esta Napisano 16 marca 2016 #1 Napisano 16 marca 2016 Witam,Którą powietrzną pompę ciepła wybrać Mitsubishi Power Inverter czy Panasonic Aquarea T-CAP ?Macie jakieś doświadczenia z montażem, serwisem i użytkowaniem tych pomp ?Pozdrawiam,Edyta
Gość arturo72 Napisano 16 marca 2016 #2 Napisano 16 marca 2016 Cytat Witam,Którą powietrzną pompę ciepła wybrać Mitsubishi Power Inverter czy Panasonic Aquarea T-CAP ?Macie jakieś doświadczenia z montażem, serwisem i użytkowaniem tych pomp ?Pozdrawiam,Edyta Kiedyś mitsu miał kosmiczne ceny,nie wiem jak teraz.Mam t-cap-a od 3 lat bez zastrzeżeń,pytanie czy musi być aż t-cap. Bo to droga i mocna pompa. Jakie masz obciążenie cieplne ?Popatrz też na Atlantica i Samsunga,to też dobre pompy i w przystępnych cenach.
esta Napisano 16 marca 2016 Autor #3 Napisano 16 marca 2016 Obciążenie cieplne to 10,43 kWCena Mitsubisi i Panasonica T-CAP jest podobna, dlatego pytam która lepsza.Natomiast sprzedawca stwierdził, że Samsung to bardziej marketing niż prawda jeżeli chodzi o COP
Gość arturo72 Napisano 16 marca 2016 #4 Napisano 16 marca 2016 (edytowany) Każdy sprzedawca który nie ma czegoś w ofercie lub ma niską marżę będzie to odradzal ;)Prawda jest taka,że Samsung jest to to samo co Atlantic i co Fujitsu czyli bardzo dobre powietrzne pompy które na pewno mają realne parametry techniczne jak zresztą każdy renomowany nie chiński producent który raczej nie może sobie pozwolić na "ciulanie".Prawda jest również taka,że każda współczesna pompa powietrzna niezależnie od marki copy mają na podobnym poziomie a różnią się technicznie jedynie niuansami i "ceną" marki Viesman czy burdelus natomiast mają tragiczne powietrzne ale za to bazują na "micie marki" stąd cena nie adekwatna do wyrobu.Co do T-CAPA jeszcze,jest jednofazowy i trójfazowy,oba mają identyczne parametry z tym że jednofazowy jest znacznie tańszy od trojfaz.Jakoś nie chcę mi się wierzyć że mitsu i panas są w podobnej cenie.Dla ciekawości jaka cena ? Edytowano 16 marca 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
esta Napisano 16 marca 2016 Autor #5 Napisano 16 marca 2016 Mitsu to pompa 12 kW a Panas 9 kW.Obie oferty mam w granicach 32-33 tys.zł. z montażem, zasobnikiem c.w.u. i buforem, z tym, że przy panasie oba "zbiorniki" są mniejsze.Trochę to dziwne ... Z tego co piszesz to Panas jest tańszy, a u mnie wychodzi drożej (biorąc pod uwagę parametry).Do tego Mitsu ma gwarancję 5 lat a Panas 3 lata.
Gość arturo72 Napisano 16 marca 2016 #6 Napisano 16 marca 2016 (edytowany) Cytat Mitsu to pompa 12 kW a Panas 9 kW.Obie oferty mam w granicach 32-33 tys.zł. z montażem, zasobnikiem c.w.u. i buforem, z tym, że przy panasie oba "zbiorniki" są mniejsze.Trochę to dziwne ... Z tego co piszesz to Panas jest tańszy, a u mnie wychodzi drożej (biorąc pod uwagę parametry).Do tego Mitsu ma gwarancję 5 lat a Panas 3 lata. No i zostalas zgodnie z przewidzeniem moim wprowadzona w błąd raz;że z buforem;który jest jedynie "nadinterpretacja" instalatora który jest zbędny dwa że z ceną a trzy sądzę że z zasobnikiem i jego ceną również,cztery z gwarancją Zerknij sobie dla ciekawości po ile chodzą t-capy 9kW na allegro,panasy mają również 5 lat gwarancji,ja pod t-capa mam podpięty 300l Galmeta za 1600zl,tylko zasobnik cwu.Za t-capa 9kW i to 3F z zasobnikiem nie powinien krzyknąć więcej niż 25-27tys.zł po negocjacjach. Edytowano 16 marca 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji)
esta Napisano 16 marca 2016 Autor #7 Napisano 16 marca 2016 Mam też ofertę na Fujitsu 10 kW za 34 tys. z montażem, ale ta firma zamontowała dopiero dwie takie pompy i trochę się obawiam braku doświadczenia.Bufor muszę mieć dla bezpieczeństwa, bo pompa będzie połączona z kominkiem z płaszczem wodnym.Nie odwódź mnie od kominka, bo jestem kobietą ... nie masz szans Samą pompę T-CAP mam wycenioną na 21.600,00 (3 fazy), to tragedii nie ma.
