Wiata mieszkalna z naturalnych produktów
Jak myślicie w jaki sposób urzędnicy podejdą do takiego tematu. Wiata będzie miała na dachu słomę, będzie budowana z alternatywnych materiałów, dlatego zastanawiam się jak na to urzędnicy zareagują...
Po pierwsze, jeżeli urzędnicy znajdą ten temat to może coś powiedzą, po drugie i tak na serio to czy urzędnicy widzieli projekt tej Twojej altany?
A według Ciebie co to są alternatywne materiały?
Właśnie jak zobaczą będzie problem, oni będą mieli bo nie będą wiedzieli co z tym zrobić. Zobaczymy, trzeba chyba po prostu zaryzykować.
W urzędzie zgłaszasz chęć wybudowania altany, z tego co wiem (być może się mylę) to urzędnika bardziej interesują gabaryty tej altany niż z czego będzie ona postawiona.
A właściwie to co to jest "wiata mieszkalna"???
Oj, mylisz! Procedura zakończenia budowy, albo też zmiany sposobu użytkowania obiektu nie została wymyślona sobie a muzom. A na alternatywne materiały nie będzie zgody bez określenia sposobu ich impregnacji i zabezpieczenia ppoż. Dlatego proponuję rozbicie namiotu. Tak samo sprytne.
Może dla konika polskiego? One takie wiaty uwielbiają zamieszkiwać!
W zasadzie wszytko można - nawet wykonać dach z papieru, bo to wolny kraj, ale:
- odległości od granicy i (lub) od budynku stojącego na sąsiedniej działce, będą zwiększone o minimum 50%,
- nowe PB (art.3.1.) przewiduje budowę tylko z wyrobów budowlanych.
Tylko teraz pytanie, czy ktoś zdefiniował co podchodzi pod wyroby budowlane. Znając polskie realia będzie to naciąganie do granic wytrzymałości materiału icon_biggrin.gif
Preoducent będzie to musiał zadeklarować.
To i do tej pory tak było, ja mam na myśli materiały typu słoma, glina itp.
No niekoniecznie.
Bo zmieniono definicję obiektu budowlanego - trochę to zmienia, bo np. przyczepa (domek holenderski) już z definicji nie jest obiektem budowlanym - czyli przepisy PB jej nie dotyczą. icon_cool.gif
Ależ rozumiem! Czy jednak sam chcesz mieszać glinę ze słomą? Bo jeśli takie bloczki kupisz, to muszą mieć "papiery".
Poza tym, może PnB nie trzeba, ale nikt nie zlikwidował wymogu przedstawienia projektu. Gdzie znaleźć konstruktora który to wszystko policzy? Napór wiatru szczegolnie, bo obciążenie śniegiem jest pomijalne, dach ze słomy musi być stromy.
Tak już przecież było! Drzymała dzięki temu mógl jakoś mieszkać.
Ależ jest definicja - najprościej:
Wyrobem budowlanym, na gruncie art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.
Powrót do przeszłości i to ustawowy, po latach zniewolenia. icon_mrgreen.gif
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
