pęknięcie ścian działowych
Witam serdecznie,
Mam problem z którym nie mogę sobie poradzić :-(
Szukałem, pytałem ale nic konkretnego nie udało mi się znaleźć.
Problem:
ścianki działowe w mieszkaniu (blok z wielkiej płyty) pękły wzdłuż podłogi.
Dodatkowo jedna ze ścianek odspoiła się obok otworów drzwiowych (wisi nad podłogą około 0,5-1mm).
Dodatkowe info:
Ścianki działowe wykonane są z Ytonga (11,5cm grubość) na klej (pierwsze bloczki są wymurowane na tradycyjnej zaprawie).
Ścianki nie dotykają sufitu, nie są niczym obciążone (jeszcze nawet nie są wykończone).
Drzwi wewnętrzne nie są jeszcze zamontowane.
Ścianki wymurowane niecałe 1 rok temu.
Pęknięcie pojawiło się około 3 tygodnie temu.
Moje podejrzenie:
Może płyty konstrukcyjne (które tworzą podłogę i sufit) się ugięły dlatego ścianki pękły, a tam gdzie było największe ugięcie (na środku płyt) ścianka się odspoiła od podłogi.
Tylko dlaczego teraz? przez 1 rok było ok.
(u mnie płyta konstrukcyjna to żelbet około 20-25cm grubości i ma w środku "kanały").
Na rysunku wszystko zaznaczyłem (rzut dwóch pokoi).
Jakie są Wasze podejrzenia co do pęknięcia i odspojenia ścianek działowych?
Czy to da się naprawić i jak?
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie.
Edytowano przez MajorXXX (zobacz historię edycji)
Pęknięcia spowodowane zostały najprawdopodobniej ugięciem stropu na skutek dodatkowego obciążenia ściankami - ok. 1,5 kN/ mb, ale nie jest to groźne. Ujawniły się dopiero po pewnym czasie na skutek skurczu oraz zmian temperaturowych i wilgotnościowych, gdy spoiny stwardniały tworząc sztywną konstrukcję ścianki. Pęknięcia wystarczy zaszpachlować, a "wiszący" odcinek zaklinować zaprawą.
Dziękuję Panie Cezary za podpowiedź.
Trochę się obawiam, że jak zaszpachluje/podklinuję ściankę zaprawą to znów ona pęknie.
Pytanie 1:
Jeżeli strop się ugiął to czy może się on jeszcze bardziej ugiąć jak umebluje te pokoje (szafy, łóżka itp.) i przez to wprowadzę kolejne obciążenia dla stropu?
Dopowiem jeszcze, że przed zrobieniem ścian działowych została "wymieniona" stara wylewka (która była bardzo popękana i były różnice w poziomie nawet do 5cm).
Stara wylewka została skuta aż do płyt konstrukcyjnych.
Nowa wylewka (cementowa) ma średnią grubość 6cm i jej ilość równa jest ilości starej (wiem to po ilości gruzu), czyli obciążenie płyt konstrukcyjnych jest takie samo jak przy starej wylewce.
Nowa wylewka została wykonana w tej samej technologii co stara czyli jest zespolona z podłożem.
I tutaj pytanie 2:
Czy zrobienie dodatkowego zbrojenia (np. w postaci kratownicy z drutu fi6) w nowej wylewce nie spowodowałoby wzmocnienie i usztywnienie stropu?
Przez co jego możliwości ugięcia byłyby mniejsze?
Dla jasności dodam że ścianki zostały postawione około pół roku po zrobieniu wylewki.
Zbrojenie wylewki podłogowej praktycznie nie wpływa na wytrzymałość konstrukcyjną stropu - jest to strefa ściskana przekroju, a sam beton ma wystarczającą wytrzymałość. W praktyce pęknięcia w ściankach działowych mogą pojawić się z różnych powodów np. drgania stropu pod zmiennym obciążeniem(imprezka), wstrząsy sejsmiczne gruntu (Śląsk), udary przy zamykaniu drzwi i likwidowane są z reguły przy okazji odnawiania, bo jedynie psują estetykę pomieszczeń.
Ścianki działowe powinny opierać się na stropie a nie na wylewce.
'Tu może być problem.
Panie Cezary proszę wybaczyć, że "pomęczę" trochę wątek zbrojenia.
To słuszna uwaga, że wylewka to strefa ściskana ale nie znam się także zapytam dla pewności...:
Czy konkretnie w moim przypadku czyli wylewka zespolona z podłożem (czyli wylana bezpośrednio na płyty konstrukcyjne, bez foli itp.) gdyby dodatkowo była zazbrojona siatką (np. kratownica z prętów fi6) oraz jeszcze byłyby zrobione kotwy z drutu (które dodatkowo by scalały płyty konstrukcyjne z wylewką) spowodowałoby usztywnienie stopu?
