MrTomo Napisano 16 kwietnia 2017 Autor #151 Napisano 16 kwietnia 2017 13 godzin temu, retrofood napisał: Dzięki i wzajemnie. Poczekaj, rzucę Ci fotkę, tylko ją muszę ściągnąć. Tu masz pogląd na czym polega zwód odsunięty (podwieszony) i wtedy wystarcza dwa odprowadzenia. Łączysz tylko te dwa słupy i odpada Ci wszelka robota na dachu. Rozumiem. Czy do takiego zwodu można wykorzystać np. istniejący obok domu słup energetyczny (A) ?
retrofood Napisano 16 kwietnia 2017 #152 Napisano 16 kwietnia 2017 2 minuty temu, MrTomo napisał: Rozumiem. Czy do takiego zwodu można wykorzystać np. istniejący obok domu słup energetyczny (A) ? Teoretycznie tak, ale w praktyce, to jego własciciel o tym decyduje.
MrTomo Napisano 16 kwietnia 2017 Autor #153 Napisano 16 kwietnia 2017 A ten przewód rozciągnięty pomiedzy masztami to co to jest? Z czego?
retrofood Napisano 16 kwietnia 2017 #154 Napisano 16 kwietnia 2017 Z czego chcesz http://spinpol.com.pl/pliki/downloads/katalogi/Katalog_SPINPOL_H.T._2016.pdf
MrTomo Napisano 17 kwietnia 2017 Autor #155 Napisano 17 kwietnia 2017 Już chyba wolałbym zrobić te 3 zwody, jakoś to bardziej do mnie przemawia. Choćby tak. W sumie to jakieś 65-70 m drutu, z 30 uchwytów szczytowych, z 25 uchwytów do blachy i z 25-30m bednarki, może jakieś 2-3 szpile. Nie powinno to kosztować więcej jak 600-700 zł? Wszystkie zwody do wspólnej opaski w ziemi. Czy tak miałoby to sens?
MrTomo Napisano 17 kwietnia 2017 Autor #156 Napisano 17 kwietnia 2017 Czy ten kawałek rynny, gdzie zamocowany jest zwód jest z jakiegoś innego materiału?
retrofood Napisano 17 kwietnia 2017 #157 Napisano 17 kwietnia 2017 1. Zielony z prawej strony przenieś na dół, zielony na dole na prawo. Chociaż to jeszcze zalezy od położenia drzwi (jak najdalej). 2. Raczej nie. Nie ma potrzeby.
MrTomo Napisano 17 kwietnia 2017 Autor #158 Napisano 17 kwietnia 2017 Czyli zwody od frontu? Drzwi - wejście - tam, gdzie ta kropka, w środku L Przy okazji - czy okna dachowe też trzeba spiąć z instalacją odgromową?
MrTomo Napisano 17 kwietnia 2017 Autor #159 Napisano 17 kwietnia 2017 Ale to 23 minuty temu, retrofood napisał: 1. Zielony z prawej strony przenieś na dół, zielony na dole na prawo. Chociaż to jeszcze zalezy od położenia drzwi (jak najdalej). Ale, zapomniałem. Tam gdzie chcesz dać zwody, są schody i będzie taras. Muszę ja dać z tyłu. Dlaczego chciałeś je przenieść? Dla prądu wszystko jedno czy poleci w prawo czy w lewo
retrofood Napisano 17 kwietnia 2017 #160 Napisano 17 kwietnia 2017 To mię, kurna, zaznacz te wejścia. Ja się kierowałem symetrią głównie i załamaniami. Ale to da się inaczej rozplanować. 12 godzin temu, MrTomo napisał: Przy okazji - czy okna dachowe też trzeba spiąć z instalacją odgromową? A ile wystają ponad połać dachu?
MrTomo Napisano 18 kwietnia 2017 Autor #161 Napisano 18 kwietnia 2017 zaznaczyłem okna płaskie, jeszcze nie wiem ile ponad, bo jeszcze ich nie ma.
