Słabe ciśnienie wody w baterii termostatycznej
geforc
Witam, kupiłem baterię termostatyczną firmy omnires i mam niezbyt duże ciśnienie wody i w deszczownicy i w słuchawce prysznicowej. Rurki doprowadzające mam 16mm, w poprzedniej kabinie chińskiej było o wiele lepsze ciśnienie. Czy to wina małych rurek, czy czego ?
Jeżeli nic nie zmieniałeś przy wymianie to wina leży po stronie nowej baterii.
A w innych bateriach nic się nie zmieniło, znaczy się w kuchni, w umywalce .
Nie, nic się nie zmieniło, w łazience obok brodzika i kabiny jak się puści wodę na full od razu to aż wylewa się pod wpływem uderzenia strumienia... A co może być z baterią nie tak ?
Sprawdzałem teraz i tak :
1: W deszczownicy ciśnienie jest średnie
2: Odkręciłem wężyk od prysznica i woda bezpośrednio z baterii leci słabo, nie jest równy strumień tylko jest tak rozbita, można to porównać do strumienia wody z baterii umywalkowej w której nie ma nic na wylocie, żadnego perlatora.
3. Zastanowiło mnie że otwór w wężyku od słuchawki jest bardzo mały, dziwnie mały, nie wszedłby tam nawet długopis...
mam ten model
http://www.omnires.pl/oferta/systemy_prysz.../y/y1244_6_k-x/ Edytowano przez geforc (zobacz historię edycji)
A jak zakręcałeś - na pakuły?
Może dałeś za dużo i coś się przytkało?
mam ten model
Może źle podłączyłeś tą baterię termo. W opisu jaki zamieściłeś wynika, że to wina baterii.
Obojętne czy zakręcałem na pakuły czy na paski silikonowe, różnicy nie było. A jeśli to wina baterii to wysyłam im tą baterię, jeśli byłą kupiona przez neta (nie allegro) czy do domu przychodzi serwisant ?
To zależy jaką mają podpisaną umowę. Zadzwoń i zapytaj się czy baterię musisz przesłać do sprzedawcy czy do producenta/przedstawiciela.
No a co z podłączeniem? dobrze ją podłączyłeś? nie chodzi mi czy na pakuły czy na taśmę teflonową tylko czy króciec od ciepłej wody jest podłączony pod wejście do baterii na ciepłą wodę i tak samo z zimną.
Szczerze mówiąc to ja tego nie robilem tylko firma remontowa ale widzialem co tam montuja, jak ten krociec wyglada to powiem czy montowali czy nie...
Reklamować tylko u sprzedawcy - niezgodność towaru z umową - żadne gwarancje i producent.
Przesyłki na koszt sprzedawcy - jak będzie fikał "postrasz" federacją konsumentów.
Widzę, że nie wiesz o czym ja piszę icon_biggrin.gif pokaże to obrazowo . Czerwona strzałka to ciepła woda a niebieska to zimna, jeżeli masz podłączoną baterie odwrotnie czyli ze ściany wyjście rur wodą jest odwrotne to może być problem z tym przepływem.
Ostatnio miałem przyjemność reklamować TV i co się okazało. Sprzedawca powiedział że reklamuje się u producenta. Zadzwoniłem i okazało się że należy opisać problem i wysłać mailowo a po uszkodzony towar firma wysyła swojego kuriera, czyli ja żadnych kosztów nie ponoszę. I to uważam jest lepsze rozwiązanie niż dostarczenie do sprzedawcy gdy nieraz jest to odległość kilkudziesięciu kilometrów, a w tym przypadku n ie ruszałem się z miejsca icon_smile.gif
Znalazłem jeszcze takie coś, ten rysunek chyba wyjaśni dokładnie o co chodzi z tym podłączeniem.
Wg mnie do takiej rzeczy jak bateria to powinni wysyłać serwisanta i w domu powinien to robić, mam odsyłać i czekać miesiąć aż odeślą i nie myć się ?
A co do podłączenia to jest dobrze podłączone, po lewej ciepła, po prawej zimna
Bo na produkt udzielona była gwarancja door to door (stosowny zapis w warunkach gwarancyjnych). icon_lol.gif
Jeśli takiej gwarancji nie udzielono - to bezwzględnie u sprzedawcy - choćby ze względu na koszty przesyłki, pomijając juz to że zgodnie z obowiazujacym prawem, jesli od zakupu nie minęło 12 m-cy, to towar był niezgodny z umową w dniu zakupu.
