zakup kotła gazowego
violinka
Witam....
Na początku witam wszystkich użytkowników bo dopiero się zarejestrowałam.
Otóż mam pytanie odnośnie zakupu kotła gazowego do co i podgrzania wody. Mieszkanie ok 50m2, stare budownictwo, nieocieplone, obecnie mam centralne węglowe,ale chcę zmienić na gazowe.
4 szt. grzejników 2 punkty poboru wody. Instalator polecił mi kocioł przepływowy bez zasobnika. Ale naczytałam się, że jest problem z ciepłą wodą, ze długo się czeka itp. Stąd moje pytanie na Forum. Wiem, ze sa podobne tematy, ale wszędzie mowa o domkach jednorodzinnych:( i dużo większych metrażach.
Nie ukrywam, że lubię ciepło i chciałabym mieć non stop dostęp do gorącej wody:)
Bardzo proszę o pomoc i radę. Jeśli czegoś jeszcze nie napisałam proszę dać znać to dopiszę ;) Dla mnie wydatek 3-5 tys. to dużo pieniędzy i nie chciałabym zakupić jakiejś tandety:(
Bardzo dziękuję. Rozumiem, ze przy TAKIM rozwiązaniu - nie będzie problemu z oczekiwaniem na gorącą wodę lub sytuacji gdzie napełnianie nią wanny - powoduje brak gorącej wody w kuchni? Pierwszy kran (łazienka) będzie zaledwie 2 metry od pieca, drugi kuchenny - max 5-6m od pieca. Edytowano przez violinka (zobacz historię edycji)
Witam....
W celu prawidłowego doboru kotła gazowego do Pańskiego mieszkania polecam kontakt z wykwalifikowanym instalatorem współpracującym z marką Junkers. Będzie on w stanie oszacować zapotrzebowanie na ciepło Pańskiego budynku oraz pomoże dobrać odpowiedni typ kotła. Wyszukiwarka autoryzowanych instalatorów marki Junkers znajduje się na stronie www.junkers.pl, lub pod numerem infolinii: 801 600 801.Przed rozmową z instalatorem sugeruję zapoznanie się ofertą marki Junkers a w szczególności kotłem CERAPUR COMPACT 24 kW. Jest to urządzenie o bardzo szerokiej modulacji, co w przypadku małego mieszkania jest bardzo ważne. Równocześnie jest to kocioł 24 kW, który z powodzeniem poradzi sobie z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
mój wybór padł na Junkers Midi Zwb 24-1 Ar (zakup wraz z wysyłką to koszt niecałych 3.000zł) + STERR termostat pokojowy RTW101
Czekam więc na przyłącze gazowe, potem instalację i po jakimś czasie podzielę się opinią. Pozdrawiam. Edytowano przez violinka (zobacz historię edycji)
Takie kotły kupuje się do wielkich rezydencji, Tobie potrzebny jest kociołek modulujący minimalnie, np od 2 kW
Witam!
Ja polecam zapoznać się z ofertą firmy Viessmann na gazowe kotły kondensacyjne!
Posiadamy cały szereg kotłów kondensacyjnych, a to co wyróżnia nasze kotły to wymiennik ciepła Inox-Radial ze szlachetnej stali nierdzewnej odporny na duże obciążenia termiczne - 10 lat gwarancji i palniki promiennikowe MatriX z układem kontroli spalania - zapewnia to maksymalne wykorzystanie energii paliwa w różnych warunkach pracy kotła.
Obsługa kotła realizowana jest na regulatorze Vitotronic: z dużym kontrastowym wyświetlaczem, o intuicyjnym menu w formie tekstowej i graficznej. W razie wątpliwości funkcja pomocy podpowie co dalej zrobić.
Moduł obsługowy regulatora można umieścić poza kotłem, np. na ścianie w specjalnej podstawie montażowej.
PS. Są to urządzenia, które można zamontować praktycznie w każdym mieszkaniu. Umieszczenie kotła w kuchni, łazience lub innym dostępnym miejscu nie stanowi dzisiaj żadnego problemu. Obok kotłów przeznaczonych do zawieszenia na ścianie Viessmann oferuje również zajmujące niewiele miejsca i ciche urządzenia przeznaczone do wbudowania w ścianę oraz stojące i wiszące kotły kompaktowe z zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej.
Jak macie pytania - jestem do dyspozycji!
  • 6 miesiące temu...
Po co kupować mercedesa jak na Polskim rynku masz dobry produkt i tani MINIMAX ELEGANCE GCO-DP-13-10 całkowicie wystarczy i kupisz za połowę tej ceny jak dobrze poszukasz
W obecnie budowanych domach jednorodzinnych i małych mieszkaniach nie mamy problemu z doborem źródła ciepła do ich ogrzania. Zazwyczaj wystarcza urządzenie o mocy kilku kilowatów. Prawidłowy dobór powinien być poprzedzony stosownymi obliczeniami. Największy problem mamy zazwyczaj przy doborze odpowiedniego kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Inwestor musi zadecydować, czy wybierze rozwiązanie z zasobnikiem c.w.u. W takim przypadku wystarczą kotły o mocach do 14 kW (jeżeli moc ta wystarczy do obliczonego zapotrzebowania do ogrzewania) lub wybór urządzenia przepływowego – dwufunkcyjnego. Wówczas aby mieć pełen komfort minimalna moc urządzenia powinna wynosić np. 24 kW lub. 28 kW. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotłach kondensacyjnych marki Junkers z rodziny Cerapur zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
    • Wstrzyknąć do dużej strzykawki, najlepiej weterynaryjnej, a na strzykawkę zamiast igły założyć wężyk odpowiedniej długości.
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
