Ograniczniki do zawiasów BLUM
AgataE
Cześć,
mam problem z frontami (meble robione na wymiar). Chodzi o kąt otwarcia drzwi szaf. Nie wiem dokładnie skąd wziął się taki problem, ale fronty stykają się i wykruszają ;/ Po 2 tygodniach sporadycznego otwierania szafy frony do ponownego lakierowania, (panowie od mebli powiedzieli, że pierwszy raz w swojej pracy spotykają się z czymś takim, by front się uszkodził od strony zewnętrznej). Zaproponowano nam jakieś ograniczniki, które mają być montowane do drzwi, ale na pewno nie blumowskie kompatybilne z zawiasami tylko jakieś inne.
Do mebli użyto zawiasów BLUM z zintegrowanym hamulcem (cichy domyk, który i tak nie działa i panowie przykleili silikony :| na fronty) też nie wiedzieć czemu nie działa, szafki kłapią i podwójnie odbijają). Obawiam się, że coś po prostu jest źle zamontowane, wymierzone (?). Macie jakieś sensowne rozwiązanie, pomysły dlaczego tak się dzieje i jak to rozwiązać, by kolejne frony się nie uszkadzały? Bo pokazywanie jak głośno szafka kłapie przy wyłączonym hamulcu i pokazywanie jak kłapie ale trochę ciszej przy włączonym hamulcu do mnie nie przemawia.
Edytowano przez AgataE (zobacz historię edycji)
icon_biggrin.gif Masz wspaniałych nieudolnych fachowców.
Przecież to winna tylko i wyłącznie wyregulowania na zawiasach.
wczoraj byli, przykleili silikony :| jak to widziałam, to ręce mi opadły. Dwa fronty i tak już nadają się do ponownego polakierowania. Czyli da się to podregulować jakoś, tak?
edit: znalazłam coś takiego, może trzeba im to podesłać?! regulacja zawiasów dla laików Edytowano przez AgataE (zobacz historię edycji)
Na każdym zawiasie masz dwie śrubki do regulacji w pionie i poziomie oraz odsadzenie frontów od mebli. W Twoim przypadku po prostu za blisko są fronty odsadzone od szafek i dlatego są takie otarcia.
Naprawdę żal mi Ciebie, że na samych gamoni trafiasz.
Regulacja to podstawa aby dopasować fronty do mebli. Ciekawy jestem jak oni regulowali i czy w ogóle regulowali.
Agata, po tych rysunkach sama dasz rade wyregulować, żadna filozofia.
Dziękuję. Właśnie jakoś nie przemawiało do mnie wytłumaczenie, że "dziwne, że nawias pozwala na taki zakres ruchu" :|
Nie wiem jakie to fachowcy, może z łapanki z pod budki z piwem icon_biggrin.gif
Cześć,
Mamy za mało informacji zdjęciowej ale prawdopodobnie są użyte niewłaściwe zawiasy lub są za szerokie fronty i przy otwieraniu zachodzą na siebie. Po przesłaniu zdjęć na wprost z zamkniętymi i otwartymi drzwiami możemy zasugerować rozwiązanie. Zastosowanie ograniczników w tym przypadku nic nie zmieni.
Jerzy Kwiatek ze studia Starimex, należącego do sieci Max Kuchnie.
Czy takie zdjęcia wystarczą?
Gdyby fronty były za szerokie to uszkodzone były by na całej krawędzi a uszkodzenia są tylko na narożnikach. Z tego po mojemu wynika, że są źle wyregulowane zawiasy. Fronty są skoszone i dlatego uszkadzają się narożniki przy otwieraniu.
Tego nie da się wyregulować.
Trzeba na nowo "osadzić" zawiasy - patrz rys.1 z postu #1 - widać że krzywo przykręcone. icon_evil.gif
Przekręcenia zawiasów od nowa to też można rzec, że to regulacja icon_smile.gif
Ja obstaje przy tym, że da się to wyregulować bez demontażu zawiasów, przecież dużych różnic nie ma (bynajmniej tak jak widać na fotkach).
Heniu - takie nawet minimalne "przekoszenie" zawiasu, na takiej długości frontu, da właśnie taki obraz jak na następnych zdjęciach, oraz opisane objawy stukania.
Teoretycznie można to "zgubić" wspomnianymi śrubkami regulacyjnymi, ale jeśli się uda, to "kosztem" dalszego stukania i "płaskości" (względem siebie) frontów .
To po prostu jest wynik niechlujnej roboty producenta tych mebli. icon_evil.gif
I nie sposób z tym się nie zgodzić.
czyli ograniczniki nie są potrzebne tylko trzeba od nowa przywiercić zawiasy, tak? Pytam, że nakierować fachowców jak przyjdą z ogranicznikami. Jakie jest rozwiązanie? bo oni na to nie wpadli. Długość frontów długością, ale szafkl w kuchni też okleili silikonami a fronty sporo krótsze :| Co mam im powiedzieć, żeby zrobili to w końcu dobrze? :( bo tak to my będziemy się w nieskończoność użerać
Instrukcja do takich zawiasów.
http://center-mebel.pl/userfiles/instrukcj...p_blumotion.pdf
Tam chyba jest (dodatkowo) regulowany ogranicznik kąta otwarcia, może da radę wyregulować.
Dziękuję! Wyślę to tym fachowcom niech kombinują. Nie dość, że płacisz ti jeszcze musisz za nich szukać rozwiązań bo oni byli, widzieli i nie wiedzą czemu tak się dzieje :| a cichy domyk + silikony to jakiś absurd!
Nie sądzę byś trafiła do tych specjalistów.
