Pompa powietrze -woda PLUS pompa grunt-woda czy można połączyć grzanie i schładzanie
przemooo33
Witam ,
poki co nie mam ,informacji na temat jak ma wyglądać kotłownia z pompą ciepła ,ale muszę teraz szybko już zadziałać.
Posadzki anhydrytowe wylane teraz ,żeby cokolwiek dalej robić wiadomo ,trzeba je wygrzać –wszędzie jest ogrzewanie podłogowe
Poki co nie ma na razie środków na docelową gruntową pompę ciepła dlatego moje dzialanie poszlo w inna stronę .
Chciałbym poki co kupić pompę ciepła powietrze –woda ( łatwa instalacja i koszt do przeżycia na chwilę obecną )
Założenie jest takie ,że na chwilę obecną chciałbym ją podłączyć do podłogówki około 320 m 2 (góra i dół ) ale nie chcę uzyskać
w domu nie wiadomo jakiej temperatury ( zaczynam dopiero ocieplenie poddasza ) więc to i tak nie będzie mozliwe poki co ,ale
chodzi o to ,żeby wygrzała się podłoga ,żeby przez zimę mozna było coś kłaśc panele ,terakotę itd .W miare czasu poddasze będzie ocieplane więc straty ciepła będą też mniejsze i pewnie pompa będzie też pracowała nie na pełnych obrotach .
Ta pompa ma potem służyć w układzie jako pompa która w lecie
Bedzie chłodziła podłogi i ewentualnie grzała c.w.u .
Ze wzgledu na koszty myślę o pompie :
Meeting Powietrze Woda 7kW 230V
http://www.pompymeeting.pl/oferta/pompy-po...eeting-7kw-230v
lub
Meeting Powietrze Woda 12kW 230V
http://www.pompymeeting.pl/oferta/pompy-po...eting-12kw-230v
Cena za tego typu pompy wydaje się być bardzo dobra – trochę rozeznałem temat pompy docelowej gruntowej –np niebe około 30 tys
Dlatego ta wydaje mi sie ok –a ze potem ją wykorzystam to pytanie czy to dobry pomysł ? Prąd teraz będzie dla mnie kosztem bo budowlany :(
Docelowo pompa gruntowa grzeje jesien/zima podlogowke i c.w.u
Potem dolne zrodlo odpoczywa i c.w.u i w lecie w razie potrzeby schladza pompa powietrze –woda
Pytania –czy dobrze ,,kombinuję „ ,czy to ma jakis sens
Jaką dobrać moc pompy teraz powietrze-woda ?
Czy to ma być pompa pracująca w układzie wodnym czym solankowym –czy glikolowym ? Nie wiem o co w tym chodzi jeszzce do końca .
Czy ta firma Meeting z Chin ( jak wszystko zresztą ) jest w miarę dobra ?
Nie stać mnie na chwilę obecną na pompę docelową gruntową ( otwiertyu sa już zrobione wszystko doprowadzone do pomieszcenia technicznego –tylko kupić pompę )
Ale nie mogę stanąć z dalszymi pracami więc wydatek 5-8 tys
Duży ale docelowo przydatny bedzie ?
Nie wiem jak lepiej ten problém rozwiązać ,czy ktoś może i doradzić ?
Wdzięczny będe ogromnie
Po pierwsze, te pompy nie wzbudzają mojego zaufania. Z konkretnych powodów, po sprawdzeniu danych na stronie dla modelu 12 kW.
Moc 12 kW ma ona dla powietrza zewnętrznego +20°C. Dla -10°C i temperatury wody 40°C ma mieć moc 5 kW. Może to pompa raczej do ogrzewania wody w basenie?
Ma działać ponoć do -15°C, ale dane są tylko dla -10°C. I dane są wewnetrznie sprzeczne.
Wg jednego wykresu moc dla -10/40°C wynosi 5 kW.
COP dla tych samych warunków -10/40°C wynosi około 2,2. Dla nominalnej mocy elektrycznej powinno to dawać 6,6 kW mocy grzewczej. Dlaczego jest inaczej?
Powtarzam, informacje o tej pompie nie wzbudzaja zaufania.
