Heweliusz czyli budujemy statek w naszym porcie
Kable na całej długości w arocie? Bezsens.
Tak, całość leci mi w gruzie budowlanym, kruszonym, który wykorzystałem na podbudowę drogi dojazdowej i dojścia do domu.
W jednym, najniższym punkcie, aroty są przerwane, bo musiałem je dosztukować. To miejsce jest nad drenażem.
PeeN150, na pewno elektryk z ZE nie polecił Ci wykorzystanie uziomu ZE.
Ano tak to jest jak człowiek zna się nie na tym co potrzeba ;) . Uziomu fundamentowego nie mam. Zostaje pewnie otok lub jak mówisz wykorzystanie uziomu energetyki. Tylko co w tym złego? Polecił mi to elektryk z ZE.
Elektrycy z ZE znają się co najwyżej na słupach, a nie na instalacjach. Już to że człowiek nie wspomniał o uziomie fundamentowym a radzi Ci wykorzystanie uziomu energetyki swiadczy o tym, że ten delikwent nadaje się wyłącznie do kopania rowów i niczego więcej. Goń go od domu, bo nie takie kfiotki bedziesz później miał na budowie.
Zadaniem Twojej instalacji uziemiającej jest ochrona Twojego domu i wszystkiego co w nim się znajdzie. Kliknij link w mojej stopce "Wyrównywanie potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu budowlanego", to poglądowo dowiesz się na czym to polega. I dowiedz się, że uziom ZE, do którego zresztą nie będziesz miał później dostępu, nie spełnia i nigdy nie będzie spełniał wymagań, które są Tobie niezbędne. Bo ZE zrobił go dla siebie, a nie dla Ciebie, zresztą żaden uziom tak odległy nie wyrówna potencjałów w Twoim domu.
Nie rozumiem dlaczego ludzie nie kupują glazury o wzorach z lat siedemdziesiątych, ale instalację elektryczną z ochotą fundują sobie jeszcze starszej proweniencji. Dlatego że tynk przykrywa i ziemia? Sąsiedzi się nie zorientują? Normalnie nie rozumiem, że zawsze elektryka jest na ostatnim miejscu...
Ale jak to szło? Wasz cyrk...
Czyli sytuacja jest lekko wyjątkowa, co zmienia postać rzeczy. Po przeliczeniu obciążalności, można takie rozwiązanie przyjąć.
Dobra dobra. Ale da radę przepchnąć przez niego 20 czy 25 m kabla ? Planujemy YKY 5x10. Nie ukrywam, że jest to kusząca propozycja - zakopać Arota a kabel przeciągnąć na etapie elektryki. Ciekaw jestem czy tego Arota naciągnę na moje kanalizacyjne cudo w ścianie fundamentowej?
Ja zakopałem rurę osłonową taką jak kładzie się światłowody śr 40 mm, ale uważam że spokojnie możesz użyć rury od wody niebieskiej jako osłonową.
Budowa idzie dalej. W zeszłym tygodniu położona została instalacja wod-kan w gruncie i zalane wszystko chudziakiem. We wtorek ruszyły ściany. Murarzom idzie dość szybko, wszystko rośnie jak na drożdżach.
Zamówiłem komin - brzmi dumnie ;P . Jako, że nie wiem jeszcze czym będę palił zakupiłem Plewa Uni-fu 18/18 co odpowiada fi 20. Teoretycznie ma być gaz ale... jak okażę się, że nie będzie do momentu wprowadzenia to zakupię piec na pellet i nim będę palił. Jeśli jednak okaże się, że uda się gazowni wykonać odcinek gazociągu w mojej drodze to zakupię piec kondensacyjny i do komina dołożę wkład z kwasówki.
Cały czas męczy mnie kwestia ścian na poddaszu. W projekcie mam wszędzie karton-gips. Myślałem aby kilka z nich zrobić jednak z Ytonga. Co prawda wg. murarza obie ściany będą miały podobną wytrzymałość i kombinowanie nie ma sensu sam nie wiem co zrobić. Może jakieś sugestie ?
Zdjęcie lada chwila.
Aaaaa dla przewodu elektrycznego zrobiłem na razie tylko przelot przez fundament i chudziak. Resztę wykopię przy zakładaniu szamba.
Doszedłem również do uziomu. Wg projektu jest uziom otokowy. Jak i kiedy zostanie on wykonany zostawię instalatorowi na etapie elektryki.
Strop jaki masz? że ścianki masz z płyt. Zaglądnąłem na projekt i wg mnie spokojnie mogą być zrobione z ytonga 11 cm bo górne ścianki praktycznie pokrywają się ze ściankami na parterze. Musiałbyś zapytać gościa który robił Ci adaptację domu czy można.
