Maliny
futropuch
Eeeeeeeeeeeeeee, coś nie tak, znaczyło by to, że co roku musza być sadzone maliny aby owocowały?
Ja sadziłem już nie raz maliny ale takie zjawiska nie zaobserwowałem. Owocowały u mnie co roku.
Najprawdopodobniej brak kwitnienia i owocowania malin spowodowany jest niewłaściwym przycinaniem lub jego brakiem.
Maliny letnie (owocujące na pędach dwuletnich) przycinamy jesienią lub wiosną - należy usunąć wszystkie dwuletnie pędy, które zakończyły owocowanie. Jednocześnie warto ograniczyć liczbę pędów jednorocznych, które będą owocowały wkrótce. Na jednym krzewie warto pozostawić 3-5 pędów, likwidując te najsłabsze, chore oraz uszkodzone.
Maliny jesienne (powtarzające owocowanie, owocujące na pędach jednorocznych) wycina się pędy tuż przy ziemi po jesiennym owocowaniu. Oczywiście niewycięte pędy będą dawały plon w przyszłym roku, jednakże jest on z reguły znacznie słabszy.
więcej o uprawie malin w artykule: Wymagania i uprawa malin