Gość arturo72 Napisano 16 marca 2016 #8 Napisano 16 marca 2016 Cytat Mam też ofertę na Fujitsu 10 kW za 34 tys. z montażem, ale ta firma zamontowała dopiero dwie takie pompy i trochę się obawiam braku doświadczenia.Bufor muszę mieć dla bezpieczeństwa, bo pompa będzie połączona z kominkiem z płaszczem wodnym.Nie odwódź mnie od kominka, bo jestem kobietą ... nie masz szans Samą pompę T-CAP mam wycenioną na 21.600,00 (3 fazy), to tragedii nie ma. Nie mam zamiaru odwodzic Cię od kominka bo jestem facetem i to jest super sprawa móc sobie spoglądać w ogień i coś tam jeszcze przy nim ;)Ale PW to bezsens,to ma być przyjemność. Zrób DGP i będzie git.Fujitsu trójfazowe zapewne 11kW,wiem że są drogie i mimo to w panasa bym uderzył ale jednofazowego,będzie taniej na pewno a to to samo. Zapytaj się instalatora czemu nie 1F,jestem ciekawy co odpowie ;)Jak masz wycenę na 21 klocków to facio ma kosmiczną cenę na samą instalację albo masz bufor i zasobnik w kosmicznych cenach jak za całość 32
esta Napisano 16 marca 2016 Autor #9 Napisano 16 marca 2016 Zasobnik mam za 3tys (Galmet 250 maxi) a montaż 2,8 tys. reszta to jakieś zawory i materiały instalacyjne.A bufor mam wpisany jako opcję ... nie podliczony- teraz to zobaczyłam !3 fazy są niby bezpieczniejsze, bo jak jedna faza padnie to mam jeszcze dwie. Ale nie wiem czy to prawda bo się na tym nie znam.Dom będzie na wsi i przerwy w dostawie prądu będą się zdarzać.
Gość arturo72 Napisano 16 marca 2016 #10 Napisano 16 marca 2016 Cytat Zasobnik mam za 3tys (Galmet 250 maxi) a montaż 2,8 tys. reszta to jakieś zawory i materiały instalacyjne.A bufor mam wpisany jako opcję ... nie podliczony- teraz to zobaczyłam !3 fazy są niby bezpieczniejsze, bo jak jedna faza padnie to mam jeszcze dwie. Ale nie wiem czy to prawda bo się na tym nie znam.Dom będzie na wsi i przerwy w dostawie prądu będą się zdarzać. Bzdury Ci facet opowiada o tych fazach Chodzi o zabezpieczenie przedlicznikowe,jednofazowy t-cap musi mieć je większe z uwagi na większe obciążenie w trakcie pracy.Galmet maxi jest ok,szybciej zagrzejesz wodę w zasobniku ze względu na większą powierzchnię wymiany niż zwykły Galmet ale mi na 3 osoby jak do tej pory styka mój z jedną wezownica.Widać,że u Ciebie cenę robi bufor do PW i jego akcesoria,wg mnie nie potrzebnie bo i za wkład zapłacisz znacznie więcej niż za zwykły. Chcesz palić w kominku,nawet często to wystarczy DGP a będzie znacznie taniej o koszt bufora i wkładu a efekt będzie lepszy Mając pompę nie opłaca się grzać w kominku bo wychodzi drożej w eksploatacji a kominek można traktować jedynie właśnie jako relaks a nie jako kotłownię w salonie.Co do zaworów,pierdol innych to nie ma prawa ich być.U mnie pompa wpieta jest bezpośrednio do rozdzielcza bez dodatkowych pompek czy mieszaczy i to powinno być wliczone w montaż.
