Jak szybko stygnie dom?
PeZet
Gość arturo72
co to jest d1 - dodatek do wyrównania niskich temperatur powierzchni przegród? Skąd to wziąc? Jakie jednostki?
co to jest d2 - dodatekj uwzględniający skutki nasłonecznienia budynku; przyjęta została średnia arytmetyczna... dalej nie mogę odczytać.
Jakie jednostki? Skąd wziąć? Jak policzyć?
Ja to robiłem 5 lat temu a i pamieć mam niezbyt ;)
Musiałbym przysiąść i pogłowkować ale z tego co widzę to jakieś nie istotne wartości.
Dla Ciebie najważniejsza jest jednak tabela.
Gość arturo72
Regułę mam tam taką:
=L31*(1+0,13-0,05)+E34
Dalej, trzymając się tej drugiej tabelki, skąd mam wziąć parametr ilośc powietrza w m3/sek?
I pytanie ostatnie: czy Qw z tabelki (czyli straty ciepła na wentylację) to to samo, co moc grzałki?
Co to jest L13? Co podstawić?
Co to jest E34?
0,13 i 0,05 to współczynniki przejmowania ciepła
Czego współczynniki?
Wzór napisz z legendą.
Cokolwiek to znaczy bo nie pamietam ;)
Czego nie pamiętasz? Wyjaśnij, gdzie jesteśmy.
Gość arturo72
L31 to jakieś Q.
A E34 to tez jakieś Q.
L31 to Q strat ciepła budynku z tego co widzę a E34 to Q strat ciepła na wentylację budynku z tego co widzę.
Gość arturo72
Skąd i co to jest d1 i d2,muszę przysiaść i se przypomnieć
Słabo widzę.
sprawdź biorytm, z pewnością masz dołek
krowie na rowie - do ozc potrafiłeś wklepać dane, do tej prymitywnej tabeli już nie,
chcesz na piechotę? po kolei?
Gość arturo72
Jak obliczyć wartość L13 bez excela. Jakim wzorem?
Tym który masz podany w tabeli ;)
Nie wiem po jaką cholerę chcesz sobie komplikować życie.
W tabeli są dwa wzory. Którym? Pierwszym czy drugim?
Qw= V*cp*(tw-tz)
czy może
Q = Qp(1+d1+d2)+Qw (d1 i d2 zerujemy, napisał Barbosa)
masz gotowca
Chodzi o to, żeby to zrobić bez excela.
Łatwiej niż jak?
Dobra... jeszcze raz.
Skąd mam wziąć V czyli ilość powietrza w m3/s? Czym wy macie posklejane synapsy, chłopaki?
dopiska:
przecież jeżeli pozatykam dziury, wówczas mi według tego wzoru chałupa wcale nie będzie stygła.
Czy może się mylę, co? Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
to wtedy Qw=0
ale pozostaje Qp
naprawdę - skup się
Zostaje Qp.
Wreszcie coś.
Jak policzyć Qp?
W tabelce widzę dane, parametry, wszystko okej.
Poproszę o wzór jak policzyć Qp znając te wszystkie parametry.
W której on jest rubryce?
W rubryce L6 jest coś nadźgane. I ja się pytam co tam jest nadźgane.
Arturo, wstawaj do odpowiedzi albo dostaniesz dwóję za niewyraźne pisanie!!
Qp = k* (ti - te) * .... co jest dalej?
... * A .... co jest dalej?
Qp = k* (ti - te) * A * ...
*A*k i ta da
Qp=k * (ti-te) * A amen
Uffffffffff.
Normalnie tyle stron pisania, jakby z gardła komu wyrywane.... Dzięki, Barbossa.
Gdybym był złośliwy, to bym napisał: "a nie można było od razu tego wzoru napisać?" Tyle pierniczenia.
Ale nie napiszę, bo wierzę w samoedukację. Również tych, co uczą innych.
