynika, a na dodatek linie rozpikselowane.
Gość stach Napisano 9 września 2016 #5 Napisano 9 września 2016 Dolanie stopni to nie jest taka kosztowna i czasochłonna operacja jakby się wydawało... Jeśli wysokości schodków są równe, to operacja równania jest prosta. Oczywiście bez równania klejem - Atlas (nie tylko Atlas oczywiście, ale ja używałem Atlasa i mogę polecić) ma odpowiednią chemię budowlaną - na weekend wylewasz/doklejasz, a w poniedziałek kleisz płytki :http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_POSTAR_80i karta techniczna:http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2002_20151124_095527.pdfalbo:http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...12/ATLAS_ZW_330i karta techniczna:http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_4015_20150428_110320.pdfNo i wtedy nie masz problemu z nierównościami i mijaniem się fug Koniecznie zastosuj dobrą hydroizolację (bo rozumiem, że to są schody zewnętrzne i nie wiadomo jak odizolowane od podłoża i jak woda kapilarnie sobie po nich hula...), np http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_WODER_DUOno i karta:http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2306_20150330_100547.pdfJest to dość drogi środek, ale na parę lat będziesz miał spokój z płytkami i ich trwałością.
hubertu Napisano 4 grudnia 2016 #6 Napisano 4 grudnia 2016 Cytat Dolanie stopni to nie jest taka kosztowna i czasochłonna operacja jakby się wydawało... Jeśli wysokości schodków są równe, to operacja równania jest prosta. Oczywiście bez równania klejem - Atlas (nie tylko Atlas oczywiście, ale ja używałem Atlasa i mogę polecić) ma odpowiednią chemię budowlaną - na weekend wylewasz/doklejasz, a w poniedziałek kleisz płytki :http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_POSTAR_80i karta techniczna:http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2002_20151124_095527.pdfalbo:http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...12/ATLAS_ZW_330i karta techniczna:http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_4015_20150428_110320.pdfNo i wtedy nie masz problemu z nierównościami i mijaniem się fug Koniecznie zastosuj dobrą hydroizolację (bo rozumiem, że to są schody zewnętrzne i nie wiadomo jak odizolowane od podłoża i jak woda kapilarnie sobie po nich hula...), np http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_WODER_DUOno i karta:http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2306_20150330_100547.pdfJest to dość drogi środek, ale na parę lat będziesz miał spokój z płytkami i ich trwałością. Z Atlasem różnie bywa. DLa pewności wybrałbym Mapei albo Krelsel
Gość mhtyl Napisano 4 grudnia 2016 #7 Napisano 4 grudnia 2016 Różnie to bywa z wykonawcami, najlepszy produkt co niektórzy potrafią spieprzyć a potem winę zwalają na użyty materiał.
Gość stach Napisano 4 grudnia 2016 #8 Napisano 4 grudnia 2016 Cytat Z Atlasem różnie bywa. DLa pewności wybrałbym Mapei albo Krelsel Otóż to - mhtyl ma absolutnie rację!Robiłem chemią różnych producentów, też było dobrze, ale po szkoleniach - nie marketowych szkoleniach, tylko takich u producenta - używałem tylko Atlasa i dobrze wiedząc jak postępować z Atlasem było zawsze dobrze No, muszę przyznać, że nigdy, no prawie nigdy (czasem gdzieś na wyjeździe, awaryjnie, jak zabrakło, a hurtownie już były pozamykane, a na gwałt potrzebny był worek, czy dwa ) nie kupowałem chemii budowlanej w marketach, tylko w sprawdzonych hurtowniach.
joks Napisano 5 grudnia 2016 #9 Napisano 5 grudnia 2016 Cytat Otóż to - mhtyl ma absolutnie rację!Robiłem chemią różnych producentów, też było dobrze, ale po szkoleniach - nie marketowych szkoleniach, tylko takich u producenta - używałem tylko Atlasa i dobrze wiedząc jak postępować z Atlasem było zawsze dobrze No, muszę przyznać, że nigdy, no prawie nigdy (czasem gdzieś na wyjeździe, awaryjnie, jak zabrakło, a hurtownie już były pozamykane, a na gwałt potrzebny był worek, czy dwa ) nie kupowałem chemii budowlanej w marketach, tylko w sprawdzonych hurtowniach. Muszę przyznać że na Atlasie jeszcze nigdy się nie sparzyłem ,poczynając od gruntów po kleje i wylewki samopoziomujące
