Gość Napisano 17 marca 2004 #1 Napisano 17 marca 2004 Ścieki w nietypowy sposób Chciałbym w nietypowy sposób rozwiązać odprowadzanie ścieków. Mam dość sporą działkę (2,5 tys. m.kw.), ale nie można w prosty sposób wykonać rozprowadzania ścieków z oczyszczalni przydomowej. Działka jest w kształcie litery "L" i trzeba byłoby zrobić przepompownię i bardzo długie rury (muszą dojść w drugi koniec działki). Na działce są dwie szczelne szamba betonowe (po 3 m.kw. pojemności). Chciałbym wkopać zbiornik od oczyszczalni ścieków o pojemności 3 m. kw. w ziemię, włożyć kamienie do filtrowania i przefiltrowane ścieki odprowadzać do tych betonowych szamb. Po jakimś czasie chciałbym oczyszczone ścieki wypompować na nieużytkowaną łąkę. Czy taki sposób wyprowadzania ścieków jest groźny dla środowiska? Klubowicz
szp Napisano 18 marca 2004 #2 Napisano 18 marca 2004 Po co tyle zachodu? Trzeba zaopatrzyć się w środek do rozkładania ścieków (np. Biolatrin-to są takie bakterie które przerabiają wszystko co w szambie) ,od czasu do czasu wypompować wodę z wierzchu szamba(woda jest bezpieczna-można nią podlewać ogródek a więc na łąkę też można wylać) a tak raz na rok wyczyścić osad z szamba mechanicznie.
Gość Redakcja__ Napisano 21 marca 2004 #3 Napisano 21 marca 2004 Samo zastosowanie preparatu do rozkładania ścieków nie zapewni ich wymaganej czystości. Preparaty te wspomagają jedynie funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, ale jej nie zastępują. Nie można ich więc rozsączać na powierzchni gruntu, a zwłaszcza cudzego. Sposób zagospodarowania ścieków powinien być określony w pozwoleniu na budowę i w razie jakichkolwiek zmian, konieczne będzie zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia takich robót w starostwie powiatowym. Z podanych informacji trudno wywnioskować, czy rzeczywiście - ze względu na kształt działki - nie można będzie ułożyć drenażu rozsączającego. Przedstawione rozwiązanie z kamiennym złożem filtracyjnym również nie zapewni dostatecznej czystości ścieków, a także nie rozwiąże problemy opróżniania zbiornika, zwłaszcza zimą.
Gość Napisano 7 kwietnia 2004 #4 Napisano 7 kwietnia 2004 Witam Serdecznie!!! Ja też mam pytanie odnośnie oczyszczalni ścieków! Budujemy właśnie domek letniskowy, z możliwością całorocznego użytkowania. Zastanawimy się co zrobić ze ściekami???? Czy w przypadku domku letniskowego, także w pozwoleniu na budowę będzie określony sposób zagospodarowania ścieków??? Myśleliśmy o przydomowej oczyszczalni ścieków, ale teren jest mocno zadrzewiony i do tego są dość wysokie wody gruntowe ok. 1m. Z tego co wiem drenaż rozsączający powinien iść na głębokości ok. 1,20m ??? Braliśmy pod uwagę także oczyszczalnię gruntowo-korzeniową, ale nie wiem czy ścieki uzdatniane w taki sposób mogą być odprowadzane bezpośrednio do gruntu??? czy koniecznie do cieku wodnego lub stawu?? W ostateczności zdecydujemy się na szambo szczelne i jego wywóz, ale to jest piekielnie droga inwestycja włączając w to koszty użytkowania!!! Proszę o jakąś radę Z góry dziękuję za pomoc Grażyna
Gość Redakcja__ Napisano 11 kwietnia 2004 #5 Napisano 11 kwietnia 2004 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie znacznie droższa od szczelnego zbiornika, a opłacalność takiej inwestycji zależeć będzie od ilości odprowadzanych ścieków. Zatem trzeba rozważyć jak duże będzie zużycie wody w domku letniskowym i ile wyniosą koszty wywozu. Budowa oczyszcalni korzeniowej jest oczywiscie możliwa a oczyszczone scieki nadają sie do podlewania terenu, ale problem pojawia się w zimie, gdy trudno odprowadzić wodę na powierzchni.
Mariusz Napisano 26 kwietnia 2004 #6 Napisano 26 kwietnia 2004 Odpowiedź firmy Sotralentz: Zaproponowane pierwsze rozwiązanie nie gwarantuje odpowiedniego stopnia oczyszczania. Ponadto urządzenia stosowane do indywidualnej asenizacji ścieków muszą posiadać dopuszczenia IOŚ. Drugi sposób (z bakteriami) też nie jest prawidłowy. Proces biologicznego oczyszczania ścieków składa się z dwóch etapów: podczyszczania beztlenowego i doczyszczania tlenowego. Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym obowiązkowo muszą być doczyszczone w warunkach tlenowych (drenaż rozsączający, filtr piaskowy pionowy, złoże biologiczne). Niedozwolone jest wykorzystanie ścieków oczyszczonych jedynie w osadniku (a tym bardziej szambie) do podlewania ogrodów. Stosowanie biopreparatów wspomaga procesy biologiczne zachodzące w osadniku, co nie oznacza, że zwalnia z obowiązku zastosowania układu doczyszczającego.
Gość Napisano 29 kwietnia 2004 #7 Napisano 29 kwietnia 2004 Jakie niezbędne warunki i formalności nalezy spełnić, aby wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków?
