Zmiana projektu po rozpoczęciu budowy.
kdd
mam do forumowiczów pytanie i proszę o naprowadzenie na rozwiązanie lub wskazanie gdzie szukać rozwiązania bo nie mogę się niczego w necie doszukać.
Mam działkę, prawomocne pozwolenie na budowę i rozpoczętą budowę domu. Dokładnie mam wpis w dzienniku iż wykonane zostały prace ziemne, a w praktyce nic się nie zadziało na budowie. Ważność pozwolenia została przedłużona tym samym do sierpnia 2017.
Niemniej jednak zmieniły nam się w rodzinie priorytety i chcielibyśmy dokonać zmiany wybranego projektu domu na inny mniejszy bo jak się okazuje ten będzie za duży.
Czy ktoś może podpowiedzieć:
- jak się za to zabrać i co załatwić
- jakie koszty będzie trzeba ponieść (poza zakupem nowego projektu i jego adaptacji)
- co z aktualnym projektem (do kosza czy można jeszcze go odsprzedać?)
Parametry mediów się nie zmienią.
Wszystkie formalności od nowa. A stary projekt na pamiątkę, bo jest zapewne ostemplowany pieczątkami ze Starostwa, a potrzeba 4 egzemplarze a przecież 1 egzemplarz leży w Starostwie.
Co do potwierdzenia wpisu w DB to mogą być jaja bo ktoś poświadczył nieprawdę, ale możesz zawsze powiedzieć że fundamenty rozwaliłeś bo chcesz inny dom postawić.
Prace ziemne miałem na myśli wyrównanie terenu tylko i nic więcej nie zostało wpisane.
    • Wymóg EI60 w tym przypadku ma sens skoro droga ewakuacyjna przez ostatnie piętro jest zablokowana. Drzwi EI60 z samozamykaczem i uszczelkami pęczniejącymi to nie fanaberia a realna ochrona dla sąsiadów w razie pożaru. Problem z izolacją akustyczną przy uszczelkach pęczniejących faktycznie istnieje, ale nowoczesne modele są dużo lepsze niż stare techniczne. Drzwi UNIFORM EI60 z certyfikatem w rozmiarze 1000x2000mm znajdziesz w firestop.pl, wyglądają zdecydowanie lepiej niż stare techniczne.
    • Szkoda, że tak się stało, mam nadzeję, że strat nie bedze, tylko osuszysz wszystko.
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
