Zużycie gazu w nowo wybudowanym budynku
Witajcie.
Jestem tu po raz pierwszy, od kilku godzin poszukuję informacji (lub porównań) na temat zużywanego gazu w nowo wybudowanym i jeszcze wykańczanym budynku..
Nasz dom jest już w pełni ocieplony (Dzięki czemu przy temp. -6 w środku najniższa temp wyniosła +5) ale dopiero przedwczoraj podłączono nam gaz i uruchomiliśmy piec. W całym domu jest ogrzewanie podłogowe, dom nie jest zamieszkały. Napiszę w skrócie...
Uruchomiliśmy ogrzewanie aby powoli rozgrzewać (suszyć) budynek. W każdym pomieszczeniu zamontowaliśmy (a w zasadzie to położyliśmy przy podłodze aby nie nagrzewało się w całych pomieszczeniach do tej temp. tylko przy podłodze.) termostat, na którym ustawiliśmy temperaturę 14 stopni. Wszystko sprawnie działa, jeżeli zostaje osiągnięta ta temperatura, dana strefa się odcina itd..
Chciałam Was zapytać czy właśnie przy takim pierwszym rozgrzewaniu, osuszaniu budynku jest zużywane dużo więcej m3 gazu niż gdy budynek zostanie już zamieszkały i będzie utrzymywana stała, zapewne trochę wyższa temperatura?
Jeżeli mielibyśmy przez cały miesiąc zużywać po tyle m3 to dałoby to kwotę ok. 1000zł icon_rolleyes.gif
A proces wygrzewania samej podłogówki pominęliście całkowicie widzę.
Dodatkowo nie ma się czemu dziwić... dom ma swoją pojemność cieplną i puki temperatura się nie ustabilizuje dla ścian, to one będą chłonąć całkiem sporo ciepła.
Po ustabilizowaniu się temperatury przegród i wnętrza (rozumiem stan domu zamknięty z zaizolowanym stropem/dachem nad ostatnią kondygnacją) zużycie gazu spadnie.
Faktycznie nie podałam szczegółów.. Dom ma jakieś (piszę jakieś ponieważ odliczam garaż i kotłownię. Tam nie ma ogrzewania podłogowego, w garażu będzie kaloryfer) 150m - parter z poddaszem użytkowym.
Cały dach jest ocieplony pianką poliuretanową.
Na podłogówce jest wylewka anhydrytowa, która była wylana we wrześniu. Szczerze mówiąc po pierwszym uruchomieniu pieca, po odpowietrzeniu wszystkiego zaczęliśmy ogrzewać delikatnie, tzn stopniowo, zwiększając temp o kilka stopni żeby nie dopuścić do gwałtownego wzrostu temperatury obawiając się jakichś pęknięć.
Dopiero teraz, dokładnie o 01:30 minęła ta doba, podczas której temperatura jest ustawiona na tym samym poziomie czyli 14st.
A ja jeszcze raz wrócę do wygrzewania podłogówki.
Te 14 oC to co osiąga?
Rozumiem z opisu mniej więcej co Wy robicie, ale nie chce mi się wierzyć że wykonawca nie zaopatrzył Was w wytyczne co do wygrzewania jastrychu.
A to że został on położony we wrześniu nie ma tu żadnego znaczenia. A właściwie nie.., ma. Ma takie znaczenie, że jastrychy potrzebują od 3 do 8 tygodni dla uzyskania dojrzałości masy. Przy czym wylewka anhydrytowa potrzebuje tego czasu w dolnym zakresie (3-5 tygodni) tego co jest zalecane.
Wygrzewanie ma na celu
- usunięcie wilgoci resztkowej,
- ustabilizowanie podłożą (łódkowanie, pęknięcia),
- uzyskanie całkowitej wytrzymałości w masie.
Proces wygrzewania podkładu jest zawsze dojść kosztowny i te zużyte 18m3 gazu to dosłownie pikuś.
No właśnie.
Jeden z producentów takiego jastrychu pisze:
.....przeprowadzić obowiązkowe wygrzewanie w przypadku ogrzewania podłogowego:
- zalecane jest rozpoczęcie ogrzewania od temperatury 20 stopni C,
- podnoszenie o 5 stopni C na dobę do osiągnięcia 50 stopni C temperatury czynnika grzewczego,
- następnie powolne schładzanie zmniejszając temperaturę czynnika o 5oC na dobę.
