Zdrowy i energooszczędny dom w stylu architektonicznym KONSOLA
Chcielibyśmy przybliżyć ideę stylu architektonicznego KONSOLA, który zakłada budowę domów o prawie zerowym zapotrzebowaniu na energię, domów które są zdrowe, praktyczne i piękne icon_smile.gif
Budujemy budynki mieszkalne architektonicznie otwarte i konstrukcyjnie zamknięte, które zbudowane są z powtarzalnych modułów i składają się z 2 części: wewnętrzna i zewnętrzna, zamontowana na wspornikach.
Jest to nowy sposób budowania.
Jeśli będą jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiemy. Zapraszamy do dyskusji tu na forum lub na priv.
czy ja wiem, czy chcę abyś mi tu cokolwiek tłumaczył? hmmm :scratching:
Sam wstęp lekko odrzuca, ale ten bełkot (nie potrafię tego inaczej ująć, przykro mi) z ostatnich stron to już kompletna klapa. Za głupi jestem na pojmowanie tego zawiłego rozpisywania się, być może gdyby był jakikolwiek obrazek to może bym coś pojął, chwycił choć samą ideę tej Konsoli.
Ale cóż, architekt nie posługuje się obrazkami, to przeca oczywiste :bezradny:
te wywody i określenia w "opracowaniu" ocierają trochę o sformułowania w stylu "niecentralne zadaniowe" gdzie chodziło li tylko o ogrzewanie elektryczne "suche", czyli w tym przypadku chyba propagowanie jakiegoś tam systemu prefabrykowanego
a wszystko wygląda trochę na to, jakbym zazdroszcząc Stasiowi, chciał koniecznie wysilić się i napisać wierszyk lub piosenkę, hi hi, to by dopiero był UTWÓR
Przeczytałem broszurkę, zachęcony głównie wypowiedzią Barbossy.
Poległem na tym:
"Zaletą rozwiązania i sposobu według stylu architektonicznego Konsola jest to, że możliwa jest w trakcie eksploatacji budynków zmiana ich wystroju architektonicznego, na co pozwala zastosowana konstrukcja trzonostruktury i rozłączny sposób połączenia elementów polistruktury do ryglowsporników lub wsporników, które zaopatrzone są w elementy mocujące." (źródło: linka)
Mnie to trąci sekciarstwem.
Macie pomysł, ale poza własną terminologią, fatalną!, co właściwie proponujecie?
W jakiej technologii te domy stają? Z czego?
Dlaczego upieracie się przy budowie domu, który przetrwa 200lat? Bo rodzina? Procesy społeczne zachodzą przecież coraz gwałtowniej, coraz więcej ludzi migruje w te i we w te.
I poprawcie język, jakim napisano tę broszurkę. To jakaś chora nowomowa.
Już wolę to:
Było smaszno, a jaszmije smukwijne świdrokrętnie na zegwniku wężały, peliczaple stały smutcholijne, a
zbłąkinie rykoświstąkały.
Przynajmniej wiem, że jest to zabawa językiem.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