Z drugiej strony to robiąc ścianki z płyt cenowo wyjdzie podobnie co do pustaków albo jeszcze ciut taniej bo nie zapominaj, że pustaki musisz jeszcze otynkować i ewentualnie położyć gładź, z płytami nie ma tego problemu icon_smile.gif
Strop Teriva z częścią monolityczną. Wg KB ściany z Ytonga mogę robić bez problemu tak jak jest. Cena pewnie będzie zbliżona obu rozwiązań, mnie bardziej zależy na dźwiekochronnosci tych ścian. Co by dzieciaki między sobą sobie nie przeszkadzały i nam skoro sypialnie są tak blisko siebie. Nie wiem czy poczuje pod tym względem różnice między tymi dwoma ścianami.
Ja mam ścianki działowe z ytonga 11 cm i nie ma co ukrywać nie wygłuszają dobrze szczególnie gdy buszuja dzieciaki icon_biggrin.gif podejrzewam, że ze ściankami z płyt będzie podobnie.
Ja bym jednak robił ścianki z pustaka, przy dzieciakach nieuniknione uszkodzenia płyt, a co murowane to murowane.
Chłopaki we wtorek zaczęli murować ściany. Dziś byłem na budowie o oto jaki widok zastałem.
Widok z przodu
Trochę z boku od strony ogrodu:
No i od strony salonu
Szybko im idzie.
W tym tygodniu maja położyć strop potem zalewamy i trochę przerwy.
Jak obiecali tak zrobili.
Strop w środę został zalany.
I tym samym codziennie bawimy się w strażaka i lejemy nasz beton co by mu morko było.
A że pogoda łaskawa to pozwoliłem sobie polewać beton tylko raz dziennie. W sumie jak dziś rano było był nadal mokry więc następną wodę dostał koło 18 ;) Jutro też się pojawie koło wieczora co by go polać. Z waszego doświadczenia jak długo powinienem polewać strop co by mu nie zaszkodzić a pomóc trochę.
A swoją drogą chłopaki chyba całkiem nieźle budują skoro tylko tyle gruzu zostało.
Większość to gary ze stropu które gdzieś się ukruszyły lub były uszkodzone podczas transportu. Chłopaki bez mojej wiedzy je potłukli co by mi żal nie było ;)
Swoją drogą pojawiał się pierwszy domokrążca na budowie - przedstawiciel firmy sprzedającej okna. Dziś dzwonił z wyceną i trochę się wkurzyłem bo okazuję się, że otwory okienne mają u nas po 2.5m wysokości a firma która produkuje okna może zrobić tylko 2.4m. Na resztę proponuję mi jakieś dystanse co by jakoś to wyglądało. Wysłałem do kilku firm zapytanie o okna i zobaczymy co będzie.
Ostatnim problemem były okna. Już nie są. Wszystko wyjaśniłem. Fakt będzie trzeba zastosować poszerzenia ale wiem, że uda się je ładnie ukryć więc nie będzie problemu icon_smile.gif
Idzie zimno więc wypadłoby kończyć budowę.
Póki co stoją ściany szczytowe:
widok z kuchni na salon, klatkę schodową oraz wejście do pokoju gościnnego na parterze.
Klatka schodowa(póki co bez schodów ;)) wiatrołap i wejście do garażu.
W tym tygodniu wylewają schody i wieniec. Kończą murować komin i żegnamy się z ekipą murarzy na ten rok. Pewnie znów się zobaczymy przy tynkach i ociepleniu.
Czekam na cieślę i dekarza i modlę się aby śnieg spadł dopiero w styczniu ;) Co prawda obiecał, cieśla nie śnieg ;), że będzie u mnie na budowie koło listopada więc może uda się w tym roku przykryć dom dachem.
Tak fajnie było, robota szybko szła widać było efekty a teraz.... ;)
Komin czeka na domurowanie. Zostało ostatnio 1.5m i niestety dostawa dał dup.... 3 tydzień mówi, że już jutro będę miał brakujące elementy na budowie. Ostatecznie jestem z nim umówiony na wtorek.
W tym roku planuję jeszcze prace porządkowe co by móc sprawnie poruszać się po budowie. Stemple sprzedane więc o jednego grata mniej na działce. Zostało sprzątnąć gruz po budowie i zagospodarować deski po szalunkach do zabicia okien. Tu zdania są podzielone. Zabijać czy nie zabijać oto jest pytanie. Niby murarz mówi, że szkoda pracy. Z drugiej strony trochę szkoda co by śnieg do wnętrza się sypał. Sam nie wiem. Zobaczymy na co pogoda pozwoli.
