Garaż/dobudówka
Wg prawa na każde 500m2 mogę legalnie postawić 25czegoś. Więc jak to się ma do garażu przylegającego do budynku? Chodzi mi o to co nabazgroliłem. Rysunek nie jest proporcjonalny ale taki mi wyszedł i już. Pytania moje czy taka konstrukcja jest legalna, czy muszę gdzieś zgłaszać, że będę to to stawiał i jak taki twór ma się do potencjalnych podatków?
Edycja: Ten twór ma powstać z kantówek, płyt osb, papy i co tam jeszcze znajdę i ma zostać "przyklejony" do budynku. Nie będzie zatem to powiększeniem budynku tylko oddzielny domek na narzędzia, może auto. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Zgłosić musisz i musisz przy zgłoszeniu podać przeznaczenie tego budynku.
Czyli jak rozumiem gdybym zamówił wolnostojący garaż blaszak także musiałbym zgłaszać?
mhtyl - czytałem pierdylion tego typu zapytań etc i z tego co wyczytałem to nie mam potrzeby zgłaszania tego, że postawię sobie domek na narzędzia bez fundamentów (nazwałem go garaż umownie).
Pytanie powstało bo:
1) niedawno zmieniło się prawo budowlane i może coś przeoczyłem bądź źle zinterpretowałem;
2) mam małe wątpliwości czy nikt się nie czepi bo jako jedną ze ścian chcę wykorzystać istniejący budynek (co by nie robić przejścia pomiędzy domem a "narzędziownią" szerokości 1m i to samo z sąsiedztwem.
P.S. pierwotnie to miała być wiata/markiza... ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Domek na narzędzia - budynek gospodarczy a garaż to dwie różne rzeczy. na garaż PnB na gospodarczy zgłoszenie do 25 m2.
Wiesz, najprościej będzie abyś udał się do Starostwa i tam przedstawił co chcesz zrobić.
Bo przecież prędzej czy później i tak będziesz musiał tam się udać.
Trochę wyjaśnień.
1. Na zgłoszenie w trybie uproszczonym (bez projektu budowlanego, kierbuda i .....):
art.29.1.2).
wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków
i oranżerii
(ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
2. To co nie mieści się w zakresie pkt.1. - wymaga pozwolenia na budowę - wolnostojący lub "przyległy" blaszak (garaż) też, bo nie jest budynkiem, ani obiektem małej architektury.
3. Dopowiem, że wiatę do 50m2 można stawiać zarówno jako wolnostojącą lub (i) jako "przyległą", na zgłoszenie w trybie uproszczonym.
    • Wstrzyknąć do dużej strzykawki, najlepiej weterynaryjnej, a na strzykawkę zamiast igły założyć wężyk odpowiedniej długości.
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