Dlatego najpierw zadzwoń lub podjedź tam gdzie kupiłeś i zapytaj o warunki gwarancji.
Jak zwał tak zwał otwarte czy zamknięte icon_biggrin.gif ja najpierw zadzwoniłem do sklepu gdzie kupiłem TV bo aby dojechać to 60 km trza zrobić. Dlatego też poradziłem aby geforc najpierw zadzwonił czy podjechał do sklepu. Albo dobrze i uważnie przeczytał warunki gwarancji icon_biggrin.gif
Taka mała uwaga - On to kupił w sklepie internetowym.
Jeśli sklep ten, nie był firmowy, albo "firmowany", to mogą mu różne głupoty zapodawać.
Przeto - warto żeby znał swoje prawa.
dopisałem:
Jeśli nie ma gwarancji door to door, to wszelkie koszty związane z postępowaniem gwarancyjnym ponosi nabywca, w przypadku rękojmi (dawna niezgodność towaru z umową) koszty obciażają sprzedawcę. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Fakt, zapomniałem o tym sklepie z netu, ot porostu zagalopowałem się troszeczkę icon_biggrin.gif
Zauważyłem jedną rzecz... nie można ustawić letniej wody, jest gorąca albo bardzo gorąca, że aż szyby parują...
Ustawienie temperatury w baterii termo o ile dobrze pamiętam jest max coś około 40 stopni więc nie możliwe jest przy sprawnej baterii aby leciała gorąca woda.
Zrób doświadczenie, ustaw zadaną temp na baterii i puść wodę a termometrem zmierz temp wylatującej wody.
Nie mam specjalistycznego termometru, mam taki rtęciowy i taki laserowy który mierzy w 3 sekundy...
Może być,z tym że rtęciowy chyba sprawdzi się lepiej, bo umieścisz go pod strumieniem ciepłej wody i porównasz jaka jest temp rzeczywista ciepłej wody względem ustawienia na pokrętle baterii.
Te spostrzeżenia też przydadzą się przy zgłaszaniu reklamacji.
a nie lepiej jak naleje wodę do kubka i sprawdzę tym laserowym ?
Też można.
Tam jest, przy doprowadzeniu wody do baterii, ogranicznik - ogranicza przepływ wody o 60%.
W instrukcji powinno być więcej o nim napisane.
Takie ograniczniki w bateriach termo wraz z deszczownica nie maja racji bytu, ale zakładając że w tej baterii taki ogranicznik jest to woda wylatująca z baterii nie powinna parzyć.
Obstawiam, ze to nastawy.
Proponuję - oba pokrętła (po obu stronach baterii) ustawić skrajnie np. do dołu i sprawdzić "organoleptycznie" "parametry" wody, a następnie oba przestawić w skrajne odwrotne położenie (do góry) i sprawdzić "parametry" wody.
Jak jest różnica, to bateria jest sprawna.
Nastawić oba pokrętła dla swoich potrzeb (wymagań) i finito.
Z opisu, danych technicznych wyczytałem takie coś.
Podłączenie natrysku ½"
Blokada gorącej wody przy 38° C
Głowica ceramiczna, głowica termostatyczna
Czyli jeżeli była by sprawna nie leciała by gorąca woda tak jak o tym pisze geforc
Znalazłem w dalszej części opisu
Ogranicznik przepływu Ogranicznik znajdujący się w miejscu doprowadzenia wody do deszczownicy zapewnia oszczędność zużycia wody o ok. 60% (przepływ, zależnie od wielkości deszczownicy, od 9 do 15 l/min)
Czyli to jest ogranicznik przepływu a nie ogranicznik ciśnienia, a to są dwie różne rzeczy. Zakładając, że ciśnienie w sieci jest dobre to ewidentnie bateria jest jakby zapchana.
Próbowałem ustawiać skrajnie pokrętłą, różnica była : woda gorąca > woda bardzo gorąca.
Gdzie te ograniczniki są ? można jakiś screen prosić ? jutro gośc przyjdzie który to montował i zobaczy. Instrukcja bardzo marna była...
