Gładź gipsowa do wyrównania ścian po remoncie
Planuję w najbliższym czasie wyrównanie ścian, zmianę lokalizacji włączników i wyłączników, schowanie puszek i przewodów w ścianę. Mieszkanie w bloku. Jakie gładzie polecacie aby uzyskać idealną gładkość. Czy będzie jakaś większa różnica w efekcie pomiędzy gotową masą a gładzią w proszku?
Pytam, bo spotkałem się z opiniami, że gotowe masy sa lepsze, dają lepszy efekt wizualny.
Puszki od przeniesonych gniazdek i włączników. W ścianie schować...
Efekt będziesz miał zadowalający jak zrobi Ci to porządny fachowiec. Nie ma znaczenia czy to będzie w proszku czy gotowa w wiaderku.
No przecież nie zostawisz dziur po starych gniazdkach i włącznikach, trzeba je jakoś zakleić tylko nie gładzią.
Szanowny Panie,
gładzie sypkie wymagają rozrobienia z wodą, ale dobrze sprawdzą się w przypadku większych powierzchni. Gładzie gotowe do użycia będą natomiast dobrym rozwiązaniem przy szpachlowaniu ścian i sufitów o mniejszej powierzchni. Polecam zastosowanie wyrobów Śnieżka ACRYL-PUTZ®, wśród których znaleźć można zarówno gładzie sypkie (np. ACRYL-PUTZ® ST10 START: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-s...utz-st10-start), jak i gotowe do użycia (ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i...tz-fs20-finisz).
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
  • 5 lata temu...
Rzeczywiście gotowa masa ma idealną konsystencje. Po nałożeiu i zatarciu jej gładkość jest faktycznie bardzo duża. Ta proszkowa też jest dobra, ale gdyby porównać z efektem gotowej masy, to jednak jest pewna różnica. Jaka gładź? My robiliśmy to przy pomocy Nida Finish. Proszkowa, ale efekt bardzo dobry. Dobrze się nakładało i zacierało. Doradził mi to majster który pomagał nam przy remoncie. Mówił, że on zawsze tego używa i wszyscy zadowoleni.
Efekt zależy od nakładającego, bo one wszystkie są porównywalne. Kwestią zasadnicza jest wielkość ziarna, a nie nazwa. To jest rząd mikronów.
Gładź gotowa czy sypka? Tylko gotowa, dziś nie ma takiej różnicy cenowej, a dodatkowo wykonuje ją się szybciej i łatwiej. Gładzie gotowe są zdecydowanie bielsze, bardziej elastyczne. Nadają się na wszystkie rodzaje podłoży: tynki gipsowe, cementowo-wapienne czy płyty g-k. Efekt końcowy zależy nie tylko od rodzaju gładzi, ale też od wykonawcy.
Kwestia wyczucia pacy, trochę inaczej naklada się niż sypką, ale jak się ktoś wprawi, to raczej już na suchą nie przejdzie. Dla mnie rewelacyjne rozwiązanie. Dwa, że nie ma potrzeby bawić się rozbełtywaniem, czego nie cierpię.
Szanowni Państwo,
W przypadku ścian, na których występują nierówności dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie gładzi sypkiej , np. Acryl-Putz® ST10 Start. Pozwala ona na wyrównanie pojedynczych ubytków do 3 cm. Jeżeli ściany są równe, można zastosować gotową masę szpachlową, np. Acryl-Putz® FS20 Finisz
Polecam użyć gotowej masy, nie ma różnicy pomiędzy gotowcem a sproszkowaną, tyle że mniej bałaganu na budowie jest przy gotowych masach. Co do marki mogę polecić mastermas , przy umiejętnym czyszczeniu odpowiedną maszyną praktycznie nie pyli .
