Ocieplenie przegrody w domu z lat 40-ch
Nie wszędzie jest ta pustka, mogą być miejsca gdzie jej nie ma, ale to mały problem. Problem jest w tym, że jak dmuchniesz w ą szczelinę nie wiem jakim dobrym materiałem izolacyjnym to i tak będziesz miał mostki przy nadprożach, przy otworach okiennych, przy wieńcu stropowym (o ile taki jest).
ale będzie lepiej niż jest choć jeszcze nie będzie rewelacyjnie
Idealu pewnie nigdy nie osiagne
Wszedzie pisza ze dokladnosc wypelnienia przestrzeni granulatem jest baaarrrdzo wysoka
Znacie jakis kalkulator, ktory uwzgledni parametry scian 12cm 10cm 12cm i brak ocieplenia zewnetrznego ??
Ja rozumiem że piszą iż wypełniają granulatem każdą najmniejszą pustkę.Może i tak chociaż wątpię.
Natomiast weź pod uwagę to co napisał mhtyl bo nie wypełnisz pustych miejsc w nadprożu,ewentualnym wieńcu,koło okien,w miejscu balkonu(chociaż pewnie go nie masz).Nie wypełnisz bo tam nie ma pustych miejsc.Na całej grubości ściany jest beton/cegła na prętach lub temu podobne.To są duże mostki termiczne.
edit: dopisałem: nie znam kalkulatora o którym piszesz,natomiast coś mi się kołacze że pięciocentymetrowa pustka równoważy 19 mm styropianu.Powiększanie pustki nic nie daje.
Mam nadzieję że dobrze mi się kołacze. Edytowano przez Buster (zobacz historię edycji)
