Rura okapu w kuchni
Chopak
Witam wszystkich.
Mam wielką prośbę o poradę. Jestem na etapie wykańczania mieszkania i zastanawiam się nad koncepcją zamaskowania rury okapowej w kuchni. Okap będzie się znajdował przy oknie, tam gdzie na ścianie wiszą druty do podłączenia płyty grzewczej, natomiast otwór wylotowy na wentylację jest po prawej stronie przy suficie (ten bez kratki). I teraz jak to tematu podejść? Rura musiałaby lecieć górą po obwodzie kuchni. Może jakieś maskowanie sufitem podwieszanym? Ale jak zamaskować otwór wylotowy? Razem z otworem wentylacji grawitacyjnej? Grawitacyjną przedłużyć rurą i zamontować kratkę w płycie G-K? Ktoś ma jakiegoś pomysła? Z góry dziękuję.
Chyba innej opcji jak obudowanie płyta k-g nie ma.
Jeżeli masz wentylacje grawitacyjna to nie można /nie powinni się podlaczac do niej okapu, ponieważ powstaje ciąg wsteczny( jeżeli cos pomieszalem to ktoś mnie poprawi)
Dlatego tez u mnie będzie okap jako pochlaniacz z racji ze mam wentylacje grawitacyjną i mam tak samo po drugiej stronie pomieszczenia kratkę wentylacyjna.
No tak, wolałbym pochłaniacz, ale żona się uparła na rurę icon_smile.gif U mnie do wentylacji grawitacyjnej jest osobny kanał, ten z widoczną na zdjęciu kratką. Pod mechaniczną jest osobny, ten z gołym otworem. Ale płyta gk musiałaby zasłonić oba. Trzeba by było przedłużyć grawitacyjną wewnątrz zabudowy
i przenieść kratkę na płytę gk. Nie wiem czy takie myki są zgodne ze sztuką budowlaną, czy tak można w ogóle zrobić?
Można. Dasz otwór z kratką w podwieszonym suficie i przedłużysz kawałkiem rury do tego otworu gdzie teraz jest kratka. A rurę od okapu poprowadź na wprost w przestrzeni międzysufitowej, wyginanie jej po ścianie jest zbędne.
Tiaaaa.
Przepisy zabraniają aby w jednym pomieszczeniu była wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - a okap wyciągowy wentylacja mechaniczną jest.
Konieczne będzie założenie na kratce wentylacji grawitacyjnej, klapy/zaworu zwrotnego - co spełni wymogi dla wentylacji hybrydowej dla tego pomieszczenia.