MrTomo Napisano 13 maja 2017 Autor #162 Napisano 13 maja 2017 (edytowany) Cholera, mam problem. Czy ktoś wie jak poiwnny wyglądać uchwyty do odgromówki mocowane w kalenicy na wywietrznikach kalenicowych? Jest tego w piz.u ale wszystko co widzę to albo do dachówki albo do blachy. Na papie nie mogę dać tak nisko, to raz a dwa to nie są gąsiory. A tak wykręconego uchwytu, aby dać go poniżej wywietrznika (dach ma 45st) a jednocześnie wystawał nad kalenicę z 15cm to nie znalazłem?? Edytowano 13 maja 2017 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 13 maja 2017 #163 Napisano 13 maja 2017 1 godzinę temu, MrTomo napisał: A tak wykręconego uchwytu, aby dać go poniżej wywietrznika (dach ma 45st) a jednocześnie wystawał nad kalenicę z 15cm to nie znalazłem?? Nie mogę sobie tego jakoś zobaczyć w wyobraźni, ale to co mi świta to jak dobrze rozumiem wywietrzniki są powyżej kalenicy więc od pręta dasz "antenkę" zwód pionowy aby wystawała ponad wywietrznik. Coś na ten wzór. http://www.obud.pl/zdjecia/publikacje/powiekszone/7236_z5.jpg Taki uchwyt może by spełnił Twoje oczekiwania. w końcu się udało!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Szlag mnie tafia, chyba setny raz próbowałem wkleić aż się udało, czy u Ciebie forum też muli że nie chce się otworzyć?
MrTomo Napisano 13 maja 2017 Autor #164 Napisano 13 maja 2017 4 minuty temu, mhtyl napisał: czy u Ciebie forum też muli że nie chce się otworzyć? nie muli Ja też tego nie widzę w wyobraźni. Natomiast kąt w kalenicy będę miał 90st nie 120st i te 60mm nad papą to jest nic. Muszę mieć coś około 15-20cm nad kalenicę.
Gość mhtyl Napisano 13 maja 2017 #165 Napisano 13 maja 2017 3 minuty temu, MrTomo napisał: Natomiast kąt w kalenicy będę miał 90st nie 120st i te 60mm nad papą to jest nic. Muszę mieć coś około 15-20cm nad kalenicę. Mi się wydaje, że 20 cm to jest za wysoko to raz, a dwa nie będzie to estetycznie jakoś wyglądało, takie jakby ogrodzenie na dachu. Wrzuć fotkę tego dachu z tym wywietrznikiem abym moje stare, zmęczone oczęta mogły to zobaczyć Wywietrznik wystający ponad dach musi być chroniony w polu trójkąta lub opaską wokół zewnętrznego obrysu. Teraz mi się jakoś naprawił i działa forum dobrze.
MrTomo Napisano 13 maja 2017 Autor #166 Napisano 13 maja 2017 Przed chwilą, mhtyl napisał: Wrzuć fotkę tego dachu z tym wywietrznikiem Przecież dopiero za miesiąc będę robił 1 minutę temu, mhtyl napisał: nie będzie to estetycznie jakoś wyglądało Estetyka mnie grzeje. Ma to być bezpieczne bo pokrycie łatwopalne. Mam teraz zboczenie i przyglądam się dachom. Jak luzie mają zrobione odgromówki to pożal się Bóg. Na dachach z papy druty ogięte do papy. Jak pizdnie to zapali dach. Albo zwody w rurkach pcv schowanych w styropianie.
Gość mhtyl Napisano 13 maja 2017 #167 Napisano 13 maja 2017 10 minut temu, MrTomo napisał: Przecież dopiero za miesiąc będę robił Wiem, że dopiero za jakiś czas będziesz go robił, ale myślałem, że te wywietrzniki już masz zamontowane. No cóż, jedynie co to może wieczorem coś poszperam i znajdę w necie ale kto, jak kto to Ty najlepiej wiesz czego chcesz i chyba w tej kwestii musisz polegać na swoim wyczuciu.
MrTomo Napisano 13 maja 2017 Autor #168 Napisano 13 maja 2017 ciężko znaleźć coś innego. Większość ma od podstawy do drutu około 10cm. To tak trochę słabo, bo drut pracuje, i nie jest idealnie naprężony jak struna. Ale co począć? Teraz walczę jeszcze z rozmiarem drutu. Szukam tych uchwytów na drut fi 10mm Chyba znalazłem. I nawet w niezłej cenie. uchwyt szczytowy
Gość mhtyl Napisano 13 maja 2017 #169 Napisano 13 maja 2017 Ja znalazłem coś takiego, wszystkie mają jedna wysokość, wyższych nie znalazłem. wysokość 150 mm
MrTomo Napisano 28 maja 2017 Autor #170 Napisano 28 maja 2017 Panowie, jak radzicie robić deskę czołową? Okuwać w blachę czy malować? Jak okuwać to nie malować? Jak malować to czym?O kuwwać mać ... Okucie blachę jest tylko od strony zewn. więc od strony wewn. będzie widoczna decha. Zatem malować i tak i tak...