1. a teraz zrób ti i te jak Ci pasuje, np dla 1st, będziesz wiedział ile Q na jeden stopień,
2. fizycznie policz czas w chałupie gdy temperatura spadnie o 1 st
3. i masz wynik o który Ci chodzi
ad 1
Okej. Kumam
ad 2
Nie kumam. Jak?
ad 3
Już prawieśmy dotarli.
edit: wykreśliłem moje brednie. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Uffffffffff.
przeca tabela wsio pokazywała, kilka sekund zajmuje jej analiza pod kątem matematycznym :bezradny:
Rozumiem, że z zegarkiem w ręku. Tylko we wzorze nie ma tego parametru = czasu.
O co chodzi z tym czasem? Co mam przemnożyć przez co, żeby wyszło - co?
ad 1
Okej. Kumam
ad 2
Nie kumam. Jak?
ad 3
przestajesz grzać t=coś tam, włączasz stoper
t=coś tam -1, stoper stop
masz czas, masz Q dla delta T=1 czegóż pragniesz więcej Przyjacielu?
Żeby się upewnić, pragnę:
po zmierzeniu czasu będę miał zapotrzebowanie w tym czasie?
Czyli na przykład:
jeśli moje Q dla te= -5*C (zewn) oraz ti = 5*C (wewn) wyniosło 500W,
a temperatura w domu spadła o jeden stopień po 3 godzinach,
to dzielę 500W przez 3h?
Czyli 170W muszę dostarczać w każdej godzinie? Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
I drugie z ostatnich pytań:
Skąd mam wziąć V czyli ilość powietrza w m3/s? Jaką wartość podstawić?
Przecież wiadomo, że dom przez wentylację też stygnie.
dodam: wentylację grawitacyjną.
W przypadku mechanicznej jest prościej, bo się tę wartość zna.
a co na to OZC?
bo tu możesz policzyć teoretycznie (jak się liczy m3 na potrzeby wentylacji)
lub praktycznie - anemometr i każdą dziurę z osobna, ale to i tak będzie przybliżenie, bo zależy od stworzonych warunków
Żadne OZC. OZC jest dla myślących. To ma być dla głąba.
Zwykły dom to ma do 120m2 powierzchni i jeden albo dwa kominy.
Ma w miarę szczelne otwory.
Czy jest jakaś wartość tego V? Jakiego rzędu jest to V dla wentylacji grawitacyjnej? 100m3/h?
Czy może tu trzeba wziąć według normy: sumę obowiązkowego wywiewu z pomieszczeń mokrych?
o na przykład;
albo ilość osób, potrzeba wymian
lub pomieszczenia i potrzeba wymian, pytaj Riccardo, on tu jest biegły, ale własny pomiar byłby najbardziej adekwatny moim zdaniem
O osoby ciężko, skoro liczymy przypadek pustej chałupy, bo wszyscy wyjechali. icon_biggrin.gif
(...)własny pomiar byłby najbardziej adekwatny moim zdaniem
Racja. Już to nawet sobie wyobrażam, jak ludzie kupują anemometry przed wyjazdem w góry.
Gość arturo72
Takiś teraz mądry, jak już wszystko wyłożone? Trzeba było wytłumaczyć prostym językiem. Wystarczyło napisać wzorek. Ale to za trudne, rozumiem.
Zresztą, nadal możesz to zrobić. Wyręczysz mnie? Wątpię.
Ok. Poczekam, może Bajbaga zajrzy albo kto inszy kumaty w kwestii wartości strumienia powietrza w domu z wentylacją grawitacyjną.
Wtedy może ogarniemy i ten temat do końca.
Spadam.
Wielkie dzięki, panowie, sporo dziś się nauczyłem.
każdy kuminiorz ma to ustrojstwo, bez tego nie byłoby protokołu z przeglądu wentykacji
na allegro pewnie mniej niż stófkę
Gość arturo72
PeZet,nie każ mi coś głupiego napisać ;)
Arturo, chodzi tym razem o dom z wentylacją grawitacyjną, a link dotyczy mechanicznej. Z mechaniczną to nie ma problemu. Chodzi o to, żeby ze wzoru mógł skorzystać każdy. Każdy. Everyman.
Najprościej ma być. Ale to jest, paradoksalnie, najtrudniejsze: wytłumaczyć tak, żeby każdy zrozumiał.
