Czy jest możliwość postawienia budynku gospdarczego na działce rolnej nie będąc rolnikiem?
Kajka35159
Witam icon_smile.gif Otóż mam pewien problem, ponieważ posiadam działkę rolną 750m2 i chciałabym postawić an niej mały budynek gospodarczy, około 15-20m2. Czytałam trochę i raz jest napisane, że można, raz że może tylko rolnik, a jeszcze innym razem, że nie i koniec kropka icon_redface.gif Chciałabym w tej mojej szopce trzymać elementy toru do agility oraz ławkę (d wystawiania na zewnątrz), kosiarkę, i materiałowy, składany daszek. Moje pytanie brzmi, czy jest możliwość postawienia małego budynku rolniczego o wielkości 15-20m2 na działce rolnej na samo zgłoszenie? Jeśli tak, to jakie dokumenty musiałabym dostarczyć? Jestem kompletnie zielona w tym temacie...
Z góry dziękuję za uwagę i pozdrawiam, Kaja Hancewicz.
  • 6 miesiące temu...
Najprościej będzie dowiedzieć się z pierwszej ręki, bo my tu sobie gdybamy, że można, a okaże się, że autor takiego pozwolenia nie dostanie, bo ptaki w odwrotną stronę u niego latają. Z tego, co widzę, ile urzędów tyle interpretacji praw, dlatego jak masz za daleko do starostwa to spróbuj się tam dodzwonić.
    • Dzięki Daga, Ewcia już mi wysłała. Na FB mnie nie ma, więc mnie tam nie znajdziesz
    • Powoli przygotowuję się do budowy wymarzonego domu i stoję przed wieloma ważnymi decyzjami. Aby jak najlepiej zaplanować cały proces i upewnić się, że podejmuję właściwe wybory, mam kilka nurtujących mnie pytań. Wasze opinie i doświadczenia będą dla mnie nieocenioną pomocą. Będę wdzięczny/na za Wasze odpowiedzi!   Jakie są Wasze doświadczenia związane z projektowaniem lub budową domu? Jakich usług architektonicznych poszukiwaliście? Co skłoniło Was do poszukiwania usług architektonicznych? Czy korzystaliście z usług projektanta wnętrz? Czy korzystaliście z gotowych projektów, czy może zlecaliście wykonanie indywidualnego projektu domu? Jakie były Wasze doświadczenia z tymi usługami architektonicznymi? Na co zwracacie największą uwagę przy wyborze architekta? Co było największym wyzwaniem w całym procesie? W jaki sposób poszukiwaliście architekta? Co sądzicie o możliwości kontaktu z architektem jedynie zdalnie przez dedykowaną platformę? Co sądzicie o gotowości zapłacenia więcej za usługę architektoniczno-projektową w porównaniu do innych ofert, gdyby dany architekt wyróżniał się na tle innych? Co sądzicie o tym, jak ważne jest, aby projekt został wykonany w duchu ekologii?
    • Czyli w ogóle bez żwiru? Jaka głębokość wtedy, minimalny spadek? Czy będzie przepływ przy rurze drenażowej 100 mm, połączone 3 rury w pewnym momencie?   Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
    • Ok, zrozumiałem że to ma być drenaż opaskowy, jak chodzi o same rynny to ok, tylko w tej sytuacji nie ma tego co kamieniem zasypywać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zastosuję osadnik rynnowy z kolankiem elastycznym oraz rura PCV 100 mm ok. 1 metr od fundamentów. W ten sposób chcę wypuścić 3 rynny  1 metr od fundamentów połączone rurą drenarską bez otworów pełną z zastosowaniem trójnika uniwersalnego. Potem wraz ze spadkiem działki mogę zastosować rurę drenarską z otworami, nawadnianie.  Może jest to najlepsze rozwiązanie...
