Jak wykonać mur jako ogrodzenie?
Pomocnik
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Dzień dobry,
chcemy wybudować mur pełny ok 2 m wysokości i po rozmowach z fachowcami mamy kilka wątpliwości. Ponieważ chcemy aby pełnił on też rolę izolacji akustycznej chcemy, aby był wymurowany z Silki (z bloczków silikatowych - czy to, to samo co Silka?). Mamy problem z wykończeniem takiego muru. Chcemy, aby był wykończony, tak jak elewacja domu - strukturą.
Czy na bloczki powinno się stosować styropian, aby mur nie pękał? Czy wystarczy tylko siatka i klej i na to cienka warstwa struktury?
Mur ma długość 20 m w kształcie litery L ( 4,5 + 15,5) Czy powinno zrobić się, co kilka metrów słupy lane z betonu o szerokości bloczków, aby wzmocnić konstrukcję? Czy tylko fundamenty z betonu a na to mur z bloczków? Będę wdzięczna za odpowiedź.
  • 4 miesiące temu...
Nie ma sensu stosować styropianu, o wiele łatwiej jest położyć strukturę od razu na zagruntowaną powierzchnie. Nie jestem przekonany czy mur 2 metry będzie wystarczający do tego, aby zapewnić izolację akustyczną.
