Drzwiczki rewizyjne porady
Witam mam delikatny problem poradzicie mi co z tym zrobić bo planowałem płytki na ścianę bateri kuchni i wcisnąć tam drzwiczki rewizyjne takie powiedzmy 15x15 na zawór wody i bezpieczeństwa co wy na to chętnie posłucham porad poniżej wkleję foto stan w którym jest obecnie otynkowane i wcześniejszy stan.
Edytowano przez Barsto27 (zobacz historię edycji)
Przede wszystkim, jeśli ta instalacja jest już gotowa, to od zaraz będziesz miał małe kłopoty, a za kilka lat te kłopoty urosną do bardzo dużych. Naprzemienne łączenie miedzi, ocynku i mosiądzu to najgorszy sposób na instalację wodną. Dobrze ci radzę, wywal to póki czas i daj jednorodny materiał. Inaczej, mnogość ogniw elektrochemicznych da ci wodę zażelazioną i rdzawą, a za kilka lat te rury i kształtki będą zatkane. No i cała ściana ponownie do rozwalenia i remont po obydwu stronach ściany.
A po drugie, po co tam zawór bezpieczeństwa, tak daleko? Przy baterii? Co jest dalej po lewej?
Jeden to zawór bezpieczeństwa a drugie to od wody zakręcanie do pieca , ja dostałem mieszkanie z administracji wyremontowane i tak naprawdę miałem założyć płytki a w to miejsce gdzie zawór , i zakręcanie wody dać drzwiczki 15x15 , ps. Myślisz ze może to sie rozczelnic i łac sie pod płytkami itd hmmmm
To co zrobiłeś to jakieś nieporozumienie, to co napisał retro to jedno a drugie ten filtr skośny i zawór jest do połowy otynkowany. Jak zamierzasz czyścić ten filtr i wymienić zawór? Takich rzeczy nie wolno wkładać pod tynk. Z braku miejsca mogłeś dać zawór z filtrem siatkowym, takie 2W1, zyskasz na łączeniach i miejscu.
Ale ja nie jestem monterem to zatynkowaniem z administracji a instalacjia była po starej właścicielce . Chciałem sie poradzić bo miałem zakładać płytki i drzwiczki i nieingerowac dalej , bo nie jest własnościowe mieszkanie i niech sie martwi administracja
Sądziłem, że to Ty robiłeś zmiany (znaczy się sam czy jakiś monter) bo pokazałeś fotki przed i po.
Drzwiczek nie ma sensu robić bo byś musiał płytkami odsunąć się od ściany około 2 cm a tule na pewno się nie odsuniesz bo bateria na to ie pozwoli, znaczy się jeżeli odskoczysz te 2 cm od ściany to bateria będzie głęboko schowana w ścianie, musiałbyś dać przedłużki aby wysunąć baterię na zewnątrz.
Jeszcze zapomniałem dopisać, a te rurki wystające na pół ze ściany? ni jak maja się do całości abyś położył płytki. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Rozumiem, ale musisz rozważyć czy nie lepiej zrobić to od razu nawet jesli musiałbyś zapłacić, czy trzymać taki skansen. Wg mnie naprawdę nie warto.
A ten zawór to taki Janka foto ? Bo tak sie zastanowiłem jak by mi wujo zakładał płytki to by usunął zawór zakręcania wody i zawór bezpieczeństwa , a w miejsce zaworu bezpieczeństwa wkręcił by to co na foto czy to na to samo wyjdzie ?
Tak to jest w kuchni zaciekawił mnie ten zawór 2w1 jak bym go dał w miejsce zaworu bezpieczeństwa to wtedy wujo by mi zrobił płytki a w miejsce zaworu włożył by drzwiczki rewizyjne , tylko teraz pytanie bo to jest zakręcanie wody do pieca a zakręcanie wody do bateri mam w toalecie czy jak zakręcę w toalecie ten zawór to spokojnie niebędące przepływać woda jak będzie to przerabiane ten zawór 2w1 a co sadzisz o tym co kolega napisał ze może być tak ze po uruchomieniu pieca i nagrzaniu wody to będzie miedziana woda ???? Dodam ze piec i rury niebyły używane z rok.
Jeszcze jedno czy ten zawór który wkleiłem foto to jest to samo co na moim foto przy bateri tylko osobno zakręcanie i osobno zawór bezpieczeństwa to ten wklejony jest 2 w 1 ????
Tak, to jest ten zawór z filtrem.
A jeszcze jedno wiem ze to głupie pytanie ale na razie jeszcze nieznam kluczy do mieszkania ale na oko jaki może to być rozmiar tych rur 1, 1/2 , 3/4
1/2 cala tak na 90%
Szanowny kolego jeszcze jedno pytanie bo byłem dzis w sklepie. I gadałem o tym 2w1 i robotnik który remontował mi mieszkanie powiedział ze to koło tego zakręcania wody jest zawór bezpieczeństwa a to chyba filt tylko prawda ??? Pytanie kto wprowadza w błąd to ze to jest faktycznie zawór bezpieczeństwa czy na 100%to jest filtr .
Jeszcze jedno pytanie jak to podłączyć ?
Bo z żyrandolem są te 2 białe kabelki i jeden czerwony jeżeli czerwony ma być po tej stronie przykręcony co 2 białe to niema tam śrubki i po fotka z internetu ma być jedno miejsce wolne proszę o nakierowanie mnie w które otwory przykręcić przewody z sufitu.