retrofood Napisano 28 maja 2017 #171 Napisano 28 maja 2017 Dnia 13.05.2017 o 10:52, MrTomo napisał: Cholera, mam problem. Czy ktoś wie jak poiwnny wyglądać uchwyty do odgromówki mocowane w kalenicy na wywietrznikach kalenicowych? Jest tego w piz.u ale wszystko co widzę to albo do dachówki albo do blachy. Na papie nie mogę dać tak nisko, to raz a dwa to nie są gąsiory. A tak wykręconego uchwytu, aby dać go poniżej wywietrznika (dach ma 45st) a jednocześnie wystawał nad kalenicę z 15cm to nie znalazłem?? http://www.spinpol.com.pl/do_pobrania Dnia 13.05.2017 o 13:51, MrTomo napisał: Teraz walczę jeszcze z rozmiarem drutu. Szukam tych uchwytów na drut fi 10mm Po co aż 10? Wystarczy 8. 1
MrTomo Napisano 28 maja 2017 Autor #172 Napisano 28 maja 2017 8mm to chyba stalowy. Ja chciałem dac Alu
MrTomo Napisano 4 czerwca 2017 Autor #173 Napisano 4 czerwca 2017 Zdecydowaliśmy z żoną, że nie wyciągamy drugiego komina. Retro, co sądzisz, możesz jeszcze się pochylić nad tym odgromem? Zdecydowałem, że będę go robił. Czy drut alu 8mm wystarczy? Te uchwyty to robi głównie 6-8mm. Chcę dać alu, bo łatwiej się go kładzie i formuje. No i jest lżejszy.
Gość mhtyl Napisano 4 czerwca 2017 #174 Napisano 4 czerwca 2017 Dlaczego chcesz dać drut aluminiowy? Kiedyś można było dać drut ocynk śred. 6 mm a od jakiegoś czasy (kilka lat bodajże) ocynk musi być 8 mm. Musiałbyś sprawdzić czy aluminiowy jest odpowiedni 8 mm czy musi to być jakieś większej średnicy.
Gość mhtyl Napisano 4 czerwca 2017 #175 Napisano 4 czerwca 2017 Znalazłem takie cuś, może jak tam poczytasz coś się ciekawego dowiesz, czego jeszcze nie wiesz http://ise.pl/forum/ochrona-odgromowa-i-przepieciowa/instalacja-odgromowa-wykonana-z-drutu-aluminiowego-16534#p133930
MrTomo Napisano 4 czerwca 2017 Autor #176 Napisano 4 czerwca 2017 1 godzinę temu, mhtyl napisał: Dlaczego chcesz dać drut aluminiowy Bo jest lekki i łatwy w obróbce. Chcę dać 10mm , ale jak wystarczy 8mm to dam 8mm.
Gość mhtyl Napisano 4 czerwca 2017 #177 Napisano 4 czerwca 2017 1 godzinę temu, MrTomo napisał: Bo jest lekki i łatwy w obróbce. Chcę dać 10mm , ale jak wystarczy 8mm to dam 8mm. Ale tez na pewno droższy. Co do obróbki, to za wiele przy nim obróbek nie ma, prostujesz, wciągasz na dach, zakładasz i finito. Tylko pamiętaj że aluminum jest może bardziej przyjazne do obróbek ale tez jest bardziej podatne na odkształcenia. 3 godziny temu, MrTomo napisał: Jak na moje oko to trochę przekombinowałeś, wydaje mi się że antenka na zagięciu L jest zbędna, w szczytach też nie wydaje mi się aby zwody poziome naprzeciw tych co schodzą do uziemienia a na pewno nie potrzebują one "antenek".
MrTomo Napisano 4 czerwca 2017 Autor #178 Napisano 4 czerwca 2017 Może masz rację. Nie znam się na tym, to co narysowałem wynika z obserwacji i jakiejs tam "wizji". Uziomy też dałem tam, gdzie mogę, bez ingerencji w zakopane odpływy. Czekam jeszcze co Retro podpowie.
