Czy instalacja odgromowa ochroni sprzęt AGD w domu?
Stąd wniosek, że czasami lepiej jest wykonać sam uziom, bez piorunochronu. Taki uziom, w połączeniu z odgromnikami (przepięciówkami) sa dobre efekty ochrony. Bez uziomu odgromniki mogą nie działać dobrze.
Sruty pierduty....
Znajomy, znajomego (wiem, piąta woda po kisielu) miał dwa kominy i instalacje odgromową i powiedzmy antenkę na kominie 1. Trzasnęło w komin 2. Wniosek:
Jak ma trafić to i tak trafi...
Wniosek błędny. prawidłowy jest inny: Jeśli mówi się a, to trzeba powiedzieć też b. Jeśli się daje antenkę na jednym, to drugi nie może być sierotą.
Tylko że większość uszkodzeń sprzętu AGD i RTV pochodzi nie od trafienia pioruna w dom, a od przepięć na sieci, czyli wyładowań odległych. A one występują o wiele częściej niż pierdyknięcie gromu w cel.
    • Jeśli kogoś bardzo interesuje biznes to na pewno warto wejść na stronę https://ulozonybiznes.pl/ . Ja wszedłem i dużo się dowiedziałem.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
    • A jest to szczelne, czy nie?
