Drukarka Hp, jaka
Czy ktos moze polecic drukarke do 600 zł z firmy hp? która przede wszystkim szybko drukuje w kolorze, nie zacina sie w trakcie drukowania. A przy okazji ma skaner z podajnikiem i zwykły.
Nie znam tej firmy, wolałbym jednak coś sprawdzonego, co bedzie mi sluzyc dłużej niz 1 rok np.
Coś sprawdzonego - powiadasz.
No nie wiem, czy HP jest bardziej "sprawdzona" - wszak Brother jest na rynku (japońskim i amerykańskim) od 100 lat, a w europie od ponad 50 lat . icon_cool.gif
Udzielają 3 letniej gwarancji, a HP?
Brother jest jedną z najlepszych firm oferujących drukarki. W naszym kraju nieco w ostatnich latach skupili się przede wszystkim na dużych drukarkach do firm czy do drukarni - stąd mniejsza świadomość jednostek na temat tej firmy. Na szczęście ostatnie zmiany produktów są dostosowane do użytkowników domowych - stąd śmiało możesz zaufać marce Brother.
Jak już mam zabrać głos to polecam firmę Brother.
Mam, posiadam, atramentówkę , Brother DCP-J125 kupiona kilka latek wstecz..... niewielkich rozmiarów kombajnik wielofunkcyjny .... na potrzeby tylko "domowe" sprawdza się idealnie. Tusze wymienne niedrogie. Polecam tą firmę .... kiedyś w pracy miałam też Brothera i też dawał radę kiedy nie chciało mi sie uruchamiać wielkiego "cyfrowego" kombajna tudzież takowy miał awarię.
Zauważyłam, że firma Brother zrobiła się popularna nie tylko w Polsce icon_wink.gif . Widać dobra i się sprawdza.
    • Witam,   Przebudowałem poddasze na mieszkanie użytkowe. Problem polega na kiepskim ciśnieniu wody szczególnie ciepłej, które dodatkowo spada gdy ktoś piętro niżej również korzysta z ciepłej wody.    W łazience na poddaszu zamontowany jest przepływowy podgrzewacz wody Kospel PPE3. Budynek jest zasilany wodą ze studni zwykłej z hydroforem w piwnicy. Rury są od początku budowy budynku, a sam budynek z lat 90. Na dolnym piętrze ciśnienie jest ok. Na górne piętro rury zasilające wodę (PEX) zostały połączone ze starymi pod samym stropem.   Co można zrobić żeby poprawić ciśnienie wody na piętrze ? Jakieś urządzenie wspomagające ? Przepływomierz posiada zworki, którymi można zwiększyć moc - czy to może zmienić sytuacje ? Domyślam się, że padną sugestie odnośnie starej instalacji, ale jednak na dole ciśnienie wody jest ok. Proszę o pomoc.
    • Tak to strop bez wylewki bo starą skułem. Chodzi o to, że w jej miejsce będzie nowa, typowo 6-7 cm gruba do ogrzewania podłogowego. Zamiast styropianu jak poprzednio styrobeton bo zauwżyłem że poprzednia wylewka miała normalnie 5cm ale środkiem zaledwie 3. Trudno byłoby styropianem wyrównać.   A jakie zwykle sa metody naprawy takich pekniec? Strop wyglada na lany nie widze nigdzie dyltacji   dziękuję za odpowiedź
    • Przede wszystkim jaki tam jest rodzaj stropu i jakie tam dojdą nowe obciążenia. Bo nie rozumiem co znaczy "będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki." Będzie tam nowa wylewka? W takim razie jak gruba? Tylko jako warstwa wyrównująca, zespolona ze starą wylewką, czy od niej oddzielona styropianem lub folią? Bo mi to raczej wygląda na strop bez zrobionej wylewki.  Skoro jest tam gdzieś wykuta dziura w betonie to trzeba ją oczyścić i wypełnić masą naprawczą do betonu. Gruntowanie na pewno nie zaszkodzi.  Natomiast co do pęknięć to powinien to obejrzeć konstruktor na miejscu. Bez tego można sobie gdybać, nie wiedząc nawet jakie tam są warstwy i jak głęboko sięgają pęknięcia. To również rzecz dla konstruktora, żeby ocenić czy nowe obciążenia nie będą zbyt duże.
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