Który byłby wtedy bardziej odporny na drgania, ugięcia itp.?
Czy takie dodatkowe zazbrojenie i zakotwienie to zbliżanie się do robienia "bunkra" z mieszkania? :-P
I nie jest uzasadnione technologicznie (pomijam czas i koszty).
@mhtyl
W moim przypadku (czyli wylewka zespolona z podłożem) wydaje mi się, że to nie jest problemem.
Wydaje mi się, że gdybym miał np. warstwę styropianu pod wylewką to wtedy taka wylewka miałaby jakieś "ruchy".
Ale nie jestem fachowcem i mogę się mylić...
@mhtyl
Widzę, że łapiesz temat icon_biggrin.gif własnie ja miałem na myśli wylewką pod która jest styro.
W twoim przypadku masz strop i wylany tzw nadbeton czyli jest to gotowy strop jaki się robi wg sztuki budowlanej, a wylewki jako takiej pod podłogę to jeszcze nie masz co mnie trochę dziwi bo stropu nie masz w ogóle wygłuszonego.
Chętnie bym dał warstwę wygłuszającą ale nie mam na to miejsca :-(
Jak dam płytki czy panele podłogowe mieszkanie będzie miało wysokość 249-250cm, a niżej to już trochę niefajnie.
Na szczęście w pokojach będę miał standardowo panele podłogowe także podkład pod nimi będzie coś wygłuszał.
Uspokoiliście mnie z tematem wylewki icon_smile.gif (bałem się, że brak zbrojenia to był duży błąd).
Wracam w takim razie do pęknięć i odspojenia ścianki.
Dla przypomnienia: ściana jest popękana i odspojona- różnie w różnych miejscach- zobacz rysunek w poście1.
Pęknięcia biegną wzdłuż podłogi. Są nieregularne, ale nie wyżej niż około 5cm od podłogi.
Dla jasności dodam, że pęknięcia są przez całą grubość bloczka (a nie po jednej ze stron ściany).
W miejscu pęknięcia nie ma "luzu" widać tylko rysę.
... Pęknięcia wystarczy zaszpachlować, a "wiszący" odcinek zaklinować zaprawą.
Cezary (pozwolisz, że bez "Pan") rozumiem, że nie będzie problemu jak w zasadzie "podmuruje" ścianę?
Bo po odcięciu ściany popękanej tak naprawdę "odetnę" około 5cm jej dolnej części.
Rysunek dla jasności:
Zapraszam wszystkich do komentowania icon_biggrin.gif Edytowano przez MajorXXX (zobacz historię edycji)
@Sławomir
Kiedy jest pęknięcie bloczka (w całej jego grubości) to wtedy tam ściana "nie trzyma" (osłabienie wytrzymałości).
Ja to tak rozumiem przynajmniej.
Nie chcę ryzykować pojawienia się pęknięć na otynkowanej ścianie.
Także wolę teraz trochę "dołożyć" pracy żeby mieć później święty spokój.
Poza tym, wolałbym nie maskować pęknięć ścianki (np. zaproponowaną płytą g-k) a naprawić pęknięcie i przede wszystkim wyeliminować przyczynę pękania.
Ciekaw jestem jaki sposób pod względem technicznym były najlepszy do naprawienia tych pęknięć (czas i koszty na razie zostawmy na boku).
Czyli są dwa pytania:
1. dlaczego pękło,
2. jak to naprawić.
W poście #2 Cezary dał odpowiedź na powyższe, ale może ktoś ma inny jeszcze pomysł?
PS:
Częściowo odspojona i pęknięta ścianka drży ponieważ nie ma mocnego kontaktu z podłogą.
Np. ścianka pomiędzy pokojami trzyma się z jednej strony ściany nośnej (strona okien), a z drugiej nadproża nad drzwiami-patrz rysunek post1.
Także dlatego tutaj myślę o podcinaniu ścianki (patrz rysunek post10) aby "pewnie" i mocno połączyć ścianę z podłogą.
Chyba, że coś tu przekombinowałem? icon_razz.gif Edytowano przez MajorXXX (zobacz historię edycji)
Ścianki działowe są albo kotwione do ściany nośnej albo murowane na wpust co druga warstwę.
Tak więc nie ma mowy aby ścianka się przewróciła, no chyba że nie ma kotwień czy przewiązań.
Powtórzę jak zwykle, zrób fotki i wklej wtedy będziemy mieli lepszy obraz tego o czym piszemy.
