Błąd wykonawcy - nadproża
Witam, mam niemila sytuacje z wykonawca, ktory robi SSO. Zamiast nadproży łukowych zrobił proste. Chodzi o 2 okna i 2 nadproza w podcieniu -taras. Jak to policzyć, bo ewidentnie zrobił błąd. Podobna sytuacja jest z 3 balkonami - sa prostokątne a miały być łukowe. Ponadto, w projekcie przy tarasie jest kolumna w ksztalcie trapezu, zbrojona oblozona bloczkiem komorkowym, a wykonawca upiera sie, ze stan SSO to tylko zbrojenie, i zamiast trapezu jest po prostu slup prostokatny :/ Proszę o rady, bo już niemam nerwów...Pozdrawiam
No to dziada do sądu bo szkoda czasu na przepychanki z nim.
Chyba że poprawi to co spieprzył. Jak nie umie czytać projektu to niech nie bierze się za stawianie domów.
Ja bym poczekał z tym sądem. Ktoś powinien dokładnie obejrzeć Twój projekt. Może nie być taki jednoznaczny i wykonawca może mieć rację (choć mógł sugerować coś innego, albo Ty coś źle zrozumiałeś). Nigdzie nie ma prawnie obowiązującej definicji SSO.
Oczywiście że SSO nie jest ścisłe określony, to określa między innymi umowa, ale otwory okienne prostokątne a z łukami to chyba jest różnica i nie wierzę że w projekcie nie to jednoznacznie narysowane.
Napisałem o sądzie bo autor napisał, że już nie nerwów do wykonawcy, czyli najprawdopodobniej chciał się dogadać z nim polubownie ale nie dało to rezultatu.
... dogadać z nim polubownie ..
Tak by chyba było najlepiej.
Zgłosiłem swoją uwagę ponieważ spokojnie można złożyć technologię wykonania łuków przez wklejenie odpowiednich profili w naroża prostokątnych otworów. Profilowane okładziny słupów to też nic nowego. Ale, jak wspomniałem, projekt może wszystko wyjaśnić.
O ile wykonawca miał to na uwadze i zrobił odpowiednio większe otwory icon_smile.gif
11 minut temu, daro2 napisał:
Podstawowe pytanie gdzie jest kierownik budowy? przecież to on jest za to współodpowiedzialny
Chcesz przez to powiedzieć, że kierownik jest odpowiedzialny za to że wykonawca nie zna się na projekcie? I zamiast zrobić nadproża łukowe  takie jakie były w projekcie zrobił prostokątne.
Wcale mi to przez myśl nie przeszło żeby wybielać wykonawcę ale inwestor nie ma obowiązku znać się na projekcie nie kończył szkół budowlanych, oczywiście zawinił ewidentnie wykonawca ale nie jest rolom inwestora aby teraz z nim się denerwował i przepychał, w takich wypadkach na budowę powinien przyjechać KB i wyjaśniać to wykonawcą.
Ja przynajmniej takiego miałem że jak coś widziałem że jest nie tak to zaraz go wzywałem, uniknąłem wielu takich nieprzyjemnych sytuacji
Kierownik ma tylko stwierdzić czy zostało wykonane zgodnie z projektem i sztuka budowlaną i zapewne to stwierdził, a dalej to już broszka inwestora jak to rozegra z topornym wykonawcą.
Jeśli wykonawca zrobił niezgodnie z projektem to ma obowiązek poprawić, lub jakaś finansowa kara umowna dla niego.
Kolejne pytanie, czy nie będzie problemu z odbiorem takiego budynku? Jakby nie patrzeć jest niezgodnie z projektem
