ogrodzenie z klinkieru
Witam.Planuję ogrodzenie działki szerokości 40m.Przy bramie i furtce oraz na obu końcach będą słupki z klinkieru, natomiast pomiędzy metalowymi przęsłami będą metalowe słupki.Proszę o informację, czy musi być fundament pod przęsłami , czy wystarczy tzw. fundament podwieszany obudowany klinkierem.Dziękuję za odpowiedż.
To ma być podmurówka bez fundamentu połączona ze słupkami i wzmocniona drutem, środek między klinkierem wypełniony zaprawą.Czy jest to wystarczające , cz musi być kopany fundament.
Teoretycznie cokół pod ogrodzeniem może tworzyć żelbetowa belka o odpowiednio dobranej (zbrojenie, beton) wytrzymałości w pionie i poziomie dostosowanej do rozpiętości przęseł. Brak fundamentu umożliwia podkopywanie i podmywanie ogrodzenia, znacznie zmniejsza jego stabilność i odporność na wysadziny mrozowe.
W przypadku takiego ogrodzenia, fundament pod podmurówką nie jest potrzebny – ciężar przęseł przejmują bowiem metalowe słupki. Wykonanie fundamentu pod cokołem generowałoby jedynie dodatkowe koszty. Metalowe słupki trzeba oczywiście osadzić na stopach fundamentowych. Należy pamiętać, że konieczne są dylatacje pomiędzy murowanymi słupkami a ich fundamentem i cokołem.
Dobrym rozwiązaniem może być w tym przypadku gotowa podmurówka prefabrykowana – w postaci betonowych płyt zbrojonych, wysokości 20–30 cm i długości 2–2,5 m. Jest szybka w montażu i poleca się ją do ogrodzeń z przęseł lub siatki. Powierzchnia płyt może imitować cegły albo kamień.
W miejscach planowanych słupków metalowych trzeba wykonać stopy fundamentowe. Pomiędzy słupkami warto osadzić prefabrykowane deski betonowe. W naszej ofercie można znaleźć deski o długości dostosowanej do większości dostępnych na rynku gotowych paneli metalowych, drewnianych, pcv.
Budowę ogrodzenia z podmurówki prefabrykowanej rozpocznij od wyznaczenia miejsc pod słupki, uwzględniając wymiary desek betonowych. W zaplanowanych miejscach wywierć otwory na stopy fundamentowe pod słupki - na głębokość poniżej strefy przemarzania gruntu. Poziom ten określają cztery strefy, na które podzielono Polskę. Nie warto lekceważyć tego parametru, gdyż zamarzająca w zimie woda gruntowa powoduje uszkodzenia fundamentu. Wywiercone otwory zalej betonem.
W świeżym betonie zamocuj słupki. Odczekaj czas potrzebny do pełnego związania mieszanki betonowej, a następnie osadź na zaprawie łączniki proste i narożne, w których zamocuj deski betonowe. Pod deskami betonowymi powinna znajdować się przepuszczalna warstwa podsypki.
Do słupków zacznij mocować panele lub siatkę. Można to zrobić na dwa sposoby: do czoła przy podmurówkach o długości 239 cm lub na obejmę przy podmurówkach o długości 249 cm.
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
    • W miejscu łączenia płyt obydwie sąsiadujące krawędzie muszą być sztywno zamocowane do tego samego elementu konstrukcyjnego i wtedy nic nie będzie pękało, niezależnie od pracy budynku.  Nie bardzo chce mi się wierzyć, że masz tak zrobione. Coś wg mnie jest nie tak. Poza tym, czy spoiny były zabandażowane? (czy była taśma zbrojąca szczelinę?)     A jeśli chodzi o gruntowanie przed malowaniem, to oczywiście, że tak, trzeba zagruntować..    Może mocowanie jest zbyt rzadkie? Co ile cm są wkręty?
