Modyfikacja wentylacji grawitacyjnej
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mam w kuchni i łazience wentylacje grawitacyjna. Jakis czas temu założyłem wentylatorki w otwory gdzie znajdowały się kratki wentylacyjne. Poniżej wentylatorów włożyłem kratki .Wentylacja jest grawitacyjna z tym, że jeden kanał to piwnica, 1 piętro, i trzecie a drugi kanał to parter 2 piętro i 4 piętro obok tych dwóch kanałów jest trzeci ogólny. Spółdzielnia zabroniła mi zakładania wentylatorów ponieważ może to zakłócić bieg wentylacji grawitacyjnej.
Co mogę zrobić? Jak się powietrze z wentylatorów może cofnąć do dołu lub zakłócić bieg wentylacji grawitacyjnej skoro one się mijają na przemian.
Będę wdzięczny za poradę
  • 6 miesiące temu...
Dnia 7.06.2016 o 13:20, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Ciśnienie wytwarzane przez wentylator rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach zatem może utrudniać funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej w innych mieszkaniach.
kontynuując i spekulując: ciśnienie grawitacyjne jest mniej więcej stałe (więc i powietrze w ciągu ma stałą gęstość (ciśnienie). Jeżeli gdzieś w środku lub niżej dołożymy wentylator , to zwiększymy ciśnienie na krótkim odcinku nad nami i tam wydaje się możemy komuś wtłoczyć brudne swoje np spaliny i zapachy, szczegolnie gdy wentylacje są podłączone na wprost, a nie zetką.