@mhtyl
Ściana jest kotwiona do ściany nośnej- tak jak przykazuje instrukcja Ytonga icon_smile.gif
Drżenie jest spowodowane brakiem pewnego połączenia z podłogą ale także przez to że częściowo ścianka "wisi".
Gdyby nie wisiała tylko pewnie stała na podłodze (nawet bez jej przymurowania do podłogi) to swoim ciężarem eliminowałaby drżenie.
Mieszkam w innym mieście niż opisywane remontowane mieszkanie.
Ale jakby coś to chętnie zamieszczę jakieś szkice lub opiszę bardzo szczegółowo icon_biggrin.gif
To jedyne słuszne rozwiązanie znajduje się w poście #2.
Jeżeli jest to nowe budownictwo to jeszcze wszystko "pracuje" więc takie coś można powiedzieć że normalka.
A to drżenie to tak samo z siebie drży?
Natomiast co do stropu to masz zapewne strop z płyt kanałowych tzw żerańskich i postawiłeś ścianki działowe na styku dwóch płyt wzdłuż.
@mhtyl
Budownictwo stare, wielka płyta, blok ponad 30lat.
Ścianka która ma największe uszkodzenia (pęknięcia + odspojenie) stoi prostopadle do płyt konstrukcyjnych (widać to na rysunku1 w poście1).
Ścianka ta kończy się pomiędzy dwoma drzwiami wewnętrznymi także w tym miejscu nie będzie trudno o drgania.
Ścianki są jeszcze nie wykończone, nie mam wykończonych podłóg w ogóle całe mieszkanie jest niezrobione jeszcze icon_razz.gif
Zastanawiam się po prostu, czy warto naprawiać tą ściankę czy ją rozebrać i postawić nową (na tym etapie remontu jest to męczące ale jeszcze możliwe).
Tylko jak nie znajdę 100% przyczyny pękania to nowa ścianka też pęknie sad.gif sad.gif
Zastanawiam się jeszcze nad zmianą ścianek na normalną ściankę g-k (stelaż+ płyty itd.)
Jak od kilku dni wczytuje się w jej konstrukcję to mam wrażenie, że będzie bardziej odporna na "ruchy" bloku.
Tzn. mogą się pojawić jakieś rysy na łączeniu płyt, ale pęknięcia będą "tylko" kosmetyczne.
Nigdy takiej ścianki nie stawiałem a nawet nigdy nie miałem styczności w użytkowaniu ścianek g-k i nie wiem jak to w praktyce.
Trudno stwierdzić czy nawet po stwierdzeniu przyczyny tych pęknięć i postawieniu nowej ścianki murowanej też ona nie będzie pękać.
Ale jeżeli bierzesz pod uwagę ściankę z płyt regips to chyba będzie najlepsze rozwiązanie z całej tej sytuacji. icon_biggrin.gif
Co do stawiania takiej ścianki to za dużo filozofii nie ma, czego nie wiesz to podpatrzysz na YouTubie albo dopytasz tu na forum. Przy ściance z regipsów odpadnie Ci tynkowanie ścianek.
Myślisz również, że ścianki g-k są bardziej odporne na "ruchy" bloku niż murowane?
Ja nie mam w tym żadnej praktyki także wolę dopytać niż po ściance g-k znów ją zmieniać na jakąś inną icon_razz.gif
A wracając do naprawy ścianki z Ytonga:
@mhtyl (oraz Cezary i Inni icon_smile.gif ) rzuć okiem na rysunek w poście #10.
Czy tak powinna wyglądać naprawa ścianki?
Ścianki działowe z karton-gipsu robi się na stelażu, stelaż jest oddylatowany od podłogi, płyty karton-gips też nie przylegają ściśle do ścian więc tez maja dylatację więc przy jakiś tam "ruchach" nie powinny pękać a przede wszystkim są lżejsze od murowanych.
Co do naprawy ścianki z postu #10 to nie prawa się udać taka naprawa, wszystko się zawali.
Jedynie co przyszło mi do głowy, takie nie szablonowe rozwiązanie to w szczelinę między zaprawą a ścianką wbić płaskownik metalowy grubości szczeliny 2-3 mm tak aby wypełnić te pustkę/szczelinę.
Na pewno nie wbijesz od razu na całej długości, a krótkimi odcinkami spokojnie powinieneś dać rade.
Zostawiam sobie chwilę na przemyślenie- z jednej strony ścianka z Ytongu jest super zrobiona (piony, kąty itp.) ale z drugiej nie przeskoczę "ruchu" bloku i będę musiał zrobić g-k.
Ale jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły czy spostrzeżenia to piszcie śmiało icon_biggrin.gif
Rozumiem Cię co do wyboru zostawić ściankę czy postawić nową z kartongipsu bo to dodatkowe koszta i czas.
