Zrób to sam - Meble do sypialni - Prośba o pomoc.
alano
Witam Serdecznie!
Otóż przymierzam się do wykonania mebli w sypialni, gdyż w Kwietniu przyjdzie na świat
mój drugi potomek, stąd też musimy kombinować aby pomieścić łóżka
wraz z jakimiś podręcznymi szafkami w pokoju.
Pomysł mam prosty, jeden wysoki "słupek" i dwie wiszące szafki nad łóżkiem...
Zrobiłem "projekt" w paint, licząc koszty wg. płyty meblowej w leroy merlin.
Natomiast chcę się tutaj Was dopytać gdzie najlepiej porozglądać się za cenami materiału?
Czy gdzieś zamawiając taki materiał od razu mogliby zrobić otwory w drzwiczkach pod zawiasy puszkowe?
Tutaj zamieszczam link do zdjęcia mojego projektu --> --> http://imgur.com/g5ygFaW
Pierwszy raz można powiedzieć, że sam coś takiego będę robić, stąd też będę bardzo zadowolony,
jeśli podzielicie się ze mną potrzebnymi informacjami.
Witam Serdecznie!
Materiały dla stolarzy np ADS ( jest u Mnie w mieście )
http://stolarze.com.pl tam ci zrobią co bedziesz chciał - oczywiście za odpowiednia kaskę icon_smile.gif
Natomiast teraz w https://www.abra-meble.pl/ są promocje cenowe - za 200 zł można szafę kupić... Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Gość stach
Rozumiem, że to jest kontynuacja tematu:Mało miejsca? Pomoc w urządzeniu pokoju sypialnego., Problem z pomieszczeniem mebli w sypialni. icon_rolleyes.gif
Żeby doradzić Ci, gdzie można szukać miejsc z dostępnością materiałów, usług typu nawiercania otworów pod puszki - należałoby podpowiedzieć nam czy mieszkasz w Puszczy Białowieskiej, czy pod Szczecinem... icon_rolleyes.gif
Przy wymiarowaniu kształtek, które chciałbyś mieć wycięte, musisz mieć świadomość, że płyta meblowa ma grubość 18 mm i uwzględnić to -co do milimetra - przy planowaniu wymiarów półek, przegródek, czy jak piszesz przedziałków, wymiarów drzwi...
Przy podawaniu do stolarni wymiarów kształtek, należy również podać i zaznaczyć, które kanty kształtki będą widoczne i które należy okleić taśmą PVC, bo chyba nie masz zamiaru samemu, żelazkiem oklejać tych kantów taśmą "papierową" icon_confused.gif . Oczywiście można i tak, dużo mebli tych najtańszych firm jest tak wykańczanych i idą jak świeże bułeczki icon_lol.gif .
Do dokładnego i mocnego skręcania należałoby użyć konfirmatów - a do nich trzeba dokupić specjalne wiertło z nawiertakiem, odpowiedni bit do wkrętarko-wiertarki - którą, jak zakładam, masz w swoim wyposażeniu... Jeśli nie masz, to będziesz musiał ze 150 konfirmatów wkręcić ręcznie, a jest to czasochłonne i upierdliwe... albo w jakimś markecie za stówę zakupić - przyda się w domu i przy odpowiednim traktowaniu akumulatorów na parę lat wystarczy.
Tak wysokie i tak wąskie drzwi słupka należ powiesić przynajmniej na trzech zawiasach.
W szafkach wiszących nie uwzględniłeś drzwiczek. Do nich potrzebne będą amortyzatory, utrzymujące te drzwiczki w położeniu otwartym...
Witam Ponownie,
bardzo dziękuję Wam za pomoc oraz za rady :-)
nie wiem czy to można aczkolwiek dziś byłem w firmie http://www.stolbox.pl/
która znajduje się w Będzinie (ja jestem z Sosnowca) przedstawiłem im mój "prymitywny" projekt,
zrobił mi facet od razu wycenę, a przede wszystkim kilka istotnych zmian - na słupku, który ma 220 cm,
są zastosowane 3 zawiasy, a nie dwa jak ja pisałem, jest o jedną pułkę mniej. Natomiast w szafkach wiszących taka zmiana, że jest zrobiona jedna szafka na 120cm, z 3 przegródkami w środku, z jednymi drzwiczkami otwieranymi do góry z siłownikami, aby się drzwi nie zamykały same, oraz jest wyższa o 5 cm. Dodatkowo listwa maskująca na oświetlenie LED pod tą szafką 4cm.
Za cały ten projekt na gotowo ze złożeniem od razu szafki wiszącej i z przygotowaniem szafki stojącej tylko do montażu (ponieważ gdyby złożyli nie byłbym w stanie przewieść jej do domu) zapłaciłem 500 zł.
Jak widać jest to wg. nie wiele jeśli porównać ceny samego materiału w leroy merlin - jestem bardzo zadowolony że udało się załatwić to w ten sposób icon_smile.gif
Jak odbiorę meble, na pewno zrobię zdjęcia i Wam prześlę tutaj abyście mogli zobaczyć jak to wyszło.
Gość stach
Jak czytam porady Stacha, szczególnie te dotyczące budowania mebli, to mam samą radość w mięśniu sercowym i spokój w głowie. Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_smile.gif" border="0">
Ha, po prostu - jestem dobry w te klocki i po mnie tę dobroć przejął mój syn i ma mnóstwo pracy przy meblach na wymiar...
Może nie powinno się o wszystkich szczególikach rozpowiadać, bo podcina się poniekąd gałąź na której się siedzi...
(...) Może nie powinno się o wszystkich szczególikach rozpowiadać, bo podcina się poniekąd gałąź na której się siedzi...
Sądzę, że raczej sprzyja to budowaniu wiarygodności. Ty - Stachu, czy panowie mistrzowie od dachu, albo od zabudowy poddaszy, na innych forach są mistrzowie programowania.
(To napisałem o moim człowiekowaniu)
he he :- )
a wracając jeszcze do mojego tematu i zapytania,
chciałbym się od Was dowiedzieć jakie ledy, taśmę ledową polecicie?
Jak wiecie szafka ma 120 cm - tak więc tyle będzie mi potrzebne,
a dodatkowo jak to zamocować tzn. prąd czy to na baterie, włącznik?
Jak to najlepiej rozmieścić?
Ledy wybierz wedle koloru i ceny. Zależnie od długości taśmy ledowej dobierzesz transformatorek z zasilaczem. Dziurkę wywiercisz w szafce i do szafki schowasz zasilacz. Ledy przyklejasz tak, jak naklejkę - zdzierasz kawałek papieru i kleisz.
Raz kleiłem ledy, więc mam jednorazowe doświadczenie. Z przymiarek mi wyszło, że najbardziej ładnie było, kiedy pasek znajdował się na krawędzi szafki, od spodu, nad blatem. Czyli nie przy ścianie, a tutaj bliżej. Jeden podłużny pasek.
Gość stach
Tylko pamiętaj, że te ledy będą świeciły przy takim położeniu wprost w oczy dziecka...