esta Napisano 16 marca 2016 Autor #11 Napisano 16 marca 2016 Widzę, że muszę ostro ponegocjować.Dzięki za rady
Gość arturo72 Napisano 16 marca 2016 #12 Napisano 16 marca 2016 Cytat Widzę, że muszę ostro ponegocjować.Dzięki za rady Spoko,negocjuj ostro i pokaż ze coś kumasz w temacie bo to podstawa
Viessmann Napisano 21 marca 2016 #13 Napisano 21 marca 2016 A rozważałeś pompy ciepła firmy Viessmann? Mamy w ofercie powietrzne pompy ciepła- cała rodzinka pomp ciepła Vitocal przykład TUTAJMamy atrakcyjne warunki gwarancji:Kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatoryOkres gwarancji:24 miesiące od daty uruchomienia ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupuWarunki gwarancji:Pierwsze uruchomienie i coroczne przeglądy wykonywane przez sprzedawcę lub wyznaczoną przez niego firmę serwisowąZ możliwością wydłużenia gwarancji, sporo referencji no i serwis 24h!Masz pytania? Interesuje cię konkretna moc? CENA?
kielek81 Napisano 28 marca 2016 #14 Napisano 28 marca 2016 Cytat Spoko,negocjuj ostro i pokaż ze coś kumasz w temacie bo to podstawa Witam Od dłuższego czasu drążę temat pompy ciepła powietrznej. Większość informacji jest dzięki twoim wpisom. Po weryfikacji kilku producentów wyszło że najlepsze parametry z grupy (panasonic, nib, viessman) to panasonic jest najlepszy parametrowo i wydajnościowa. Na drugim miejscu NIBE a viessmann daleko w tyle. Jeśli chodzi o 3fazy to fakt jest droższa nie obciąża tak instalacji, lecz podczas zaników jednej fazy pompa stoi a my o tym nie wiemy bez zerknięcia do niej bo mamy prąd w gniazdkach i światło. Jeśli ktoś na etapie budowy domu zgłosi większe zapotrzebowanie np. 16 to dostaje zabezpieczenie 25A i to już powinno dać radę. Wracając do cen to aktualna cena na Panas. 9KW 3fazowa z zasobnikiem 300l galmetu z montażem uruchomieniem to 25tys brutto. Dom nasz będzie powstawał lada chwila, na pompe jestem już raczej zdecydowany, ale jeśli mógłbyś podać jakie miałeś w tym sezonie zimowym zużycie prądu na CO i CWU do porównania z innymi źródłami ciepła. Twój dom parametrami przypomina mój więc twoje zużycia są dla mnie miarodajne. Podaj jeśli możesz dla przypomnienia pow. domu.
Gość arturo72 Napisano 28 marca 2016 #15 Napisano 28 marca 2016 Od 3 sezonów zużycie na c.o+cwu jest niemal identyczne czyli ok.3400kWh rocznie i mniej więcej rozkłada się to po połowie,dom 118m2 pow.użytkowej.
kielek81 Napisano 30 marca 2016 #16 Napisano 30 marca 2016 Cytat Od 3 sezonów zużycie na c.o+cwu jest niemal identyczne czyli ok.3400kWh rocznie i mniej więcej rozkłada się to po połowie,dom 118m2 pow.użytkowej. To muszę przyznać że to dziwne troche bo zima lagodna była. W sumie to poprzednia można powiedzieć że podobna. Jak ty masz ją ustawioną jeśli chodzi o taryfy. Masz u siebie mechaniczna z rekupertorem ?? W przyszłości jak fundusze pozwolą to zakładam panele to wtedy koszty by się pokryły. Lecz nie znam jeszcze tematu dogłębnie bo ustawa weszła w życie 1 stycznia więc troche przedemną, bo słyszałem różne opinie.
Gość arturo72 Napisano 30 marca 2016 #17 Napisano 30 marca 2016 Cytat To muszę przyznać że to dziwne troche bo zima lagodna była. W sumie to poprzednia można powiedzieć że podobna. Jak ty masz ją ustawioną jeśli chodzi o taryfy. Masz u siebie mechaniczna z rekupertorem ?? W przyszłości jak fundusze pozwolą to zakładam panele to wtedy koszty by się pokryły. Lecz nie znam jeszcze tematu dogłębnie bo ustawa weszła w życie 1 stycznia więc troche przedemną, bo słyszałem różne opinie. A czemu zakładasz,że dziwne ? Zima jak zima,od co najmniej 10 lat są tego typu zimy Dom wg OZC potrzebuje na ogrzewanie 5500kWh dla temperatury wewnatrz 21st.C a utrzymuje 22,5-23st.C a dla cwu zużycie to 4000kWh rocznie.Taryfy mam 22-6 i 13-15 i całe weekendy i nie zdarzyło się nigdy żeby temp.wewnatrz spadła pon.22,5st.C PV to dla mnie brzydactwo i oszpecenie dachu i nawet za darmo bym ich nie założył. "Pomecze" się z moimi 3500kWh do końca życia Mam WM z reku.
