zakup kotła gazowego
violinka
Witam....
Na początku witam wszystkich użytkowników bo dopiero się zarejestrowałam.
Otóż mam pytanie odnośnie zakupu kotła gazowego do co i podgrzania wody. Mieszkanie ok 50m2, stare budownictwo, nieocieplone, obecnie mam centralne węglowe,ale chcę zmienić na gazowe.
4 szt. grzejników 2 punkty poboru wody. Instalator polecił mi kocioł przepływowy bez zasobnika. Ale naczytałam się, że jest problem z ciepłą wodą, ze długo się czeka itp. Stąd moje pytanie na Forum. Wiem, ze sa podobne tematy, ale wszędzie mowa o domkach jednorodzinnych:( i dużo większych metrażach.
Nie ukrywam, że lubię ciepło i chciałabym mieć non stop dostęp do gorącej wody:)
Bardzo proszę o pomoc i radę. Jeśli czegoś jeszcze nie napisałam proszę dać znać to dopiszę ;) Dla mnie wydatek 3-5 tys. to dużo pieniędzy i nie chciałabym zakupić jakiejś tandety:(
Bardzo dziękuję. Rozumiem, ze przy TAKIM rozwiązaniu - nie będzie problemu z oczekiwaniem na gorącą wodę lub sytuacji gdzie napełnianie nią wanny - powoduje brak gorącej wody w kuchni? Pierwszy kran (łazienka) będzie zaledwie 2 metry od pieca, drugi kuchenny - max 5-6m od pieca. Edytowano przez violinka (zobacz historię edycji)
Witam....
W celu prawidłowego doboru kotła gazowego do Pańskiego mieszkania polecam kontakt z wykwalifikowanym instalatorem współpracującym z marką Junkers. Będzie on w stanie oszacować zapotrzebowanie na ciepło Pańskiego budynku oraz pomoże dobrać odpowiedni typ kotła. Wyszukiwarka autoryzowanych instalatorów marki Junkers znajduje się na stronie www.junkers.pl, lub pod numerem infolinii: 801 600 801.Przed rozmową z instalatorem sugeruję zapoznanie się ofertą marki Junkers a w szczególności kotłem CERAPUR COMPACT 24 kW. Jest to urządzenie o bardzo szerokiej modulacji, co w przypadku małego mieszkania jest bardzo ważne. Równocześnie jest to kocioł 24 kW, który z powodzeniem poradzi sobie z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
mój wybór padł na Junkers Midi Zwb 24-1 Ar (zakup wraz z wysyłką to koszt niecałych 3.000zł) + STERR termostat pokojowy RTW101
Czekam więc na przyłącze gazowe, potem instalację i po jakimś czasie podzielę się opinią. Pozdrawiam. Edytowano przez violinka (zobacz historię edycji)
Takie kotły kupuje się do wielkich rezydencji, Tobie potrzebny jest kociołek modulujący minimalnie, np od 2 kW
Witam!
Ja polecam zapoznać się z ofertą firmy Viessmann na gazowe kotły kondensacyjne!
Posiadamy cały szereg kotłów kondensacyjnych, a to co wyróżnia nasze kotły to wymiennik ciepła Inox-Radial ze szlachetnej stali nierdzewnej odporny na duże obciążenia termiczne - 10 lat gwarancji i palniki promiennikowe MatriX z układem kontroli spalania - zapewnia to maksymalne wykorzystanie energii paliwa w różnych warunkach pracy kotła.
Obsługa kotła realizowana jest na regulatorze Vitotronic: z dużym kontrastowym wyświetlaczem, o intuicyjnym menu w formie tekstowej i graficznej. W razie wątpliwości funkcja pomocy podpowie co dalej zrobić.
Moduł obsługowy regulatora można umieścić poza kotłem, np. na ścianie w specjalnej podstawie montażowej.
PS. Są to urządzenia, które można zamontować praktycznie w każdym mieszkaniu. Umieszczenie kotła w kuchni, łazience lub innym dostępnym miejscu nie stanowi dzisiaj żadnego problemu. Obok kotłów przeznaczonych do zawieszenia na ścianie Viessmann oferuje również zajmujące niewiele miejsca i ciche urządzenia przeznaczone do wbudowania w ścianę oraz stojące i wiszące kotły kompaktowe z zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej.
Jak macie pytania - jestem do dyspozycji!
  • 6 miesiące temu...
Po co kupować mercedesa jak na Polskim rynku masz dobry produkt i tani MINIMAX ELEGANCE GCO-DP-13-10 całkowicie wystarczy i kupisz za połowę tej ceny jak dobrze poszukasz
W obecnie budowanych domach jednorodzinnych i małych mieszkaniach nie mamy problemu z doborem źródła ciepła do ich ogrzania. Zazwyczaj wystarcza urządzenie o mocy kilku kilowatów. Prawidłowy dobór powinien być poprzedzony stosownymi obliczeniami. Największy problem mamy zazwyczaj przy doborze odpowiedniego kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Inwestor musi zadecydować, czy wybierze rozwiązanie z zasobnikiem c.w.u. W takim przypadku wystarczą kotły o mocach do 14 kW (jeżeli moc ta wystarczy do obliczonego zapotrzebowania do ogrzewania) lub wybór urządzenia przepływowego – dwufunkcyjnego. Wówczas aby mieć pełen komfort minimalna moc urządzenia powinna wynosić np. 24 kW lub. 28 kW. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotłach kondensacyjnych marki Junkers z rodziny Cerapur zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