A co na ostatnie moje rozwiązanie z podłożeniem/wbiciem płaskownika w szczelinę między zaprawa cementową a pustakami?
I jeszcze pytanie pomocnicze, czy ścianka była murowana na klej czy na zaprawę?
Z wbiciem takiego płaskownika też nie będzie łatwo ponieważ odspojenie ścianki jest nierówne.
Tzn. w jednym miejscu odspoiło się pomiędzy zaprawą a wylewką a w innym pomiędzy zaprawą a bloczkami.
Także najpierw musiałbym wydrapać popękaną zaprawę i dopiero wcisnąć płaskownik (musiałby mieć grubość ze 12mm- kawał blachy icon_razz.gif )
Poza tym jakoś tego nie czuję tego płaskownika.... icon_razz.gif (proszę nie obraź się icon_smile.gif ).
Ale gdybym nawet wcisnął płaskownik w szczelinę to jeszcze zostają pęknięcia.
Pierwsza warstwa (na podłodze) murowana na zwykłej (cementowej) zaprawie do murowania.
Kolejne warstwy na klej (oryginalny z Ytonga).
Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą.
Kiedy muruję się ścianę działową to nie można jej domurowywać do sufitu.
Należy zostawić 1-3cm przerwy na ugięcie sufitu (i wypełnić np. standardową pianką budowlaną).
W przypadku bloków przeważnie każde mieszkanie (w pionie) ma dokładnie taki sam układ ścian (tak jest i w moim przypadku).
I skoro zakładam, że mój sufit może ugiąć się około 1-3cm to przecież moja podłoga (która jest sufitem Sąsiada piętro niżej) także może się także ugiąć 1-3cm.
A czy jakaś ściana działowa murowana (w moim przypadku z Ytonga) wytrzyma bez pękania (czy odspojenia od podłoża) ugięcie się podłogi 1-3cm?
Ściany działowe murowane nie są chyba tak elastyczne?
Co Wy na to?
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry,   Pytanie o to, czy lepiej wybrać blachę w macie czy w połysku, wraca bardzo często i nic dziwnego, bo to decyzja, która wpływa nie tylko na wygląd domu, ale też na późniejsze użytkowanie dachu. Matowe wykończenie daje efekt spokojniejszy i bardziej elegancki, świetnie komponuje się z otoczeniem i nie odbija tak mocno światła. Dzięki swojej strukturze lepiej znosi drobne zarysowania i skuteczniej maskuje kurz czy pyłki, co sprawia, że dach dłużej prezentuje się schludnie. Połysk natomiast ma zupełnie inny charakter – dach błyszczy w słońcu i przyciąga uwagę, a gładka powierzchnia sprawia, że łatwiej jest go oczyścić i trudniej, by osadził się na nim mech.   Warto jednak podkreślić, że sam wybór matu albo połysku nie decyduje jeszcze o trwałości. Kluczowa jest powłoka ochronna zastosowana przez producenta. To ona odpowiada za odporność na promieniowanie UV, korozję czy utratę koloru. W ofercie są różne warianty – od standardowych powłok poliestrowych, które zapewniają solidną ochronę na kilkanaście lat, po trwalsze systemy poliuretanowe (np. PURMAT), które oferowane są z gwarancją do nawet 50 lat i lepiej radzą sobie w zmiennych polskich warunkach pogodowych.   Dlatego wybierając dach, warto najpierw zastanowić się nad oczekiwaniami estetycznymi – czy bliższy jest spokojny mat, czy wyrazisty połysk – a dopiero później dobrać do tego odpowiednią powłokę, która zagwarantuje trwałość. Ostatecznie wygląd to kwestia gustu, ale jakość powłoki to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa inwestycji. Więcej o powłokach => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/ ________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa
    • Najskuteczniejszy jest środek o nazwie WYMIANA na nową. Na naprawę pęknięć w ceramice szkoda czasu i atłasu. Można by się bawić gdyby to coś było starożytne (czyli bardzo cenne), a po naprawie stało w hermetycznej gablocie. Jednak umywalka będzie zawsze, jak wyżej wspomniano, narażona na zabrudzenia i te rysy ponownie się ujawnią. Dlatego taniej jest wymienić na nową i nie zawracać sobie rzyci.   PS. Kiedyś pęknięcie szklanki naprawiałem sokiem z czosnku, ale w użytkowaniu to wszystko się wypłucze i rysa znowu będzie.
    • Na dłuższą metę nic tu nie zadziała. W pęknięcia szkliwa zawsze wejdzie nieco brudu. Świeżo po wyszorowaniu będą mało widoczne, jednak szybko się to zmieni.
