Co to jest gazowy kocioł pulsacyjny?
Nie ma takiego kotła ani żądnego urządzenia w świecie realnym posiadającym sprawność powyżej 100% to jedynie "chłyt maketingowy"....
A doczytałeś dlaczego taka jest sprawność? znaczy się , że wychodzi ponad 100%. Poczytaj jak się ja oblicza i dlaczego tak jest to zdanie zmienisz.
Stara norma wg. której oblicza się sprawność dzisiejszych urządzeń nie obejmowała ciepla spalania ktore wykorzystuje kociol z efektem kondensacji tylko wartość opalową czyli zlicza tylko energię do punktu rosy spalin czyli około 130 *C bo taką mniej więcej temp. posiadają normalne kotły lub lepiej do 190*C na spalinach. Gdzie kondensaty schodzą poniżej punktu rosy nawet do 40*C i stąd kilka % sprawności z nikąd ;) co ciekawe PGNiG wartość kaloryczną gazu przedstawia właśnie w formie ciepla spalania a nie wartości opałowej....dziś zmianie uległo też rozliczanie nie za m3 gazu a za jednostkę energii kWh co zmusza gazownię do podania konkretnej wartosci ciepla spalania gazu przez nas zużywanego
  • 6 lata temu...
Gość Obserwator
Cytat z artykułu: "Kocioł pulsacyjny to urządzenie grzewcze przystosowane do spalania gazu, w technologii kondensacji z pulsacyjnym systemem spalania." - Przecinek (w miejscu ...kondensacji, z pulsacyjnym...) czyni cuda proszę autora, bo zmienia sens zdania. To kocioł posiada pulsacyjny system spalania a nie kondensacja.
Grunt, że @Obserwator zrozumiał, skoro podjął się tak konstruktywnej krytyki :). Praca tego kotła przypomina trochę proces spalania pulsacyjnego w silniku spalinowym.
Na początku filmu proces spalania jest wyjaśniony "kawę na ławę".
https://budujemydom.pl/irbj/filmy/45501-pulsator-kociol-pulsacyjny-marki-auer
O rany, sprawność - średnio powyżej 109%, Jak jest magazynowana wyprodukowana nadwyżka gazu?
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
    • Ok, a Struś dlaczegóż niezapisany na listę? Wpisać?
