Zrób to sam - Meble do sypialni - Prośba o pomoc.
alano
Witam Serdecznie!
Otóż przymierzam się do wykonania mebli w sypialni, gdyż w Kwietniu przyjdzie na świat
mój drugi potomek, stąd też musimy kombinować aby pomieścić łóżka
wraz z jakimiś podręcznymi szafkami w pokoju.
Pomysł mam prosty, jeden wysoki "słupek" i dwie wiszące szafki nad łóżkiem...
Zrobiłem "projekt" w paint, licząc koszty wg. płyty meblowej w leroy merlin.
Natomiast chcę się tutaj Was dopytać gdzie najlepiej porozglądać się za cenami materiału?
Czy gdzieś zamawiając taki materiał od razu mogliby zrobić otwory w drzwiczkach pod zawiasy puszkowe?
Tutaj zamieszczam link do zdjęcia mojego projektu --> --> http://imgur.com/g5ygFaW
Pierwszy raz można powiedzieć, że sam coś takiego będę robić, stąd też będę bardzo zadowolony,
jeśli podzielicie się ze mną potrzebnymi informacjami.
Witam Serdecznie!
Materiały dla stolarzy np ADS ( jest u Mnie w mieście )
http://stolarze.com.pl tam ci zrobią co bedziesz chciał - oczywiście za odpowiednia kaskę icon_smile.gif
Natomiast teraz w https://www.abra-meble.pl/ są promocje cenowe - za 200 zł można szafę kupić... Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Gość stach
Rozumiem, że to jest kontynuacja tematu:Mało miejsca? Pomoc w urządzeniu pokoju sypialnego., Problem z pomieszczeniem mebli w sypialni. icon_rolleyes.gif
Żeby doradzić Ci, gdzie można szukać miejsc z dostępnością materiałów, usług typu nawiercania otworów pod puszki - należałoby podpowiedzieć nam czy mieszkasz w Puszczy Białowieskiej, czy pod Szczecinem... icon_rolleyes.gif
Przy wymiarowaniu kształtek, które chciałbyś mieć wycięte, musisz mieć świadomość, że płyta meblowa ma grubość 18 mm i uwzględnić to -co do milimetra - przy planowaniu wymiarów półek, przegródek, czy jak piszesz przedziałków, wymiarów drzwi...
Przy podawaniu do stolarni wymiarów kształtek, należy również podać i zaznaczyć, które kanty kształtki będą widoczne i które należy okleić taśmą PVC, bo chyba nie masz zamiaru samemu, żelazkiem oklejać tych kantów taśmą "papierową" icon_confused.gif . Oczywiście można i tak, dużo mebli tych najtańszych firm jest tak wykańczanych i idą jak świeże bułeczki icon_lol.gif .
Do dokładnego i mocnego skręcania należałoby użyć konfirmatów - a do nich trzeba dokupić specjalne wiertło z nawiertakiem, odpowiedni bit do wkrętarko-wiertarki - którą, jak zakładam, masz w swoim wyposażeniu... Jeśli nie masz, to będziesz musiał ze 150 konfirmatów wkręcić ręcznie, a jest to czasochłonne i upierdliwe... albo w jakimś markecie za stówę zakupić - przyda się w domu i przy odpowiednim traktowaniu akumulatorów na parę lat wystarczy.
Tak wysokie i tak wąskie drzwi słupka należ powiesić przynajmniej na trzech zawiasach.
W szafkach wiszących nie uwzględniłeś drzwiczek. Do nich potrzebne będą amortyzatory, utrzymujące te drzwiczki w położeniu otwartym...
Witam Ponownie,
bardzo dziękuję Wam za pomoc oraz za rady :-)
nie wiem czy to można aczkolwiek dziś byłem w firmie http://www.stolbox.pl/
która znajduje się w Będzinie (ja jestem z Sosnowca) przedstawiłem im mój "prymitywny" projekt,
zrobił mi facet od razu wycenę, a przede wszystkim kilka istotnych zmian - na słupku, który ma 220 cm,
są zastosowane 3 zawiasy, a nie dwa jak ja pisałem, jest o jedną pułkę mniej. Natomiast w szafkach wiszących taka zmiana, że jest zrobiona jedna szafka na 120cm, z 3 przegródkami w środku, z jednymi drzwiczkami otwieranymi do góry z siłownikami, aby się drzwi nie zamykały same, oraz jest wyższa o 5 cm. Dodatkowo listwa maskująca na oświetlenie LED pod tą szafką 4cm.
Za cały ten projekt na gotowo ze złożeniem od razu szafki wiszącej i z przygotowaniem szafki stojącej tylko do montażu (ponieważ gdyby złożyli nie byłbym w stanie przewieść jej do domu) zapłaciłem 500 zł.
Jak widać jest to wg. nie wiele jeśli porównać ceny samego materiału w leroy merlin - jestem bardzo zadowolony że udało się załatwić to w ten sposób icon_smile.gif
Jak odbiorę meble, na pewno zrobię zdjęcia i Wam prześlę tutaj abyście mogli zobaczyć jak to wyszło.
Gość stach
Jak czytam porady Stacha, szczególnie te dotyczące budowania mebli, to mam samą radość w mięśniu sercowym i spokój w głowie. Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_smile.gif" border="0">
Ha, po prostu - jestem dobry w te klocki i po mnie tę dobroć przejął mój syn i ma mnóstwo pracy przy meblach na wymiar...
Może nie powinno się o wszystkich szczególikach rozpowiadać, bo podcina się poniekąd gałąź na której się siedzi...
(...) Może nie powinno się o wszystkich szczególikach rozpowiadać, bo podcina się poniekąd gałąź na której się siedzi...
Sądzę, że raczej sprzyja to budowaniu wiarygodności. Ty - Stachu, czy panowie mistrzowie od dachu, albo od zabudowy poddaszy, na innych forach są mistrzowie programowania.
(To napisałem o moim człowiekowaniu)
he he :- )
a wracając jeszcze do mojego tematu i zapytania,
chciałbym się od Was dowiedzieć jakie ledy, taśmę ledową polecicie?
Jak wiecie szafka ma 120 cm - tak więc tyle będzie mi potrzebne,
a dodatkowo jak to zamocować tzn. prąd czy to na baterie, włącznik?
Jak to najlepiej rozmieścić?
Ledy wybierz wedle koloru i ceny. Zależnie od długości taśmy ledowej dobierzesz transformatorek z zasilaczem. Dziurkę wywiercisz w szafce i do szafki schowasz zasilacz. Ledy przyklejasz tak, jak naklejkę - zdzierasz kawałek papieru i kleisz.
Raz kleiłem ledy, więc mam jednorazowe doświadczenie. Z przymiarek mi wyszło, że najbardziej ładnie było, kiedy pasek znajdował się na krawędzi szafki, od spodu, nad blatem. Czyli nie przy ścianie, a tutaj bliżej. Jeden podłużny pasek.
Gość stach
Tylko pamiętaj, że te ledy będą świeciły przy takim położeniu wprost w oczy dziecka...
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.
    • Problem z nieszczelnością wewnątrz pompy nibe s2521, włączanie się alarmy 228 ,brak ciepłej wody w buforze.