kielek81 Napisano 31 marca 2016 #18 Napisano 31 marca 2016 Cytat A czemu zakładasz,że dziwne ? Zima jak zima,od co najmniej 10 lat są tego typu zimy Dom wg OZC potrzebuje na ogrzewanie 5500kWh dla temperatury wewnatrz 21st.C a utrzymuje 22,5-23st.C a dla cwu zużycie to 4000kWh rocznie.Taryfy mam 22-6 i 13-15 i całe weekendy i nie zdarzyło się nigdy żeby temp.wewnatrz spadła pon.22,5st.C PV to dla mnie brzydactwo i oszpecenie dachu i nawet za darmo bym ich nie założył. "Pomecze" się z moimi 3500kWh do końca życia Mam WM z reku. No zgadza się że ładnie nie wyglądają, dlatego też mam tak dobrze że dom jest ustawiony że zboku będzie wiatka skierowana centralnie na południe której nic nie przysłania w promieniu 400m. Więc Panele były by widoczne od prawej strony gdzie nikt nie jest w stanie dotrzeć. Ewentualnie może z drogi i od przodu budynku widoczny być bok paneli pod warunkiem że będą bardziej wyniesione do góry. Ale zanim to zrobię dobrze poczytam czy aby na pewno się opłaca bo słyszałem że płacą 0,2zł za KWh a inni że 0,75 zł do wielkości paneli 3KW a do 5Kw 0,65, powyżej cena spada ??
Spednet Napisano 27 kwietnia 2016 #19 Napisano 27 kwietnia 2016 Są także inne firmy,czasem nie warto ograniczać wyboru tylko do dwóch,a przejrzeć i sprawdzić co oferuje dany producent,inna kwestia ze to również sprawa tego jaki budżet posiadamy na ten cel.
Viessmann Napisano 27 kwietnia 2016 #20 Napisano 27 kwietnia 2016 Cytat Są także inne firmy,czasem nie warto ograniczać wyboru tylko do dwóch,a przejrzeć i sprawdzić co oferuje dany producent,inna kwestia ze to również sprawa tego jaki budżet posiadamy na ten cel. Tak, zgadzam się. Warto rozważyć kilka opcji ale polecam zwrócić uwagę na serwis, doświadczenie, referencje.....Co do budżetu, to apelujemy do inwestorów, by w przypadku nowych budynków zgłaszać się do projektantów już w projektem. wtedy można na wielu elementach mądrze zaoszczędzić, dzięki czemu wspomniane przez ciebie koszty (budżet) stanie się bardziej akceptowalny przez inwestora.
adrianna1988 Napisano 19 stycznia 2017 #21 Napisano 19 stycznia 2017 Dnia 16.03.2016 o 20:07, Gość arturo72 napisał: No i zostalas zgodnie z przewidzeniem moim wprowadzona w błąd raz;że z buforem;który jest jedynie "nadinterpretacja" instalatora który jest zbędny dwa że z ceną a trzy sądzę że z zasobnikiem i jego ceną również,cztery z gwarancją Zerknij sobie dla ciekawości po ile chodzą t-capy 9kW na allegro,panasy mają również 5 lat gwarancji,ja pod t-capa mam podpięty 300l Galmeta za 1600zl,tylko zasobnik cwu.Za t-capa 9kW i to 3F z zasobnikiem nie powinien krzyknąć więcej niż 25-27tys.zł po negocjacjach. Gdzie taki ceny kolego?? u mnie za kompletną instalację 9kW 32tys z robocizną. Drogo mi się wydaje, ale takie ceny krzyczą w Wlkp...
aaaa Napisano 20 stycznia 2017 #22 Napisano 20 stycznia 2017 ten "kolega" który to pisał, znany jest/był z tego że różne rzeczy pisał swego czasu pisał o PC za 16tys, linka nawet podał....firma była z mojego miasta, wystałem zapytanie ofertowe, okazało się, że po podliczeniu szczegółów całość opiewała już na 24tys (chodziło jeśli dobrze Atlantic Extensa 8kw)
adrianna1988 Napisano 20 stycznia 2017 #23 Napisano 20 stycznia 2017 36 minut temu, aaaa napisał: ten "kolega" który to pisał, znany jest/był z tego że różne rzeczy pisał swego czasu pisał o PC za 16tys, linka nawet podał....firma była z mojego miasta, wystałem zapytanie ofertowe, okazało się, że po podliczeniu szczegółów całość opiewała już na 24tys (chodziło jeśli dobrze Atlantic Extensa 8kw) no to mnie nie pocieszyłeś... czyli ta oferta za 32tys to całkiem normalne ceny, tak??
