Elexia Comfort - Wyłącza Się Czasami...
zalera
otóż mam problem z tym piecem, a mianowicie podczas kąpieli zdarzyło się, że piec nagle przestał działać i niestety leciała zimna woda, co przyjemne nie było...
Na urządeniu wyświetlał się kod (przeczytałem troche instrukcji)
reset świeci na czerwono
zaś migają dwie lampki przy 70 i 80
jeśli dobrze spoglądam na instrukcje kod ten znaczy:
problem z sondą jonizacji,słaby prąd jonizacji
Właściciel mieszkania które nam wynajmuje, że piec czasami potrzebuje dopływ powietrza i trzeba czasami otworzyć okno aby się przewietrzyło, czy to jest prawda?
tutaj wrzucam instrukcje wraz z kodami błędów
http://przeklej.org/...Comfort.PL..pdf
Z góry dziękuję za pomoc,
pozdrawiam.
Elexia_Comfort__PL_.pdf
Jeśli to kocioł typu B (otwarta komora spalania) to jak najbardziej jest to prawda.
A wszystko wskazuje że to właśnie taki typ kotła.
I nie idzie tu o przewietrzanie mieszkania, a o zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza do pracy kotła (spalania gazu).
W innym przypadku bęzie dochodzić do wyłączania kotła.
Kocioł bezie pracował tak długo, aż czujnik uzna że w powietrzu jest za mało tlenu dla prawidłowego procesu spalania.
Ale to tylko do momentu kiedy czujnik będzie w 100% sprawny.
Jeśli dojdzie do uszkodzenia czujnika, a to zawsze jest możliwe konsekwencją będzie zaczadzenie => trwałe zmiany w mózgu => zgon.
tylko że wspomniał o przewietrzeniu w razie gdy wystąpi "awaria" - w nocy7 zostawilimy piec i ogrzewał nam do 40C, po przebudzeniu było w mieszkaniu zimno (a wcześniej-zanim poszliśmy spać - było otwarte okno na ok 1h) a piec znowu wskazywał na awarie i pokazywał ponownie ten sam kod błędu,awarii
wie ktoś może co to dokładnie znaczy?
po wciśnieciu reset piec zaczyna ponownie działac normalnie ale z czasem znowu jest ta awaria...
Może ustosunkuj się jako osoba korzystająca z tego kotła (i mieszkania) do faktu czy rzeczywiście jest kocioł z otwarta komorą spalania jak pisałem (ja mogę tylko przypuszczać że tak jest na podstawie opisu),
i opisz jak jest rozwiązana wentylacja mieszkania.
Tylko nie pisz że są kratki wywiewne, bo z tego faktu jeszcze nic nie wynika.
czyli powiadom właściciela mieszkania i niech on wezwie serwisanta - ale to wszystko zależy co jest w umowie między wami
bo takie tłumaczenie
jest dla mnie niedopuszczalne...
