Pomocnik Napisano 21 czerwca 2016 #1 Napisano 21 czerwca 2016 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradyCzy na masę samopoziomującą już rozlaną na posadzkę i już zastygnięta można wylać jeszcze raz tą samą masę żeby poprawić wypoziomowanie podłogi?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 21 czerwca 2016 #2 Napisano 21 czerwca 2016 WitamMożna po utwardzeniu się poprzedniej warstwy i zagruntowaniu podłoża, co ograniczy odciąganie wody z nowej wylewki.
Eksperci Piotrowice Sp. z o.o. Napisano 6 lipca 2016 #3 Napisano 6 lipca 2016 Witam,Wykonywanie wylewki samopoziomującej na wcześniej wykonanej wylewce jest jak najbardziej dopuszczalne. Oczywiście muszą być tutaj spełnione warunki dotyczące przygotowania podłoża wymienione w karcie technicznej wylewki, która ma być wykonywana.Generalnie wcześniej wykonana wylewka podłoża musi być nośna, wysezonowana i dobrze wyschnięta, a jej powierzchnia oczyszczona przez szlifowanie z substancji, które zmniejszają przyczepność (z zanieczyszczeń jeśli takie pojawiły się na posadzce, z mleczka cementowego, które wytrąca się na powierzchni wylewki po jej wykonaniu).Po szlifowaniu powierzchnia wylewki powinna być dobrze opylona (zamieciona miękką szczotką lub jeszcze lepiej odkurzona mechanicznie) i zagruntowana zgodnie z zaleceniami producenta wylewki która ma być stosowana.Dobierając wylewkę trzeba pamiętać aby nie była mocniejsza tj. wyższej klasy niż wcześniej wykonana (mogłoby to doprowadzić do powstawania jej pęknięć i odspojeń od podłoża).Oczywiście przed wykonaniem wylewki należy ułożyć dylatacje brzegowe oraz w zależności od potrzeb dylatacje przeciwskurczowe i konstrukcyjne.PozdrawiamJarosław PacierzMenadżer Produktu
nokia Napisano 19 sierpnia 2016 #4 Napisano 19 sierpnia 2016 No właśnie, mój sąsiad do tej pory nie rozumie, że mocna szlichta na miękkim styropianie nic nie da. Potem się dziwić, że ludzie opowiadają niestworzone rzeczy o chemii budowlanej takiej lub innej marki zamiast się przyznać, że spartaczyli robotę.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 25 sierpnia 2016 #5 Napisano 25 sierpnia 2016 Cytat No właśnie, mój sąsiad do tej pory nie rozumie, że mocna szlichta na miękkim styropianie nic nie da. Potem się dziwić, że ludzie opowiadają niestworzone rzeczy o chemii budowlanej takiej lub innej marki zamiast się przyznać, że spartaczyli robotę. Nie bez powodu są styropiany różnej gęstości: Elewacja, Podłoga, Parking. Podłoże to tylko jedna warstwa ustroju zwanego podłogą i o ile mi wiadomo - od dołu idąc - warstwy muszą mieć największą twardość z uwagi że stanowią element nośny dla kolejnej warstwy nad nią. Ostatnia warstwa musi być jednak dobrana tak by wytrzymac obciążenie użytkowe itd itp.
