Cyrkulacja cwu z termostatycznym zaworem mieszającym
harwi
proszę o pomoc w jaki sposób pogodzić instalację cyrkulacji cwu z Termostatycznym Zaworem Mieszającym (TZM).
Chciałbym zainstalować termostatyczny zawór mieszający (np. VTA320) zaraz za wyjściem gorącej wody z bufora/zasobnika cwu, który chciałbym ładować cieplnie do maksimum (90st. C).
Sęk w tym, że aby uzyskać żądaną temperaturę cwu (np. 55 st. C) TZM musi wymieszać wodę z zasobnika (90 st. C) z zimną wodą użytkową (10 st. C) - czyli dodać do układu jakąś ilość zwu z zewnątrz.
Gdy nikt nie odbiera cwu a układ cyrkulacji pracuje (wymuszony pompą cyrkulacyjną) zaczyna wzrastać w nim ciśnienie.
Czy znacie gotowe rozwiązania lub macie pomysł w jaki sposób rozwiązać ten problem?
Z góry dziękuję za każdy post w tym temacie.
Jakiej wielkości masz ten zasobnik?
90 stopni to za dużo. Piszesz o z wrastającym dużym ciśnieniu w zasobniku gdy pracuje pompka cyrkulacyjna, skąd masz ta wiedzę? Przecież masz zawór bezpieczeństwa, a jeżeli on się nie otwiera to nie ma obawy o ciśnienie.
Zresztą pompka c.o. też podnosi ciśnienie w instalacji, więc od cyrkulacji, że podnosi ciśnienie to normalka.
Po pierwsze z czego masz ten zasobnik?
Tak wysoka temperatura może źle wpłynąć na jego trwałość.
Po drugie tak wysoka temperatura to osadzanie się kamienia
Po trzecie cyrkulacja to jednak straty - czy jesteś pewny że chcesz cyrkulacji?
Po czwarte powrót z cyrkulacji trzeba by połączyć
z dopływem zimnej wody z sieci i jednocześnie z zaworem mieszającym.
Konieczne będą zawory zwrotne.
Przykładowy schemat:
icon_smile.gif On już ma cyrkulację (bynajmniej tak ja zrozumiałem z tego co napisał) jedynie zawór mieszający chce dać termo.
[attachment=23440:cwu.jpg]
Dziękuję z schemat.
Pomyślę coś o tym rozwiązaniu.
Pojemność bufora to 400 litów w tym 80 to cwu.
A - czyli masz mniejszy zasobnik ogrzewany płaszczowo i umieszczony w buforze - tak?
Możesz coś więcej napisać o tym buforze?
Jakie ma we/wy i jak rozmieszczone?
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