MrTomo Napisano 6 czerwca 2017 Autor #179 Napisano 6 czerwca 2017 Dnia 13.05.2017 o 13:51, MrTomo napisał: ciężko znaleźć coś innego. Większość ma od podstawy do drutu około 10cm. To tak trochę słabo, bo drut pracuje, i nie jest idealnie naprężony jak struna. Ale co począć? Teraz walczę jeszcze z rozmiarem drutu. Szukam tych uchwytów na drut fi 10mm Chyba znalazłem. I nawet w niezłej cenie. uchwyt szczytowy Niestety te uchwyty odpadają, bo mają za wąskie nóżki. Tam gdzie są otwory do kręcenia, u mnie jest dziura (po 5 cm z każdej strony w kalenicy) Producent wywietrzników nie przewiduje kręcenia do nich, chyba że "przez nie" do deskowania. Odpada. Ale myślę nad tym, co kiedyś pisał Retro. A mianowicie o zwodzie podwieszonym. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem: Z jednej i drugiej strony dachu przykręcić taki pospawany uchwyt i przewiesić drut? Da radę? Jaka może być siła na 15m? Nie urwie mi dachu? Jak wysoko musiałby być ten uchwyt wysunięty na końcach, żeby środkiem dachu był jakieś 15cm nad dachem? Jak naciągnąć taki drut, "ile luzu" mu zostawić, żeby mógł pracować? Czy po drodze dać jakąś podpórkę?
MrTomo Napisano 6 czerwca 2017 Autor #180 Napisano 6 czerwca 2017 Byłoby to idealne rozwiązanie, aby nie dziurawić dachu uchwytami. Tylko czy tak mogę? Retro?
retrofood Napisano 6 czerwca 2017 #181 Napisano 6 czerwca 2017 Jutro Ci napiszę, dzisiaj nie mam do tego głowy. Poczytam temat jeszcze raz i pomyślę.
MrTomo Napisano 7 czerwca 2017 Autor #182 Napisano 7 czerwca 2017 22 godziny temu, retrofood napisał: Jutro Ci napiszę, dzisiaj nie mam do tego głowy. Poczytam temat jeszcze raz i pomyślę. Retro, zobacz namalowałem trzy koncepcje. Wszystkie z podwieszonym zwodem (na obrazku zielony) Zwód przymocowany do uchwytów (na obrazku brązowe) Czy któraś się nada? Albo inaczej - zamierzam zrobić to w ten lub podobny do ilustracji sposób. Doradź jak to zrobić, mimo ew, ułomności, żeby miało to ręce i nogi... Czy na zwód nada się drut aluminiowy fi 10mm? Np. czy w miejscu przykręcenia uchwytu do krokwi dać pod niego i wokół jakąś obróbkę z blachy? Uchwyt zamierzam wyspawać z kątownika 50x50x5mm
MrTomo Napisano 8 czerwca 2017 Autor #183 Napisano 8 czerwca 2017 (edytowany) Nikt nie podpowie? No co wy... Co zastosować na zwód podwyższony? Linkę? Jaką? 7x2,5mm2 stalową? Drut? Alu 10mm? Jakieś połączenie kompensujące (aby zwód pracował) ?? Który wariant wybrać (mam na myśli rysunki) ? Edytowano 8 czerwca 2017 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 8 czerwca 2017 #184 Napisano 8 czerwca 2017 Napisz mi, kuwwa mać, czy przeglądałeś katalog, do którego kiedyś podałem Ci linka? Na jego wstępie jest teoria, a potem są elementy praktyczne. Bo widzę, że zagłębiasz się coraz bardziej, ale jakby nie w tę stronę. Wracając do poprzednich kwestii. 1. Alu fi 8 może być, przy czym to nie jest czyste alu, ma dodatki dla celów wytrzymałościowych . Fi 10 daje się właśnie przy konieczności wzmocnień mechanicznych. U Ciebie zbędne. 2. Nie wiem dlaczego idziesz w stronę zwodów podwieszonych, skoro obecna tendencja idzie w stronę braku naciągania zwodu (niskiego). Jest on raczej podtrzymywany jedynie. 3. Z rysunków. Post #173. Prawie dobrze, chociaż ja bym nie dawał tego odcinka od kalenicy na dół gdzie nie ma przewodów odprowadzających. Czyli od szczytu w stronę schodów do kotłowni, oraz od szczytu w stronę schodów przy tarasie. 4. Nie pamietam czy mam Twój adres e-mail. Wyslij mi na PW. 5. #180. Z czego masz dach? Oglądaleś katalog? Tam są uchwyty do niedziurawienia dachu. 6. #182. Tak naprawdę to mi się żadna wersja nie podoba, ale ja nie mam wyobraźni przestrzennej. Adres e-mail mam, nie trzeba Wszelkie inne informacje masz w materiałach, które Ci wysłałem. Dopuszczalne materiały, ich kształty, wymiary, sposoby korzystania z nich...