Dekarz przesunął swoją robotę u mnie o kolejne 3 tygodnie. Gdyby nie to, że jest z polecenia i ma bardzo dobre opinie jeśli chodzi o jakość wykonania to na pewno dawno bym zrezygnował i poszukał kogoś innego. Zobaczymy. Mam dzwonić po 1 listopada.
Dawno nic nie pisałem, bo nic się nie działo.
W przyszłym tygodniu wchodzi cieśla/dekarz i bierze się za dach. Jeszcze nigdy nie zależało mi tak na dobrej pogodzie jak teraz icon_smile.gif Miejmy nadzieję, że się wyrobi przed świętami.
Ja kładłem dachówkę w listopadzie (oczywiście kilka lat temu) a kolega w tym tygodniu zaczął kłaść dachówkę, a czekał ponad dwa miesiące na dekarza.
Szczerze mówiąc umawiając dekarza nie spodziewałem się , że ludzie są mało słowni ;) W lipcu mówił, że wejdzie spokojnie koniec października. Potem w październiku mówił, że listopad, a w listopadzie, że grudzień. Po ostatnim telefonie, pierwszą rzeczą jaką usłyszałem "wchodzę 7-ego" ;) Generalnie to dopiero trzeci "specjalista" podczas budowy więc chyba na wiosnę kupię jakieś tabletki uspokajające ;) ziołowe oczywiście ;)
Czy aby to nie ten sam fachowiec co u kolegi miał dach kłaść icon_biggrin.gif
Kolega w końcu wziął innego, zadzwonił i w rozmowie powiedział mu, że wchodzi za dwa tygodnie bo mu się termin zwolnił . I jak powiedział tak zrobił icon_biggrin.gif
Trochę się ostatnio działo u nas.
Nie obyło się bez problemów. Zabrało początkowo 200 dachówek - nie montowałem teraz okien dachowych ale żeby aż 200 ? Dekarz nic mi nie powiedział tylko szukał we wszystkich hurtowniach i znalazł 170 szt. Brakło 30 szt. Niestety musi zostać tak do wiosny bo dopiero wtedy wraca dekarz.
Powoli umawiamy ekipy na wycenę kolejnych etapów.
1.Ekipa od wylewki wstępnie wybrana. Klasyczna wylewka cementowa.
2.Tynk. Mój murarz proponował mi zrobienie tynku. Z jego budowy byłem ogólnie zadowolony. Podjadę gdzieś zobaczyć jak robi tynki i zobaczymy. Dzwoniłem po kilku innych tynkarzach i jeden zaproponował mi tynk Knauf Diamand. Podobno twardy jak cementowo-wapienny a dużo gładszy po położeniu. Muszę gdzieś podjechać i też go zobaczyć.
3. Elektryków mam 3-4 i chyba na tym zamknę listę wybierzemy tego co najlepiej wypadnie w realacji koszty-doradztwo.
4. Wod- Kan - był Pan co robi rekuperację, ogrzewanie podłogowe, wod kan i nawet może kotłownie zrobić. Chyba jak większość ekip tego rodzaju. Zobaczymy na ile wszystko wyceni.
Rusza się powoli dalej.
Okna prawie zamówione. Tzn wybrałem już dostawcę tylko negocjuje cenę. Jeśli zamówię do końca tygodnia jest szansa, że wstawią je koło końca marca.
Elektryk wstępnie też wybrany. Tani nie jest ale podobno dobry - robił znajomym i są zadowoleni. Fajne jest to, że zwraca uwagę na różne aspekty całej instalacji. Doradza gdzie które gniazdko i włącznik powinien być.
Walczę cały czas z rekuperacją. Nie mam czasu podjechać do instalatora i się z nim ostatecznie dogadać.
Tynki jadę oglądać za jakiś tydzień, dwa. Ekipa od murów robi też tynki więc jeśli się spodobają będą robić też tynki.
Ogrzewanie i wod-kan w sumie ustalone. Ciekawi mnie jednak jedna rzecz. Instalator powiedział, że w salonie, kuchni, wiatrołapie i łazienki kładzie rurki co 10 cm. Sypialnie co 15-20 cm. I zaskoczenie - chce aby zamiast grzejnika w garażu dać podłogówkę - co 40 cm. Twierdzi, że jeśli będzie 100% ogrzewania podłogowego w domu to temp na piecu będzie mogła być rzędu 30-32 st. Jeśli dorzucę grzejnik w garażu to dodatkowo potrzebujemy mieszalnika i wyższą temp grzania wody na obieg. Prawda to ? Jak wy macie ? Garaż raczej będzie dla auta. Mam dość dużą kotłownie - prawie 10m2 więc tam chce zrobić sobie mini warsztat.