Jak gościu montował tą baterie to zauważył że przy otworze do wlotu gorącej wody DO baterii, jest taki miedziany nalot, nie wiem czy to element termostatu czy czego czy po prostu uszkodzona jest, ale go to za ciekawiło bo po 1 dniu woda w ogóle nie leciała, dopiero na 2 dzień zaczeła troche wiecej lecieć ale i tak nie da się umyć wodą z słuchawki bo cisnienie za małe no i gorąca jest, jest gorąca taka że para idzie... Edytowano przez geforc (zobacz historię edycji)
A czy Ty w ogóle czytasz posty które ktoś napisał dla Ciebie?
Pytasz, a odpowiedź dostałeś wcześniej niż zapytałeś. Wystarczyło przeczytać post wyżej (#26)
No chyba nikt nie czyta moich odpowiedzi, masz rację, napisałem że deszczownica jest w miarę ok, problem jest z ciepłą wodą i z ciśnieniem w słuchawce a ty mi o deszczownicy piszesz która jest w miarę ok...
Pytałeś gdzie są te ograniczniki więc Ci napisałem że odpowiedź już wcześniej padła. I nie ja pisze o deszczownicy tylko dane techniczne z instrukcji obsługi baterii. Chyba zauważyłeś , że to był cytat, więc to nie moja odpowiedź.
W sobotę albo w niedzielę ?
I nie pójdzie na reklamacje, tylko serwisant ma przyjść do mnie, nie bedę czekał łaskawie 2 tygodnie aż mi ją naprawią albo wymienią i nie będę się mył. Jak nie będą chcieli wysłać serwisanta to ochrony praw konsumenta pójdę, od razu ich ustawi do pionu i jeszcze mi drugą taką dadzą za darmo. Edytowano przez geforc (zobacz historię edycji)
I jak sprawa reklamacji? Bo już na sobotę i niedziele nie możesz zgonić icon_biggrin.gif już połowa tygodnia minęła.
Daj cynk co załatwiłeś i co było przyczyną.
W poniedziałęk zadzwoniłem do serwisu i mają kogoś wysłać, mieli do środy... jutro będe dzwonił...
Już środa dawno minęła, i to nie jedna a serwisanta nie było?
Był, zatkało się sitko w termostacie, wymienił na nowe i jest ok.
A kto pokrył koszty przyjazdu serwisanta?
nikt nie pokrył, była reklamacja składana, ja za nic nie płaciłem. Przytkało się jakimś takim piaskiem z rur
Nie żartuj sobie icon_biggrin.gif Zapchane sitko nie było z winy producenta, więc nie chce mi się wierzyć, że serwisant przyjechał za friko zrobić coś co nie podlega gwarancji.
Nic nie płaciłem bo nie była moja wina tylko widocznie mają więcej takich problemów, przyjechał do mnie już z termostatem mimo że nie wiedział co jest problemem, tylko wiedział że niskie ciśnienie wody jest. Mam wam zeskanować protokół reklamacyjny ? nie była wina moja ani ja nie uszkodziłem baterii więc wymienił i naprawił.
Jak nie była Twoja wina? zatkane sitko to chyba nie wina producenta baterii termostatycznej.
To jak mi się zatka sitko w pralce to też wezwie serwisanta i mi je wyczyści za frajer icon_biggrin.gif
Widocznie trafiłeś na serwisanta frajera. Zapytaj daggulkę jak do niej przyjechał serwisant do pralki.
I tak na zakończenie, co naprawił? icon_biggrin.gif jak nic nie było zepsute, tylko sitko się syfem zapchało. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
To nie jest sitko tylko zawór. Widzisz co może się stać gdy używamy złego nazewnictwa.
Sitko a w zasadzie filtr do baterii ściennych wygląda tak
    • W większości (zdecydowanej) przypadków zalecenie stosowania wybranego gruntu jest zabiegiem marketingowym, a nie technologicznym. Czyli grunt jest gruntem i nie powinno się nic dziać, jeśli stosuje się inny. A czy jest tak w tym przypadku? Pewnie tak, ale 100% pewności nie mam. Najlepiej wyszukać w necie kartę techniczną jednego i drugiego wyrobu po czym porównać ich właściwości. Jeśli nie różnią się znacznie, to nie ma się co zastanawiać.
    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać.
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
