Zastosowanie płyt warstwowych w budownictwie halowym oraz przemysłowym
Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze (przechowalnie, chłodnie, mroźnie, pomieszczenia dla zwierząt hodowlanych) bez obudowy (ściany osłonowe, dachy) z płyt warstwowych, zwłaszcza z płyt w okładzinach metalowych.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/aktualnosci/21705-zastosowanie-plyt-warstwowych-w-budownictwie-halowym-oraz-przemyslowym
Gość Piotr Calka
Zgadzam sie w 100%. Plyty wielowarstwowe sa najlepszym i najlatwiejszym materilaemdo budowy zarowno domow jak i budynkow przemyslowych hal itd.
Budowa przedszkola w Lubaniu ma kosztowac 3 miliony zl, a gdyby zastosowac plyty wileowarstwowe, i lekka konstrukcje to mamy oszczednosc nawet do 50 % Tak , tylko nasi architekci sa wyksztalceni na uzywanie zel betu i sa sponsorowani przez producentow zepoki kamienia lupanego i wola trzymac sie starych zagrzybialych i niezdrowych metod.
M kw w tradycyjnej metodzie to okolo 3000 zl za m kw w nowoczesnej od 800 do 1500 zl. Co
wybierzesz to masz
Gość michau
płyty warstwowe to jest naprawdę świetne rozwiązanie: elastyczne, ekonomiczne i łatwe w montażu. ja sobie z każdym projektem hali przemysłowej coraz bardziej chwalę płyty warstwowe! ostatnio przy dwóch projektach używałem
Firma PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. jest przekonana, że płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym jako w pełni opracowany system lekkiej obudowy w sposób znaczący zagoszczą na polskim i na europejskim rynku budowlanym.
A cóż to za odkrycie, znane i stosowane od wielu lat? Obudzili się dopiero?
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
    • Przy warstwie 60 cm nic nie zastąpi łopatowania.  Borygo najwyżej jako uzupełnienie.
    • Boryszew oferuje zaawansowane technologicznie i  bezpieczne dla środowiska środki ułatwiające usuwanie śniegu, szronu i  lodu z powierzchni pasów startowych, dróg kołowania i innych nawierzchni manewrowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/8617-srodki-do-odladzania-i-zapobiegajace-oblodzeniu-pasow-startowych-oraz-samolotow
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
