Mam jeszcze jedno pytanie:
W tym pokoju chciałem położyć kafelki a pod nie elektryczna mate grzewczą żeby uniknąć efektu zimnej podłogi (w szczególności w zimie).
Czy ten typ wylewki (jastrych na sucho) nie jest przeciwwskazaniem dla takiej maty?
Czy się nie pokruszy od ciągłej zmiany temperatury?
Tak patrzę na to wszystko jeszcze raz i zastanawiam się czy tu nie powinno się użyć korka bez wycięć bocznych. Takie jak ten (z wycięciem) są przeznaczone do umywalki ze zintegrowanym przelewem. Model umywalki bez takiego przelewu może być zbyt cienki i nie da się dobrze założyć korka. W tej umywalce funkcję przelewu ma spełniać ten dodatkowy element widoczny na pierwszym zdjęciu. Ale mam wątpliwości czy zamysł producenta był taki, że zakładamy to na wysokości wycięcia bocznego w korku, czy gdzieś dalej na podłączeniu. Nie wiem na ile jest sztywny i jakie ma gniazda na uszczelki.
strop robiony w latach 80, solidny beton
w innych pokojach jest 6 cm wylewki betonowej od kilku lat i póki co ok - mam nadzieje ze to nie bedzie problemem
