Budowa werandy wejściowej na półpiętrze
dan0031
Witam!
Jestem nowym forumowiczem i potrzebuję Waszej pomocy.
Wraz z żoną przeprowadziłem się do rodziców i wydzieliliśmy sobie piętro i poddasze - budując osobne wejście (połączenie na klatce schodowej zostało zabudowane).
Zostały wylane schody betonowe wraz z płytą, do której zostały wykute drzwi wejściowe. Płyta ma ok 2m x 2,5m.
Wszystko przedstawiają załączone zdjęcia.
Początkowo był pomysł na budowę werandy wejściowej lecz powstało pytanie czy jest to opłacalne.
Myśleliśmy o jakimś prostym zadaszeniu i zbudowaniu jakiś ładnych lekkich ścianek - aby chroniły przed wiatrem.
Proszę o opinie, pomysły i wypowiedzi.
Pozdrawiam!
O tym nie myślałem aby dać daszek aż do dołu schodów.
Moja pierwsza myśl to postawienie ścianek, ocieplić, okienko, drzwi - a-la weranda.
Lecz to pewnie będzie sporo kosztować a niewiele mi da miejsca..
Myślałem o postawieniu małego daszka na samym podeście i jakiś lekkich ścianek aby tylko chroniły od wiatru.
Te barierki co widać to tymczasowe - zamiast nich będą porządne.
A więc myślicie aby dać daszek do samego dołu? Bez ścianek? Jak to miało by być zamontowane?
Ok ale tu mowa o zadaszeniu. Jeśli myślimy o zimie i oblodzeniu to przydały by się także ścianki. Jakieś pomysły?
A co na samym podeście? Wstawiać dodatkowe drzwi?
hmmmm
w zasadzie jak się robi stelaż to konstrukcja ścianek wychodzi sama z założenia
bo konstrukcje samonośne to troszkę wyższa póła
teraz przyszedł czas na to by pomyśleć jak to ma wyglądać
czy ma być tylko zadaszeniem
czy ma być zabudową pełną
czy ma tylko osłaniać przed wiatrem
czy ma być ocieplone z możliwością przedłużenia ogrzewania
Kolego wysil wyobraźnię zobacz to
potem wizję na klawisze i wtedy można coś podpowiedzieć
bez Twojej inicjatywy to możemy tylko przyjechać i zrobić nam się będzie podobać Tobie niekoniecznie
jeżeli zabudowa schodów to drzwi trzeba przewidzieć na dole
bo się komin zrobi
To zapytanie na forum wrzuciłem po to, aby otrzymać w odpowiedzi pomysły, realizacje, trafne uwagi.
Liczę na fachowców, którzy już coś takiego robili oraz na forumowiczów, którzy mają coś podobnego icon_smile.gif
Nie wpadłem na to aby dać daszek do samego dołu - świetny pomysł.
Samych schodów nie chcę całkowicie zamykać i wstawiać drzwi na dole. Ewentualne zamykanie i wstawianie dodatkowych drzwi miało by być na podeście - lecz czy warto inwestować w stawianie ścianek, dodatkowych drzwi tylko po to aby uzyskać niewiele miejsca więcej? I czy są wymagane drzwi pośrednie - pomiędzy wiatrołapem a mieszkaniem?
Zastanawiam się nad czymś takim:
Balustrada murowana na schodach i podeście - kolor elewacji dopasować do koloru istniejącego.
Daszek na całej długości schodów plus podest - lecz myślę o zadaszeniu z blachodachówki.
Bez budowania wiatrołapu i stawiania dodatkowych drzwi.
To nie powinno wyjść drogo...
ciężko zaproponować komuś coś nie znając jego gustu
nie wychodząc na bezguście
czyli ostrożność wysoce zalecana
wiatrołap to takie pomieszczenie które jeszcze mieszkaniem nie jest ale i jeszcze nie jest dworem
tam się nie grzeje lub grzeje dużo mniej
tam się ubiera kurtki i płaszcze aby w mieszkaniu się nie zgrzać
samo zamknięcie żeby nie wiało wskazane bo się człek nie przeziębi
z racji tego
wskazane są drzwi między wiatrołapem a mieszkaniem
teraz zależne od projektu
albo masz wiatrołap wewnątrz i wtedy dodatkowy jest ci zbędny
albo wchodzisz prosto do przedpokoju i wtedy dodatkowy jest wskazany
BO
najpierw wchodzisz do wiatrołapu drzwi zamykasz z reguły chwilę tam jesteś
w czasie tej chwili nieco się ogrzeje powietrze
następnie otwierasz kolejne drzwi i chłodniejszego powietrza zabierasz tyle co wepchniesz
nie masz podmuchu zimna
zadaszenie schodów
ma jedną zaletę
nie trzeba myć prześwietleń
poza tym:
niby nie pada z góry ale jak zawieje to prawie jakby padało
śnieg na schodach i tak będzie co prawda w mniejszych ilościach (zależne od kierunku wiatru)
poręcze murowane - ciężkie
i jeszcze nieco utrudniające budowę zadaszenia BO:
rura kwadratowa co jakiś kawałek wystająca z balustrady by podtrzymać daszek mnie specjalnie jakoś się mnie podoba
czyli zadaszenie musiałoby być samonośne w znaczeniu wiszące na ścianie, a na styropianie niewiele się utrzyma czyli mostek
zabudowa:
lekka można wkomponować podtrzymanie daszka aby w oczy nie biło
można użyć metalu bądź drewna
mając jakowyś park narzędziowy można wystrugać cuda
zamykać całkowicie czy nie sprawa otwarta, jak nie w tym roku to może w kolejnych stwierdzisz że jednak zamkniesz a konstrukcję już masz
Też bym zrobiła daszek od samego dołu, najlepiej jeszcze z jakąś ścianką boczną, żeby nie nawiewało tam w zimie śniegu. Takie nieosłonięte betonowe schody to będzie prawdziwe narzędzie zbrodni w zimne dni! :P
I chyba tak zrobię - balustrada murowana i daszek do samego dołu schodów.
