Folia jako izolacja pozioma ogrodzenia z klinkieru.
Mam pytanie czy stosowaliście folię fundamentową jako izolację poziomą przy murowaniu ogrodzenia z klinkieru.
Na pewno jakiś rodzaj izolacji poziomej musi być tylko czy folia fundametnowa to dobry pomysł przy klinkierowym
ogrodzeniu?
Nikt więcej nie zabierze głosu w temacie powyżej
Folia fundamentowa jest bardzo cienka. Jak na to pojadą 3 warstwy cegły oraz rolka czyli w sumie 5 warstw cegły
długości przynajmniej 2m to ciężar jest na tyle duży że stabilność cokołu powinna być zachowana
Mam wysoki słupek klinkierowy ok. 4m podpierający dach budynku gospodarczego, który jest pomurowany na bardzo
grubiej foli budowlanej grubości ok. 2mm i nie obserwuje jakiś problemów.
ale w jakim celu ta izolacja?
Ady niech se tam ma wilgoć, toż to przecie tylko słupek! Nie zaszkodzi mu. Ja wylewałem betonowe, zazbrojone stopy i od momentu kiedy licowały się z gruntem, murowałem pelną klinkierówką. Stoi sobie fajne, trwałe od 13 lat i nic się nie dzieje złego. Nie spoinowałem fug, tylko murowalem na barwionej pod kolor zaprawie.
Izolacja ma zapobiegać podciąganiu kapilarnemu a nadmiar wilgoci w konstrukcji klinkierowej to ryzyko powstania
wykwitów.
Gość mhtyl
wykwitów.
Białe wykwity bo chyba te masz na myśli na pewno nie powstają od podciągnięcia kapilarnego.
Gość mhtyl
Białe wykwity na klinkierze to efekt zastosowania tradycyjnej zaprawy murarskiej zawierającej wapno. Do klinkieru należy używać specjalnej zaprawy przeznaczonej do tego typu materiału.
Dlatego napisałem, że nie powstają od braku izolacji ale autor jakoś nie raczy się wypowiadać.
Ojej napisem post w dziale ekspertów i przyznam się że oczekiwałem dyskusji na innym poziomie.
Proszę Państwa nie jest prawdą że murowanie na zaprawach do klinkieru zabezpiecza w 100% przed wykwitami.
Dodatek trasu do tych zaprawa zmniejsza jedynie ryzyko wystąpienia wykwitów.
Zaprawy do klinkieru również zawierają wapno ale w minimalnej, niezbędnie koniecznej ilości.
Podstawą przyczyną powstawania wykwitów solnych JEST NADMIAR WILGOCI W KONSTRUKCJI KLINKIEROWEJ!!!
Sole wapnia głównie węglany wapnia są głównie wiązane przez TRAS.
Przy dużym zawilgoceniu konstrukcji klinkierowej, chodzi o długo utrzymująca się wilgoć nie chwilowe zawilgocenie
sole wapnia zdążą się rozpuścić w wodzie i razem w wodą migrują na powierzchnie klinkieru.
Podczas parowania wody sole wapnia krystalizują się w postaci białego osadu.
To dlatego pisałem jaki rodzaj izolacji poziomej zastosować po to żeby odciąć podciąganie kapilarne w podmurówce
betonowej pod klinkier!!!!!
Folia w płynie jest rodzajem izolacji ale stosowanym głownie pod płytki gresowe np. na tarasie.
Lepsze do tego typu izolacji są CEMENTOWE ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE.
Można też stosować zaprawy bitumiczne ale mi jakoś czarna masa bitumiczna nie pasuje do klinkieru.
Rok temu jak murowałem wielkie klinkierowe donice jako izolację poziomą zastosowałem
Aquafin 1K firmy Schomburg
Aquafin 1K
W tym roku na ogrodzenie zastosowałem
Sopro DS 422
Sopro DS 422
Ostatecznie nie zastosowałem foli budowlanej fundamentowej. Miała ona być jako dodatkowe zabezpieczenie
oprócz Sopro DS 422 ale ostatecznie dałem dodatkową warstwę Sopro DS422.
Rok temu musiałem kawałek konstrukcji ochronić folią budowlaną bo nie zdążyłem przed zimą.
W tym roku po folią znalazłem piękne wykwity na klinkierze niestety miejscami folia ŚCISŁE PRZYLEGAŁA DO KLINKIERU
I UTRZYMYWAŁA NADMIAR WILGOCI.
Wykwity powstały mimo murowania na zaprawie do klinkieru Quik-Mix podobno najlepsza i mimo izolacji poziomej
Aquafin 1K.
Uf ale się rozpisałem ale mam nadziej że komuś w ten sposób pomogę.
Jeżeli masz tak duże doświadczenie , a z tego co piszesz widzę że masz to nie rozumiem po co zadałeś pytanie jak dawno znałeś na to odpowiedź :bezradny:
Bo bylem ciekawy opinii czy folia fundamentowa rzeczywiście może naruszać stabilność konstrukcji ogrodzenia.
ogrodzeniu?
Nie na temat, ale wiążące stwierdzenie z tematem.
Zacytowałem twoje zapytanie i jakoś nie widzę abyś w pytaniu zadanym pytał o stabilność konstrukcji, tylko o możliwość wykwitów.
A gdzie w pierwszym poscie jest słowo wykwity bo nie mogę znaleźć w swoim własnym pytaniu? icon_biggrin.gif
wykwitów.
Tą wypowiedzią się sugerowałem.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
