Czy deska podłogowa lita klasy I może być popękana?
Klasyfikacja wyrobów drzewnych odbywa się na podstawie norm zakładowych lub branżowych, w których określane są m.in. dopuszczalne wady drewna dla poszczególnych klas jakościowych nie ma bowiem "idealnych" produktów wytwarzanych z naturalnego materiału. Czy opisane wady są dopuszczalne to trzeba porównać z ustaleniami przytoczonych norm (dostępne u producenta).
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Czy deska podłogowa lita klasy I może być popękana i zaszpachlowana przed lakierowaniem. Czy klasa I nie powinna być idealna?
Klasyfikację wyglądu desek podłogowych litych określa norma PN-EN 13226 2009 i wg tej normy deski jako wyrób w pierwszej klasie nie powinny mieć spękań.
Natomiast jako element wbudowany w podłogę, 3% elementów może mieć wady. które wynikają z odkrycia drewna po jego obróbce wykańczające i taką sytuację dopuszczają wytyczne ITB 2014r.
  • 3 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
