jaka powłoka do betonu
Czy ktoś wie jaka to powłoka do betonu, która
"wygląda jak cement, miesza się z wodą, nakłada się pacą, na początku jest szara a potem robi się przezroczysta"?
Potrzebuję zamówić coś takiego sąsiadowi, ale dane wejściowe są dość ubogie...
To jakaś żywiczna powłoka?
Może ktoś się spotkał? Musi być przeźroczyste.
To chyba nie jest dokładnie to (to już gotowe rozwiązania) ale jest sensowne.
Ciekawe, obserwując aukcje alle zauważyłem, że niektóre produkty (żywice epoksydowe) potrzebują gruntu a inne nie?
Te które potrzebują "robią koszt" ponad 30zł /m2 (żywica + grunt), a są i takie w granicach 20zl/m2, ale nic nie piszą o gruncie. To jednak są chyba różne produkty, wręcz farby?
Wykonanie tego wygląda trochę ryzykownie a koszt wcale niemały.
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