Oby mieli jakieś ukryte talenty
oby mieli :|
btw. tylko teraz pytanie czy skoro zawiasy są już wkręcone krzywo to czy bez problemu będzie można je od nowa nawiercać blisko tych obecnych nienawierceń takie zawiasy się szybciej nie wyrobią skoro dziura na dziurze będzie
Przyczyną stykania się i kruszenia są zbyt szerokie drzwi oraz za małe szczeliny między frontami. W tym przypadku ograniczniki nie spełnią swojej funkcji i nie pomogą. Proszę spróbować rozsunąć troszkę szafy jeśli to możliwe. Potrzeba min. 4 mm odstępu - powinno się udać.
Cytuję, aby zachować dla potomnych.
1. Co ma rozsunąć jak to jedna "szafa" ?
2. Na fotkach jak byk widać, że "drzwi" są krzywo zamontowane.
Ja rozumiem, że ten wpis ma na celu, tylko i wyłącznie obronę własnej branży - też macie takie wpadki ?
Ma być dobrze - ponoć fachowcy to robili, a za prace otrzymali wynagrodzenie.
Jak będą się migać, alb używać takich argumentów jak wyżej ekspert - udaj się do najbliższego Rzecznika Konsumentów - za darmo uzyskasz pomoc jak załatwić sprawę, a jak wykonawca będzie się migał, bajerując jak nasz ekspert, poprowadzą za Ciebie drogę sądową.
Gość stach
Cóż Ty piszesz???
Rozsunąć szafy...
Toż to zwarta konstrukcja... rozsunąć szafy ... okulary nałożyć i patrzeć na zamieszczone zdjęcia!!!!
Odstępy są wystarczające, wymiary drzwiczek są odpowiednie, tym bardziej, że krawędzie przednie są wyoblone, po prostu źle były uregulowane zawiasy, niestarannie zmontowane pudła...
Nie mogę ...
Ten ukruszony róg drzwiczek, to efekt fatalnej regulacji zawiasów i źle zmontowanych korpusów szafy - drzwiczki zaczepiły o półkę dolną (na drugim zdjęciu w pierwszym poście widać źle wymierzoną półkę - po skręceniu pozostała dwumilimetrowa szczelina i ostra krawędź, o którą zahaczył róg drzwiczek).
Zawiasy konstrukcyjnie mają taki luz, że kilkustopniowe skoszenie przy montażu nie mają istotnego wpływu na działanie takiego zawiasu.
Ps. Oooo, za długo pisałem to co napisałem...
A nawet nieco krzywo zamontowane drzwi da się ustawić, korzystając z regulacji na zawiasach - ale to trzeba wiedzieć...
Co by tam nie było - jest to partactwo.
Ja odbioru ostatecznego, dokonałbym posiłkując się łatą budowlaną, bo niby można wszystko poprawić zawiasami, ale mając na uwadze "fachowość" wykonawcy - fronty nie będą w jednej płaszczyźnie.
Cześć,
Dla mnie nie do pomyślenia. Jak zlecałem meble na wymiar, to sam właściciel firmy warował jak pies, podczas ich montażu u mnie. Sam otwierał szafki i szuflady sprawdzając wszystko dokładnie. Składaj wszelkie reklamacje, bo to co masz jest szajsem!
UWAGA: sam właściciel firmy montował meble :| z pomocnikiem
Tiaaa.
Bo firma nie żyje z mebli na wymiar, a zapewne z malowania boazerii za 350zł/m2 icon_evil.gif
Reklamuj, reklamuj, reklamuj - tak aby puścić właściciela firmy tylko z jedna skarpetką.
Zasługuje na to jak mało kto.
ale czy można je na nowo osadzić w tych samych frontach? ;/ takie fronty będą wtedy "stabilne"? Chodzi przecież o różnice dosłownie kilku mm
W ich wykonaniu - nie.
Ps. Chyba jednak dobrze radziłem, aby zerwać z nimi umowę - była okazja ku temu i to z ich winy.
Tiaaa.
boazeria miała gluty z lakieru i pełno zacieków
pomijając, że wymiary też tako zdjęli... ale to jeszcze bym przebolała gdyby to było TYLKO to, ale szczerbiące fronty i kłapiące szafki to już za dużo, nawet jak dla mnie.
btw. z jednej strony nawet się udało
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
    • Czy Redakcja nie może zapytać rzecznika prasowego ministerstwa?
    • Prowadzisz firmę i chcesz spać spokojnie, wiedząc że wszystko jest zgodne z przepisami? Zostaw BHP profesjonalistom! Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ✅ Szkolenia BHP wstępne, okresowe i stanowiskowe – online lub stacjonarnie ✅ Ocena ryzyka zawodowego – dopasowana do realiów Twojej branży ✅ Dokumentacja powypadkowa – szybko, sprawnie i zgodnie z wymaganiami ✅ Stała obsługa BHP – wsparcie, kontrole, audyty i przypomnienia ✅ Instrukcje BHP, IBWR, analiza wypadków, konsultacje – wszystko, czego potrzebujesz Obsługujemy firmy z różnych branż – budowlanych, usługowych, produkcyjnych i biurowych. Działamy głównie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim, ale oferujemy także usługi zdalne. Nie czekaj na kontrolę PIP – działaj z wyprzedzeniem! 📞 Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bezpieczeństwo Twoich pracowników to inwestycja, która się opłaca! https://piotrdoradca.pl/uslugi-bhp-szczecin-kompleksowa-obsluga-firm/
    • My już nie na bieżąco, prędzej mogę podać ceny sprzed 10 lat.
    • Zostało złożone zapytanie o polać dachu nad garażem, czy takie pismo rozwiązuje sprawę i starostwo jej nie podważy przy prubie uzyskania pozwolenia na budowę?