Tylko jedno mnie zastanawia:
Konstrukcja pod daszek pewnie powinna być drewniana? Chciałbym daszek z blachodachówki taki jaki dach domu.
Pewnie co kawałek trzeba będzie dać podparcie dachu na tej właśnie murowanej balustradzie - a więc z murku będzie wystawała drewniana belka.
Jak ładnie wykonać to połączenie muru i wystającego z niego podparcia w postaci drewnianej belki do dachu?
jak się czujesz lepiej w metalu rób w metalu
jak w drewnie to w drewnie
gorzej jak się nie czujesz - to weź kogoś kto się czuje a Ty tylko wymyśl co Ci się podoba
połączenie muru i drewna?
albo szpilka z gniazdem zewnętrznym które obejmuje drewno
albo szpilka zakończona płaskownikiem i przecięta żerdź wetknięte i skręcone
zamontowanie samych szpilek nie powinno być problemem
wiercisz otworek zalewasz kotwą chemiczną
"wewtykasz" pręt i masz
    • W prysznicu nie unikniesz silikonowania. To musi być szczelne   Planuję czarny marmur lub czarny kamień, więc silikon też będzie czarny. Silikonowe spoiny będą natomiast bardzo wąskie, prawie niewidoczne na materiale. Powinno wyglądać i zachowywać się ok   Miałam okazję na żywo pomacać i obejrzeć oba materiały, ponieważ robiłam wywiad z szefem firmy, która otworzyła się w mojej mieścince kilka miesięcy temu. Mają oba materiały na stanie.  Na dzień dzisiejszy bardziej przychylam się do płyty węglowej w prysznicu, bo z fornirem jest jednak więcej roboty, jak to z kamieniem - trzeba cyklicznie impregnować. Ponadto obawiam się, że na chropowatej nierównej powierzchni forniru będą osadzać się pozostałości detergentów i trudniej będzie utrzymać ścianę w dobrym stanie wizualnym. Płyta węglowa ma gładkie wykończenie i nie ma takiego ryzyka.  Różnica polega też na tym, że fornir jest cieńszy (około 2 mm), a płyta węglowa ma 5 mm grubości. Fornir z kolei łatwiej przyciąć, niż płytę węglową. Oba materiały mają zalety i wady   Ogólnie oba materiały są dobrym pomysłem na remont bez kucia kafelek. Można wykończyć tym całą łazienkę w kilka dni       Tu masz link do tego artykułu, który pisałam o płytach węglowych.  https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/115798-plyty-weglowe-na-sciane-bez-skuwania-starych-plytek O fornirze tylko rozmawiałam i sobie go obejrzałam. Nie pisałam o nim artykułu   Zrobiłam też kilka fot, są umieszczone w treści artykułu.
    • Ten fornir czy płyta węglowa też mnie kuszą tylko zastanawiam się jak z trwałością? Nie chodzi w płaskie powierzchnie tylko o łączenia. Jak ktoś to zrobi idealnie równo i szczelnie "do czoła" to szacun, inaczej będzie chyba potrzebny jakiś silikon. A wiadomo jak to z tymi silikonami w łazienkach. Czekam na efekty:)
    • Pisząc o podziale miałam właśnie na myśli możliwość np. sądowego negocjowania podziału wzdłuż ściany działowej z druga właścicielką. Czy taki podział jest możliwy? Nie wiem, czy dobrze myślę, że wówczas byłaby szansa na "fizyczne" podzielenie budynku łącznie z dachem i podwórkiem. Są księgi wieczyste. Jestem totalnym laikiem w tych sprawach
    • Mam tylko pralkę i ma już swoje lata  Naprawiana była już kilka razy, czas wymienić   A skoro teraz takie cuda dają, to dlaczego nie spróbować?
    • Przecież "ten dom" już nie istnieje (prawnie). Z tego co piszesz, w budynku wyodrębniono dwa niezależne byty prawne (czy mają założone księgi wieczyste?) i nie ma już "domu". On jest już tylko tworem fizycznym, ale w sensie prawnym nie istnieje. Więc teraz wszelkie kombinacje ze zmianami i z zamianami mogą być prowadzone jedynie przez właścicieli tych dwóch wydzielonych części. Bo nikt inny nie ma nad nimi władzy. Tylko ich właściciele.    a o dofinansowanie zawsze się można starać na prace w tej części, do której ma się tytuł własności.