Jeszcze jedna rzecz apropo elektryki. Dyskutujemy z żoną z której strony ma być TV.
IMHO uważam, że tak:
Chyba opis jest zbędny. Gdzie rogówka i TV każdy widzi ;) A stół podpisany.
Wejście do domu jest od strony zachodniej, więc salon ma światło od wschodu - duże okno tarasowe i południa - duży fix przy stole. Nie chciałbym aby słońce przeszkadzało mi w oglądaniu TV. Tylko czy taki układ będzie funkcjonalny ?
    • Dragon to własnoręcznie robi i mówi, że tam nie będzie ostrych krawędzi, będą zaoblone lekko 🙂 Będą na obudowie wisieć ręczniki, więc ostatecznie też zmiękczą uderzenie. Raczej nie powinniśmy się zabić 😅 W sumie Junkers tam jest cały czas... nad wanną w tym samym miejscu. Nigdy w niego nie przywaliłam i mam nadzieję, że tak zostanie 😆     Wystarczająco ... spokojnie 😉 Teraz mam mniej 😅     Nie będzie 🙂    Dwa razy w roku mam kontrolę. Na przemian ... z gazowni i kominiarską 🙂 Wszyscy w bloku tak mają i nikt nie kwestionował podczas kontroli 🙂 Dziś rano był kominiarz na przykład i stwierdził, że ciąg jest piękny, tylko pamiętać mam o serwisowaniu urządzenia. Na razie jest nowy (ma rok), ale przed zimą wezwę fachowca do czyszczenia. Mam też czujkę czadu i gazu w łazience. Nic się nie dzieje 🙂
    • Dzień dobry, Jako Meble Halupczok z zainteresowaniem śledzimy dyskusje na temat różnych materiałów i rozwiązań stosowanych w kuchniach – w tym paneli winylowych. Choć nie zajmujemy się podłogami, tego typu rozmowy pomagają nam lepiej rozumieć aktualne potrzeby użytkowników w kwestiach trwałości, estetyki czy funkcjonalności różnych rozwiązań. Wiele osób podkreśla, że panele winylowe są odporne na wilgoć i stosunkowo proste w utrzymaniu czystości, co jest ważne w kuchni, gdzie podłoga narażona jest na intensywne użytkowanie. Chętnie poznamy więcej Waszych doświadczeń dotyczących tego typu materiałów – zarówno tych pozytywnych, jak i praktycznych wyzwań, które napotkaliście podczas użytkowania w kuchni. Pozdrawiamy serdecznie, Zespół Meble Halupczok
    • A czy w ogóle sprawdziłaś jak jest z objętością łazienki? Czy Tobie wolno mieć w łazience junkersa? Nigdy, przy corocznej kontroli gazownik Ci nie zakwestionował jego istnienia? W WT dla budynków jest minimalna kubatura pomieszczenia, która pozwala na montaż junkersa. U mnie przy remoncie łazienki to nie przeszło i z ulgą (bezpieczeństwo) przeszedłem na bojler elektryczny.
    • Ja osobiście o Twoich wyborach kolorystycznych nie będę nic pisał, bo to i tak nic nie zmieni  Natomiast sugeruję gdzieś w pobliżu wanny i umywalki umieścić apteczkę, zaopatrzoną w środki przeciwbólowe i plastry, których będzie używał kąpiący się ludź przy wstawaniu po kąpieli - po uderzeniu w obudowę w Junkersa... W realu jest na pewno dużo bardziej odstający, niż na wizualizacji...    Ile miejsca zostaje na "otoczenie" sedesu - pomiędzy pralką a ścianą - bo to jest jakoś małowato na obrazku... chyba...   I tylko bez żadnych szachownic, proszę...
    • W sumie tak, same szkielety wyglądają surowo, ale jak się je ładnie/fajnie zagospodaruje, to myślę że będzie ok. Żona ma taki zmysł, że potrafi z niczego zrobić coś fajnego. Syn z kolei ma dżunglę w pokoju, tylko dzikich zwierząt brakuje. A co do koloru, to to drugie zdjęcie mi się najbardziej podoba, gdzie przeważa biel, ja nie lubię jak jest za bardzo pstrokato. Z kolei najładniejszą łazienkę widziałem a knajpie na krakowskim Kazimierzu, na ścianach i podłodze była czarno biała szchownica, ale to była spora toaleta. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
