Który kabel wybrać???
Witajcie, muszę dokonać wyboru między dwoma rodzajami kablów - może ktoś się na tym zna bardziej odemnie i jest mi w stanie pomóc? Znalazłam przewody H03V2V2-F 300V oraz przewody H03V2V2H2-F 300V plaskie. Są to przewody ciepłoodporne, ponieważ chciałabym przyłączyć urządzenie elektryczne na mojej posiadłości. Który z nich lepiej wybrać?
No to masz problem bo kablów nie wybiera się tak prosto.Według mnie powinnaś rzucić monetą żeby wybór był prostszy.
A mnie bardziej ciekawi co to za urządzenie i dlaczego kable maja być ciepłoodporne.
To tylko wybór czy potrzebujesz płaski czy okrągły, bo tym się różnią.
Masz lampę stołową ?
Wszystkie przewody w czasie pracy się grzeją .
Te przewody otaczają Ciebie w domu, żyłę mają wielodrutową więc można je ciągle przekładać z miejsca na miejsce.
Jest ciepłoodporny ale od środka a nie od zewnątrz.
Nie nadają się do urządzeń cieplnych, kuchennych gotujących i grzewczych. Nie nadają się do stosowania w instalacjach zewnętrznych,dlatego są to przewody a nie kable. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Używam i używałem różnych sprzętów od lamp po spawarki na 230V, z różnymi kablami (w sensie takim że jak stary się rozpierniczył to brałem pierwszy lepszy i zakładałem) nic się nie grzało i nie grzeje, ale jeżeli ktoś dobierze przewód o zbyt małym przekroju do dużego obciążenia to nawet ciepłoodporny kabel mu nie pomoże.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