aaaa Napisano 20 stycznia 2017 #24 Napisano 20 stycznia 2017 nie jestem na bieżąco....trzeba szukać i wysyłać zapytania ofertowe...niekoniecznie do firm z najbliższej okolicy Trzeba też wiedzieć o co pytać - najlepiej wiedzieć, czego konkretnie się chce i pytać np. o konkretny model z konkretnym zasobnikiem. Ale trzeba wiedzieć czego się chce...można zacząć od http://cieplowlasciwie.pl/ zeby oszacować, jakiej mocy nam potrzeba, ale najlepiej zlecić zrobienie profesjonalnego OZC (to koszt około 300zł) jak ja byłem na tym etapie, do wszystkich firm rozesłałem ten sam zestaw danych - wiesz jakie pompy ciepła mi proponowali? od 6kw, poprzez 7,7kw, 9kw,11kw,12kw, 13kw a nawet 15kw (i może jeszcze kilka pomiędzy tym). Zdecydowałem się na 7,7kw i to był idealny wybór - ale miałem to wyliczone i wiedziałem czego chciałem - a wysłane zapytanie, było też formą testu
adrianna1988 Napisano 21 stycznia 2017 #25 Napisano 21 stycznia 2017 od cieplowlasciwie zaczełam w ogóle przygodę z poszukiwaniem idealnego ogrzewania mojego domu wg ich obliczeń na CO i CWU potrzebuje 11 kW, fachowiec proponuje pompę 9 kW, inny mówi, że 12 kW.... ja skłaniam się do 12 kW, bo mam wewnętrzny lęk, że to 9 nie da rady. Obecnie skłaniam się ku Panasonic t-cap 3 fazowy 12KW.
AdiZ Napisano 29 stycznia 2017 #26 Napisano 29 stycznia 2017 Witam do jakiego domku ta 12 kw? ja mam 9 kw na 150 mkw
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 30 stycznia 2017 #27 Napisano 30 stycznia 2017 Słuchajcie, przecież to nie jst dobór liniowy, że do 150 m2 to 9 kW a powyżej to już 11-12 kW. Wydajność cieplna pompy jest znana bo jest w karcie. Zapotrzebowanie budynku na CO jest określane na podstawie audytu. Zapotrzebowanie cwu zależy od zapotrzebowania na rodzinę. I teraz sprawdzamy czy ta pompa da radę przy najgorszych warunkach jakie mogą się pojawić. Mówię o CO bo tu jest więcej zmiennych. Jak nie da rady 9kW to dobieramy o "oczko" większą. 1
adrianna1988 Napisano 6 lutego 2017 #28 Napisano 6 lutego 2017 Cytat Dnia 29.01.2017 o 17:50, AdiZ napisał: Witam do jakiego domku ta 12 kw? ja mam 9 kw na 150 mkw na samo CO wyliczyło mi 7kW na dom 200m2 po podłodze, 180 uzytkowych. Resztę policzyło na CWU na 4 osobową rodzinę. Mitsubishi za to proponują 9kW
MarcinDoradca Napisano 18 kwietnia 2017 #29 Napisano 18 kwietnia 2017 Mitsubishi Power i Panasonic to bardzo zbliżone pompy. Mitsubishi będzie się różnic przy wyborze Zubadana. Mam założonych kilkanaście Panasonicow i kilkadziesiąt Mitsubishi, nie ma konieczności dzielenia na lepsze i gorsze. Obecnie większa promocje do końca kwietnia mam na Panasonica - 9 kW to koszt około 28-29 tys. Zależy tez jaki zasobnik wybierzemy, bo diabeł tkwi w szczegółach. Podobnie jak z doborem pompy ciepła-jak słyszę 9 kW na 150 mkw to chciałbym zapytać czy forma ma certyfikaty na f-gazy? Gdyż brzmi to mało profesjonalnie, ale to zawsze wybór inwestora. Jesli byłaby potrzeba służę pomocą. Cała Polska.