Po kolei.
Ile przewodów wystaje z sufitu?
Ile żarówek jest w żyrandolu?
Ten czerwony przewód jest "luźny"?
Masz jakiś miernik?
Jaki masz przełącznik - pojedynczy czy podwójny? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Hmmm ile wystaje niewiem ale chyba 3 a czerwony jest luźno żyrandol 4 żarówkowy.
Bez miernika i podstawowej wiedzy nie polecam ci się za to zabierać, bo w najlepszym wypadku zrobisz zwarcie a o najgorszym nie chcę myśleć.
Jeśli chcesz zrobić to bezpiecznie to sprawdź najpierw żyrandol (odłączony od napięcia).
Weź miernik ustaw na sygnał dźwiękowy (czasem symbol diody) i "przedzwoń" przewody.
Jedną sondę miernika przyłóż do styku oprawki a drugą po kolei do tych przewodów białych i czerwonego.
Potem Przyłóż sondę do gwintu oprawki i powtórz czynność.
Tak zbadaj wszystkie cztery oprawki.
W ten sposób dowiesz się jak masz okablowany żyrandol.
Jak już to zrobisz to napiszę ci co dalej.
Jak nie masz miernika to możesz pobawić się bateryjką i żaróweczką ...
Boże, nie pytasj więcej tego fachmana o porady!!!!!
To jest filtr skośny.
A zawór bezpieczeństwa wygląda tak
Jak podłączyć? ale co podłączyć?
Zawór bezpieczeństwa widać na tej fotce, w lewym górnym rogu to ten mosiężny z czerwonym grzybkiem. a ten przed filtrem to zawór kulowy.
bo tak sobie pomyslałem zeby wuja zlikwidowa to zakrecanie wody i ten filtr i kupie to 2w 1 filt z zakrecaniem , tylko pytanie da rade dobrac taka krótka rure na tym odcinku starego zakrecania wody a do tego starego filtra potrzeba tam z jednej strony z tego co widze gwintowane a z drugiej strony tez gwint ale wewnącz rury.
Barsto27, i tu żeś doszedł do najciekawszego momentu. Trza ruszyć makówkę. Da radę to zrobić, tylko przyjrzeć się musisz gdzie jest jaki gwint i ewentualnie dodatkowo kupić nypel albo mufkę. Nypel to łącznik co ma dwa gwinty na zewnątrz, a mufka - dwa gwinty w środku. Pokombinujesz i wstawisz. icon_biggrin.gif
edit: literówki Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Dokładnie jak kolega wyżej pisze.
Zawołaj tego wujka, niech obejrzy i jak ma chłop pojęcie (a z tego co piszesz to raczej ma) to przerobi Ci to dobrze , solidnie i będzie wyglądało estetycznie.
I jeszcze jedno, powiedz albo podpowiedz wujkowi aby te rury wywalił a wstawił alupexy.
Kolego wyzej dobrze zrozumiałem wzgledem wody miedzianej ze zamiast rurek miedzianych powinna być na ciepła wodę pociągnieta zwykła rura hudrauliczna czy jak inaczej ????
Kolego, nie wiem czy to było do mnie ale ja chcieć Cię zrozumieć ale nie mogę :bezradny:
A więc tak pro po tego filtra i zakręcania wody to niestety z tego co wujo mówił trzeba było by rozebrać pół rur czyli podobno rury hydrauliczne porównując ten filtr z zakręcaniem wody z jednej strony dokręca się w przeciwną strone niż z prawej strony zaworu a wujo niestety nie jest specem od ogrzewania u tych rurek od centralnego.
(...) podobno rury hydrauliczne (...) z zakręcaniem wody z jednej strony dokręca się w przeciwną strone niż z prawej strony (...)
Zastosuj zawór ze śrubunkiem albo półśrubunkiem. jest o kilka złotych droższy od zwykłego zaworu, a umożliwi montaż bez cudów z kierunkami skręcania. Na śrubunek też mówi się chyba szwed. Albo norweg. Czy jakoś tak.
Witam pojawił sie kolejny problem. Jest zimno w mieszkaniu w piątek podłączony mi prąd , ale na ta chwile zamarzły mi rury w kuchni , toalecie i zapewne w pokojach od centralki , jak to rozwiązać mam grzejnik , jak dostanę prąd to włóczyć odrazu grzejnik prodowy i niech sie grzeje ??? , poradzicie co robić ....
Butla z gazem i palnik i odmrażać, a jak odmrozisz to wtedy jakiś piecyk możesz zapodać aby była dodatnia temperatura.
A swoją drogą co to za mieszkanie, że mróz wlazł do środka? Na ogrzewaniu tego "mieszkania" w takim stanie jakie ono teraz jest wydasz majątek.
    • Czy powrot z grzejnika i podlogowki  musi miec taka sama srednice jak zasilanie ? czy moge zasilanie zrobic 3/4 a powrot 1/2 ??
    • Prysznic na kolanach, żeby się od luksusów w głowach nie poprzewracało.
    • Komentarz dodany przez Ob.Serwator: Dream on... W wykonawstwie jednostką płatniczą jest 10 000 zł, myślę, że gdyby pokazać ceny z artykułu majstrom różnej maści, to mogliby pospadać z krzeseł ze śmiechu. Coś o tym wiem, właśnie kończę podobnej wielkości dom.
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.
