Pomocnik Napisano 6 kwietnia 2016 Udostępnij #1 Napisano 6 kwietnia 2016 Przy szpachlowaniu sufitu w bloku z płyty żelbetowej robią się bąble. Płyta była wcześniej pomalowana BETON-KONTAKTEM, i to nic nie dało, czy przed szpachlowaniem należy położyć tynk? Czy może to być tynk maszynowy? Czy przyczyną tego mogą być tłuste plamy po oleju od smarowania form (blok ma już 18 lat) jeżeli tak to jak to usunąć? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/porady/6066-przy-szpachlowaniu-sufitu-robia-sie-bable-co-dalej Link do komentarza
Gość Magilla Napisano 6 kwietnia 2016 Udostępnij #2 Napisano 6 kwietnia 2016 A dlaczego babluje sie na plycie gk,szpachlujac druga warstwę? Link do komentarza
solange63 Napisano 6 kwietnia 2016 Udostępnij #3 Napisano 6 kwietnia 2016 Cytat A dlaczego babluje sie na plycie gk,szpachlujac druga warstwę? stawiam, że pierwsza nie wyschła dobrze. Link do komentarza
Gość stach Napisano 6 kwietnia 2016 Udostępnij #4 Napisano 6 kwietnia 2016 I czy została DOKŁADNIE odkurzona po pierwszym szlifowaniu... Link do komentarza
Pomocnik Napisano 21 lutego 2017 Autor Udostępnij #5 Napisano 21 lutego 2017 Przy szpachlowaniu sufitu w bloku z płyty żelbetowej robią się bąble. Płyta była wcześniej pomalowana BETON-KONTAKTEM, i to nic nie dało, czy przed szpachlowaniem należy położyć tynk? Czy może to być tynk maszynowy? Czy przyczyną tego mogą być tłuste plamy po oleju od smarowania form (blok ma już 18 lat) jeżeli tak to jak to usunąć? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/porady/6066-przy-szpachlowaniu-sufitu-robia-sie-bable-co-dalej Link do komentarza
Gość Max H. Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #6 Napisano 21 lutego 2017 Co za odpowiedź. To ma być expert!? Facet nie pyta o zwiększenie przyczepności podłoża człowieku tylko DLACZEGO powstają wkurzające wszystkich bąbelki pod gipsem. Nie ma zasady czy to płyta, czy tynki gipsowe czy tradycyjne. Pęcherzyki lubią się robić i też nie wiem co jest powodem. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #7 Napisano 21 lutego 2017 a 12 godzin temu, Gość Max H. napisał: Co za kretyńska odpowiedź. To ma być expert!? Facet nie pyta o zwiększenie przyczepności podłoża człowieku tylko DLACZEGO powstają wkurzające wszystkich bąbelki pod gipsem. Nie ma zasady czy to płyta, czy tynki gipsowe czy tradycyjne. Pęcherzyki lubią się robić i też nie wiem co jest powodem. Jak nie wiesz co jest powodem powstawania pęcherzyków to po co pyskujesz? W gadce jesteś maczo ale napisać coś konstruktywnego poza obrażaniem to nie umiesz. Pęcherzyki powstają prawdopodobnie od zbyt szybkiego wymieszania masy szpachlowej i tym samym napowietrzenia jej. Link do komentarza
janusz13 Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #8 Napisano 21 lutego 2017 Masz rację a przede wszystkim to prawie nikt nie czyta na worku jak należy przygotować mieszankę. Tak jak wspomniałeś w zasadzie w karcie produktu każdy producent pisze że do mieszania używać narzędzia wolnoobrotowego najlepiej 400/obr na minutę i zazwyczaj po wstępnym mieszaniu każą odczekać kilka minut i ponownie krótko wymieszać. A więcej można doczytać chociażby tu http://atlasfachowca.pl/tagi-baza-wiedzy/bąbelkowanie-32 A do Gość Max H. jak nie wiesz dlaczego się biorą pęcherzyki to się zapytaj a nie wtrącaj głupie uwagi Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #9 Napisano 21 lutego 2017 szkoda że nie weszliście w artykuł Tam jest zdjęcie i tam się odspaja znaczy jest "bombel" a nie pęcherzyki powietrza olej po 18 latach - wydaje mi się przereklamowany ale jakieś białko na betonie ( wapno kreda )i będzie odłazić pasjami 17 minut temu, janusz13 napisał: A do Gość Max H. jak nie wiesz dlaczego się biorą pęcherzyki to się zapytaj a nie wtrącaj głupie uwagi a jak wiem ???? jak masz na ścianie otworki gęste jak w pumeksie zawsze wyjdą pęcherzyki i nie jest to kwestia napowietrzenia masy szpachlowej Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #10 Napisano 21 lutego 2017 Może masz rację jeżeli chodzi o te bąble, ale zwróć uwagę że Gość Max H napisał o pęcherzykach a z jego wypowiedzi wynikało, że przejrzał dogłębnie artykuł a ja na jego posta odpowiadałem sugerując się jego treścią. 2 godziny temu, Gość Max H. napisał: Pęcherzyki lubią się robić i też nie wiem co jest powodem. Link do komentarza