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego nie może przekraczać 50 stopni C, tak żeby temperatura oddziałująca na materiał podkładu podłogowego nie przekraczała 40 stopniC
Nie jest dopuszczone uruchamianie oddzielnych pętli ogrzewania podłogowego, całe ogrzewanie podłogowe musi pracować na jednej temperaturze. Ogrzewanie podłogowe należy uruchamiać stopniowo, bez gwałtownych skoków temperatury.
Jest to jak najbardziej normalne, nie przejmowałby się i wygrzewał dalej a koszty gazu wliczył do inwestycyjnych. Etap eksploatacji i jego kosztów dopiero przed wami. icon_wink.gif
    • Ten balkon wygląda mi na taki, który jest tylko dla ozdobienia fasady budynku , bo o użyteczności chyba nie ma co mówić...  Generalnie balkony są częścią wspólną budynku i podlegają pod zarząd jego administracji... Zatem powinieneś udać się tam, do działu technicznego i zgłosić problem... Sprawdź w akcie notarialnym czy jest w nim wzmianka o użytkowniku balkonu...
    • Stanowczo źle są zamontowane te szyny     Nie zastosowałeś wkładek do łączenia szyn, które ustalają i stabilizują to połączenie...
    • A więc tak:   W okolicach Częstochowy i Poraja zostało wysłanych 11 zapytań o termin 3,4,5 października i dostałem 6 odpowiedzi że albo mają już grupy, imprezy firmowe itp albo nie przyjmują grup 20 do 25 osób. Martynkę z góry już skreśliłem. Po długich poszukiwaniach znalazłem fajną miejscówkę nad rzeką i z dużym zapleczem oraz jedzeniem.   Przedstawiam lokalizację https://sportowaosada.pl/ oraz oferta https://sportowaosada.pl/wp-content/uploads/2025/01/Grupy-Osob-Doroslych.pdf   Cena za osobę doba 170 zł ze śniadaniem i obiadokolacją Podane ceny zawierają: • 1 nocleg, • pełne wyżywienie (FB), • podatek VAT. ZNIŻKI: • dzieci do 3 lat bez świadczeń – pobyt GRATIS, • dzieci 3-10 lat – 130 zł/osobodzień. Dopłaty : - pokój 2 - os. + 30 zł/ pokój/doba, - pokój 1 - os. + 50 zł/ pokój/doba. Ceny pojedynczych świadczeń żywieniowych: • śniadanie / 30 zł, • obiad / 45 zł • kolacja / 35 zł, • obiadokolacja / 45 zł, • ognisko / 35 zł.   Proszę zapoznać się z ofertą i napisać tu czy akceptujemy. Jeśli będzie większość osób za klepiemy termin.    Grupy osób dorosłych podczas pobytu mają możliwość nieodpłatnego korzystania z następującej infrastruktury obiektu: • trawiastych boisk do siatkówki i badmintona, • boiska do piłki plażowej, • stanowisk do koszykówki, • boiska ze sztuczną nawierzchnią (18 x 50 m) przeznaczonego do gry w piłkę nożną, • placu zabaw ze zjazdem linowym, huśtawkami, zjeżdżalniami, domkiem na drzewie, • drewnianych altan do organizacji zajęć na świeżym powietrzu, • sali dyskotekowej (wyłącznie do organizacji dyskoteki po wcześniejszej rezerwacji), sali telewizyjnej, świetlic.   Na sobotę jak będzie pogoda możemy zrobić spływ kajakami lub rafting po rzece. W grę wchodzą jeszcze takie atrakcje jak quady czy paintball. Oferta powyżej. Proszę zerknijcie i się wypowiedzcie w temacie.    Zapomniałem o lokalizacji Okolice Łodzi
    • Kurde, to chyba trzeba wymienić kierownika. Napisałem Ci taką odpowiedź dlatego, ze mój szwagier był (już nie żyje) kierownikiem na wielu budowach i wiem, że żadnego zbrojenia nie przepuścił zanim go nie obejrzał. A jak mu raz zalali betonem, to wpisał to w dziennik i zatrzymał budowę. Więc co byśmy Ci nie podpowiedzieli, to uważam, że i tak kierownik jest instancja ostateczną.   PS. Jak kierownik nie wie, to niech dzwoni do projektanta. Za to mu płacisz, do cholery.
    • Już coś tam się klaruje lada chwila info