Gość Napisano 29 kwietnia 2004 #8 Napisano 29 kwietnia 2004 Chciałbym odpowiedzieć na pierwszy post: W tym przypadku nic nie wiemy o poziomie wody gruntowej ani o rodzaju gruntu, a to, że działka ma kształt litery "L", nie dyskwalifikuje jej do tego, aby można było w sposób bezpieczny rozprowadzać na niej ścieki. Dwa istniejące szamba należy wykorzystać jako osadniki wstępne. Za drugim szambem dobudowałbym z kręgów fi 600 małą przepompownię ścieków. Przewodem fi 25 doprowadziłbym ścieki do filtra gruntowo-roślinnego, który należy wykoanć w wykopie wyłożonym szczelną folią z wypełnieniem piaskowożwirowym z nasadzeniemi trzciny. Tak przefiltrowane ścieki zbiera się w studzience, z której można podlewać w lecie tereny zielone, a w zimie woda odpływaja do gruntu. Biopreparaty stosuje się oczywiście do wspomagania procesów oczyszczania w szambach. Piszę to z własnego doświadczenia. Przez kilka lat wykonywałem oczyszczalnie przydomowe, pracowałem też w znanej firmie sprzedającej przydomowe oczyszczalnie. Pozdrawiam Maciej
ordenski Napisano 15 marca 2005 #9 Napisano 15 marca 2005 Mam szambo 10m3 i koszt wywozu to 130 zł na miesiąc. Rachunki za energię elektryczną mam podobne a nawet czasami mniejsze. Działka ma 600 m2 i oczyszczalnia podobno nie wchodzi w grę. Czy to prawda i może ktoś ma jakiś pomysł na przeróbkę istniejącego szamba? Pod humusem i piachem jest glina około 1 m od poziomu 0. Obok działki jest rów melioracyjny. Proszę o sugestie i mądre rady może jest jakiś rozsądny sposób na ograniczenie wydatków.
Gość Napisano 16 marca 2005 #10 Napisano 16 marca 2005 Tu oczywiście ważne są odległości, które muszą być zachowane. Od instalacji rozsączającej do ujęć wody pitnej 30m, to bardzo ogranicza możliwości budowy takiej instalacji na mniejszych działkach. ale... Jest jeszcze jedno wyśce choć pewnie trochę nielegalne. Czytałem o takiej oczyszczalni gdzie rozsączanie odbywa się w wannie wyłożonej folią. Oczywiście przy wejściu jest studnia rozsączająca, a na końcu zbierająca ścieki po doczyszczeniu, złożem roślinnym może być (trzcina, wierzba,lub borówka kanadyjska), stąd ścieki trafiają do oczka wodnego z rzęsą wodną, a z niego nadmiar przesącza się w miarę podnoszonego poziomu do stawiku z rybkami. Mamy, masę roślinną, lub jagody borówki, rzęsę na kompost, bo przybywa jej sporo, bo się pasie na resztkach z odfiltrowanych ścieków. I stawik z rybkami, których zdrowotność (czytaj żywotność) określa sprawność całej instalacji. Wymagana jest tu spora szczelność układu, ale myślę, że to może się czasem opłacać. Pozdrawiam zygmor@poczta.onet.pl
Gość Napisano 15 października 2005 #11 Napisano 15 października 2005 Fima Nevexpol ma w swojej ofercie oczyszczalnię z filtrem bilogicznym, nie wymagającą drenażu rozsączającego. Produkt końcowy tej oczyszczalni można wpuść do rowu lub rzeki. Nie wymaga zasilania w energię elektryczną jak inne oczyszczalnie bezdrenażowe.
WM 08 Napisano 2 lipca 2006 #12 Napisano 2 lipca 2006 Wielkość działki nie ma znaczenia, drenaż nie zajmuje dużo miejsca, pod warunkiem, że sąsiednie działki i Twoja są zasilane z wodociągu, jeżeli ze studni, to faktycznie trudno znaleźć rozwiązanie.
Marak Napisano 14 października 2006 #13 Napisano 14 października 2006 Proponuje zastosować oczyszczalnie ścieków w technologii osadu czynnego, przy takiej oczyszczalni wody guntrowe nie mają żadnego wpływu na jej montaż ponieważ całość oczyszczania odbywa się wewnątrz zbiornikówNajlepszym sposobem będzie adaptacja szamba na biologiczną oczyszczalnie ścieków w technologii osadu czynnego. Jednorazowy wydatek i spokój na zawsze.
WM 08 Napisano 15 października 2006 #14 Napisano 15 października 2006 Przy małej działce może taka oczyszczalnia spełni wymagania http://www.ekodren.pl/technologia.htm
pkarlin Napisano 30 grudnia 2006 #15 Napisano 30 grudnia 2006 Cytat Jakie niezbędne warunki i formalności nalezy spełnić, aby wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków? jeśli to możliwe to proszę o więcej szczegółów, może są gdzieś jakieś stronki?
Redakcja Napisano 2 stycznia 2007 #16 Napisano 2 stycznia 2007 Warto przeczatać: Oczyszczalnie ścieków https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/70-oczyszczalnie-sciekowOczyszczalnie gruntowo-korzeniowe https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/69-oczyszczalnie-gruntowo-korzeniowe
ulakom Napisano 24 kwietnia 2008 #17 Napisano 24 kwietnia 2008 Ja z innym pytaniem -nie potrafię wpisac nowego watku W projekcie mamy oczyszczalnię COMPACT FA1, ale nei umie znaleźć w internecie gdzei moge kupić zbiornik do takeij oczyszczalni. CZy to wszystko jedno jaki zbiornik kupię? czy ktos ma albo zna tego tpu oczyszczalnię? czy sie sprawdza na 4 osobową rodzinę i jaki jest koszt montażu? nas wyliczono na 15 tysiecy z zakupieniem rur do odprwodzanei wody do rowu. Dziekuję