MrTomo Napisano 8 czerwca 2017 Autor #185 Napisano 8 czerwca 2017 (edytowany) 1 godzinę temu, retrofood napisał: Napisz mi, kuwwa mać, czy przeglądałeś katalog, do którego kiedyś podałem Ci linka? Przeglądałem, ale tam głównie o masztach było 1 godzinę temu, retrofood napisał: Nie wiem dlaczego idziesz w stronę zwodów podwieszonych, skoro obecna tendencja idzie w stronę braku naciągania zwodu (niskiego). Jest on raczej podtrzymywany jedynie. Bo mam poszycie łatwozapalne (gont, papa) NIE CHCĘ dziurawić dachu uchwytami to raz NIE MAM JAK tych podpórek przykręcić w kalenicy, a sam wiesz jak wyglądają zwody po kilku latach na dachu, powyginane podpórki, obwiśnięty drut dotykający dachu ! Te podpórki na pasku papy, to niezły szajs wg. mnie. Poza tym mam dach o nachyleniu 45st, więc nie mogę dawać podpórek na drodze śniegu. Zdecydowanie pójdę w podwieszenie i zwody po blaszanej obróbce wiatrówek Poczytam co mi wysłałeś, dzięki dopisałem Edytowano 8 czerwca 2017 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
MrTomo Napisano 11 czerwca 2017 Autor #187 Napisano 11 czerwca 2017 Juz to widziałem. To wciąż nie to czego szukam Ale filmik fajnie zrobiony
MrTomo Napisano 25 czerwca 2017 Autor #188 Napisano 25 czerwca 2017 Praca wre. Przed i obecnie (prace trwają) Czy drut stalowy do odgromu lepiej prostować na cieple (po południu, nagrzany) czy na zimnie (wcześnie rano)? Wczoraj wyprostowałem w prostowarce, wyglądał sensownie. Dzisiaj jakiś taki powykręcany, wypadałoby znowu naprostować...
Gość mhtyl Napisano 25 czerwca 2017 #189 Napisano 25 czerwca 2017 19 minut temu, MrTomo napisał: Czy drut stalowy do odgromu lepiej prostować na cieple (po południu, nagrzany) czy na zimnie (wcześnie rano)? Wczoraj wyprostowałem w prostowarce, wyglądał sensownie. Dzisiaj jakiś taki powykręcany, wypadałoby znowu naprostować... Masz stalowy czy aluminium? Jeżeli stalowy bo tak ja prostowałem to jeden koniec np do pnia drzewa a drugi do zaczepu ciągnika, z wyczuciem napiąć drut po czym lekko szarpnąć ciągnikiem, drut będziesz miał prosty jak struna. Jeżeli aluminiowy nie wiem czy taką "operację" można przeprowadzić.
MrTomo Napisano 25 czerwca 2017 Autor #190 Napisano 25 czerwca 2017 (edytowany) 16 minut temu, mhtyl napisał: Masz stalowy czy aluminium? Stalowy. Nie mam takiego drzewa, żeby naciągnąć. Mógłbym jakąś kotwę do betonu (fundamentu) przykręcić... Za traktor musiałaby posłużyć co najwyżej osobówka. Pożyczyłem prostowarkę 8 rolkową. 17 minut temu, mhtyl napisał: drut będziesz miał prosty jak struna o średnicy 7,5 mm z 8mm ? Edytowano 25 czerwca 2017 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 25 czerwca 2017 #191 Napisano 25 czerwca 2017 Z 8 Zrobiłbyś nawet cieńszy gdybyś z rozpędu ciągnikiem szarpnął dlatego napisałem aby najpierw wybrać luz/napiąć drut a potem z wyczuciem, czyli lekko szarpnąć. Samochód mógłby też być ale kotwa raczej odpada, ale cóż masz prostowarkę, tylko prostowarką dłużej schodzi zabawa niż moim sposobem. Powiem czy podpowiem Ci że teraz wyprostujesz równiusieńko drut a jak go wciągniesz i zamocujesz będzie wyglądał jakby jeszcze potrzebował prostowania, innym słowy nie będzie idealnie jak struna.
