Nietypowy wymiar drzwi
mam pewien problem i liczę na to, że ktoś poratuje. Otóż mieszkam w domu, który ma już swoje lata (stare budownictwo). Jesteśmy z mężem zmuszeni wymienić drzwi do piwnicy gdyż są już w bardzo złym stanie. Problem polega na tym, że mają niestandardowy wymiar, a dokładniej wysokość (175 cm). Szukamy jakiejś firmy, która zajmuje się robieniem drzwi o nietypowych wymiarach no i oczywiście w miarę przystępnej cenie (chociaż domyślam się, że tanie to nie będzie niestety...). Orientuje się ktoś w tym temacie?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jeżeli jest wejście w nie widocznym miejscu to zrobicie je sami. Trzeba kupić kilka desek sosnowych i zbić samemu drzwi.
Coś na wzór jak na fotkach poniżej.
Ja widzę dwie opcje. Tak jak już wspomniał ktoś wcześniej - kupić gotowe i przyciąć. No a jeśli nie chcesz się tym bawić to faktycznie kup drzwi robione na wymiar. Ja miałam podobną sytuację, tyle że chcieliśmy z mężem stalowe drzwi z ociepleniem w środku. Cena spoko, a dodatkowy plus, że wszystko załatwiliśmy przez Internet bo firma zlokalizowana spory kawałek od nas i nie opłacało się nam jechać taki kawał drogi (tutaj dodam, że dowóz w fajnej cenie co było dla nas sporym zaskoczeniem).
A może kupcie drzwi pasujące szerokością, a na wysokości przytnijcie? Nawet doliczając do drzwi koszt najtańszej wyżynarki chyba będzie taniej niż zamawianie drzwi na wymiar.
To pozornie najłatwiejsza droga.
A dlatego, że przy wysokości 175cm najprawdopodobniej trzeba będzie obciąć skrzydło aż po dolny zawias.
Kolejna sprawa - wyobraź sobie drzwi z klamką o 30cm nizej niż to zwykle masz..
Dlatego trzeba pytać w punktach z drzwiami - jest pare firm które to zrobią.
A może jakieś marketówki bezfelcowe? Wtedy można obciąć i z góry i z dołu. Przesuwasz zawiasy i gotowe?
Stolarz od biedy urżnie takie drzwi za kilka złotych, wiertarkę raczej każdy ma aby przesunąć zawiasy. Nic skomplikowanego. Oczywiście można też zamówić drzwi na wymiar i mieć problem z głowy.