Jeżeli chodzi tylko o tymczasowe ogrzewanie i wygrznie wylwki poddłogowej kup lepiej beczkę, przynajmniej ze 3 grzałki do niej (takie jak do zasobników c.w.u.), pompę obiegową, prosty sterownik do nadzorowania pompy. Grzałki będą podgrzewać wodę w beczce, pompa przetłoczy tę wodę do rurek ogrzewania podłogowego.
Droższza opcja to kocioł elektryczny. Lub oczywiście jakikolwiek inny kocioł, który wchodzi w grę.
Moim zdaniem - dla celów jakie określił i przy takiej cenie zakupu - warto.
Myślę, że te PCi są dedykowane do pracy w przejściowych okresach grzewczych jako ogrzewanie powierzchni + ogrzewanie CWU, w tym po sezonie grzewczym.
dopisałem:
Trochę bardziej nowoczesną (inwerter) i z kraju o zimnym klimacie jest PCi P/P JULA np. https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowl...ze-woda-416086/
Jest też tam kilka innych - wybór niezły. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
przemoo33 - na twoim miejscu nie upierałbym się przy gruntówce, szczególnie NIBE - przede wszystkim ze względu na cenę.
Dużo ludzi montuje i sobie chwali T-CAP Panasonica. komplet na gotowo wyjdzie dużo taniej, a koszty eksploatacyjne wyjdą niewiele drożej.
Do wygrzewania posadzekwziałbym grzałki, tak jak pisze el-instalator. Szkoda kasy na tego meetinga, tym bardziej że docelowo ma być PC. Meeting jako rozwiązanie na okresy przejściowe i ogrzewanie CWU mialby sens w sytuacji, gdyby w docelowym CO miało być było obsługowe źródło ciepła - np. piec weglowy. W przypadku gdy i tak ma później być PC, nie widzę sensu
jeśli jednak zdecyduję się na pompę z firmy Meeting to lepiej którą wybrać 7kW czy 12kW ?
Tak jak wcześniej pisałem potrzebna żeby wygrzać trochę posadzkę a potem może do ogrzewania c.w.u i na pewno w lecie do chłodzenia podłogi -bo skoro już jest podłogówka to chyba trzeba to wykorzystać i nie generować kosztów na klimatyzację osobno ?
Inni producenci pomp ciepła za to samo każą sobie płacić dużo więcej a też przecież w Chinach produkują wszystko.
Dlatego pytam,może ktoś z użytkowania zna te pompy .
I generalnie czy tak mogę połączyć docelowo w jednym układzie takie urządzenia ?
aaaa - dziękuję za info -ale pamiętaj ,że mam już odwierty zrobione i wszystkie rury doprowadzone do pomieszczenia w którym PC będzie stała .
Nie upieram się nad NIBE -sam nie wiem docelowo co to będzie jakiej firmy pompa gruntowa -ale generalnie one nie są tanie .
nie wiedziałem że masz już odwierty.
NIBE to chyba najdroższe gruntówki jakie są na rynku. Osobiście sprawdziłbym ceny wśród polskich producentów (jest kilku prawdziwych) sama PC wyjdzie duuużo taniej niż NIBE
wiem coś o tym
wiem coś o tym
tak nie jest to tania marka,z tego co zgłębiam sprawę ale są jeszcze droższe.Ma natomiast dobre rekomendacje i chyba najdłuższą gwarancję.
Ale to już inny temat icon_smile.gif Czy to moje kombinowanie z dwoma pompami kiedyś docelowo to w ogóle ma sens? I jak to się ma do technicznych spraw -czy powinna być napełniona podłogówka -wodą ? glikolem ? teraz na pewno wodą do wygrzewania . Te i inne pytania - muszę coś postanowić ...
dopisałem:
w tej ,,JULCE '' drogie te pompy :(
Generalnie marka Anslut to coś znanego -wcześniej się nie spotkałem jeszcze z tą marką,jeśli to ze Skandynawii pochodzi to raczej jest dobre ,ale ceny już nie są takie dobre :(
A czy generalnie takie połączenie dwóch pomp docelowo ma sens ? i jest to technicznie możliwe ?
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
